hjelp til innstalasjon av drivere.
Hei, jeg skulle gjerne hatt hjelp til og innstalere skjermkort drivere.
Skjermkort: gforce 6800 gt
Distro: Ubutu 5.04
Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre, finnes det noe norke guider hvordan jeg skal gjøre dette ?
Er en veldig god guide her om NVIDIA-kort på Ubuntu. Merk at du ikke trenger å bruke disse driverne om du ikke bruker 3D-programmer/spill.
Vel, hvis du skal se video så bør du også bruke nVIDIA driverene. Også hvis man trenger flere skjermer.
1. Hvis du ikke allerede har gjort det, følg denne guiden: http://ubuntuguide.org/#extrarepositories .
2. Kjør følgende kommandoer fra en terminal:
sudo apt-get install linux-restricted-modules-amd64-generic
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo apt-get install libmik nvidia-glx-dev nvidia-settings
sudo nvidia-glx-config enable
Hvis du blir spurt om passord, skriv inn det vanlige brukerpassordet ditt.
3. Kjør følgende kommando fra en terminal og følg instruksjonene. Når du blir spurt om driver, velg "nvidia" IKKE "nv". Når du kommer til skjermen der du skal velge moduler, aktiver "glx" hvis den ikke allerede er det.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
4. Logg ut og trykk Ctrl+Alt+Backspace. Logg inn og test et 3D-spill eller kjør "glxgears".
Nå har jeg kommet til komando.
'sudo apt-get install libmik nvidia-glx-dev nvidia-settings'
Da oppsto det noe.
homer@home:~$ sudo apt-get install libmik nvidia-glx-dev nvidia-settings
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Kunne ikke finne pakken libmik
Skal jeg bare overse det og gå vidre ?
Endret av slez
Da oppsto det noe.
andreas@skorpen:~$ sudo apt-get install libmik nvidia-glx-dev nvidia-settings
Ja, du trenger bare "libmik"-pakken hvis du skal bruke XMMS til å lage spillelister o.l. Tok den med for sikkerhetsskyld. ;)
Bare kjør
sudo apt-get install nvidia-glx-dev nvidia-settings
og gå videre.
Da tror jeg alt funker, når jeg restarta X fikk en en nice nvidia logo opp.
Men den gjensto en momando igjen, denne 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86'
skal jeg bruke 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg' eller noe sånt, eller skal jeg bare hoppe over denne komadoen ?
homer@home:~$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Password:
Pakken «xserver-xfree86» er ikke installert og det finnes ingen informasjon om den.
Bruk dpkg --info (= dpkg-deb --info) for å undersøke arkivfiler,
og dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) for å vise innholdet i dem.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xfree86 is not installed
homer@home:~$
Også lurer jeg på en ting til, hvordan får jeg skrutt opp hz på skjermen, for ont i øynene av 60hz.
EDIT: Jeg fant en plass hvor jeg kunne sette opplsøning og hz, men den sto på max der,
Oppløsning 1024x768
Hz: 60hz
Vil gjerne ha oppløsninga et par hakk opp, må jeg innstalere noe pakker eller hive inn skjerm drivere?
Endret av slez
Om du finn ut kva for Horisontal Sync og Verital Refresh skjermen støttar, så kan ein legge inn det slik at X vil bruke høgast moglege oppdateringsfrekvens. Sjekk manualen for skjermen.
Truleg er det berre lagt inn Hsync og Vrefresh som støttar maks 60 Hz.
Kan du poste xorg.conf her?
Hvis alt virker som det skal (NVIDIA-logo'en) er det bare å hoppe over den.
