eLang Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 1. Har akkurat installert Ubuntu 5.04. Men får ikke riktig skjermoppløsning. Den står "fast" på 640x480 og 60 dpi. Får ikke opp andre alternativer. Må dette gjøres i root modus? 2. Fikk ikke noe spørsmål under inst. om root passord. Hvordan oppretter jeg det? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 for å bli root: sudo su - for å lage root pw: passwd nå kan du logge vanlig inn som root: Men det de har lagt opp til i ubuntu er at du skal bruke sudo, hver gang du skal gjøre noen root-ting. Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Men det de har lagt opp til i ubuntu er at du skal bruke sudo, hver gang du skal gjøre noen root-ting. Ikke alle programmer støtter sudo. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 (endret) Skjermoppløsningen kan du endre ved å kjøre "xorgconfig". Root-passord: brukes "sudo" istedet for "su" eller noe. Edit: jaja. Endret 9. april 2005 av Goophy Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Ikke alle programmer støtter sudo. Hæ, har jeg aldri merket. Kan være greit å kjære en sudo -v først eller bruke gksudo, hvis man skal bruke grafiske program med en & bak: Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Men det de har lagt opp til i ubuntu er at du skal bruke sudo, hver gang du skal gjøre noen root-ting. Ikke alle programmer støtter sudo. Eksempler? Hvis du vil bli root er det uansett bare å kjøre "sudo -i". Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Husker ikke nøyaktig, var rundt et år siden. Det var noen nettverksovervåkingsprogrammer som krevde at jeg måtte kjøre som root, de nektet å kjøre gjennom sudo. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Husker ikke nøyaktig, var rundt et år siden. Det var noen nettverksovervåkingsprogrammer som krevde at jeg måtte kjøre som root, de nektet å kjøre gjennom sudo. Fint det, men det programmet er sannsynligvis ikke med i Ubuntu. Og hvis det er det, er det bare å kjøre "sudo -i" for å bli "nesten-root". Lenke til kommentar
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Passordet for å bli root er det samme som brukerpassordet ditt, hvis du har fulg install'en. Gå inn i xorg.conf-filen og legg til de oppløsningene du mangler. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Husker ikke nøyaktig, var rundt et år siden. Det var noen nettverksovervåkingsprogrammer som krevde at jeg måtte kjøre som root, de nektet å kjøre gjennom sudo. Fint det, men det programmet er sannsynligvis ikke med i Ubuntu. Og hvis det er det, er det bare å kjøre "sudo -i" for å bli "nesten-root". Eller "sudo /bin/bash". Funka i alle fall fint på en OSX-maskin (om noen spør meg om hjelp med mac'en, må de slepe meg over land til terminalen, hvor jeg igjen er som fisken i vannet...) Lenke til kommentar
eLang Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 huff, får ikke stilt skjermen riktig. Sjekka xorg.conf fila, men den så jo grei ut. Men kjørte xorgconfig fordet, og la inn opplysningene som jeg har fra Lavalys Everest. Men da ble det bare tull... , fikk ikke logga inn. Fikk beskjed om at skjerminstillingene var feil. Prøvde flere alternativer, men ga til slutt opp... Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 huff, får ikke stilt skjermen riktig. Sjekka xorg.conf fila, men den så jo grei ut. Men kjørte xorgconfig fordet, og la inn opplysningene som jeg har fra Lavalys Everest.Men da ble det bare tull... , fikk ikke logga inn. Fikk beskjed om at skjerminstillingene var feil. Prøvde flere alternativer, men ga til slutt opp... Prøv så lav sync-rate som mulig. Da skal det gå hvis skjermen støtter oppløsningene du velger. Lenke til kommentar
comicz Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Det hadde nok vært lurt å ta backup av den gamle konfigurasjonsfilen, antar jeg. olear: Sikker på at dette ikke har med DISPLAY å gjøre(dersom det var grafisk, altså. xhost +localhost pleier å hjelpe, kanskje i lag med en export DISPLAY=:0.0)? Gjennom sudo kan du ha akkurat like mye rettigheter som root, så et program vil ikke vite om det kjøres av root eller blir sudo'et - så lenge det får tilgang til de filene og devicene det trenger 8-) Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 olear: Sikker på at dette ikke har med DISPLAY å gjøre(dersom det var grafisk, altså. xhost +localhost pleier å hjelpe, kanskje i lag med en export DISPLAY=:0.0)? Gjennom sudo kan du ha akkurat like mye rettigheter som root, så et program vil ikke vite om det kjøres av root eller blir sudo'et - så lenge det får tilgang til de filene og devicene det trenger 8-) Var ikke X program. Hadde alle rettigheter, men når jeg startet programmet så fikk jeg beskjed om å logge inn som root siden sudo ikke var bra nok. Lenke til kommentar
