Bluetooth eller kabel til D500?
Med kabel går det kjappere!.. Går fort med Bluetooth også, men hvis du skal overføre store mengder med mp3 filer så råder jeg deg til å bruke kabel.
(overførte 10 mp3'er med BT på nokia 6230 og det tok fan meg 10 min)
prøvde med kabel og det gikk jo unna... (5-6 min)
Er det noen forskjell mellom kabel og bluetooth til samsung d500? Enklere med kabel? hva bør kjøpes?
Jeg anbefaler BT da du kan bruke denne på kommende modeller og også på tvers av produsenter.
Det kan kobles printere, mus og annet utstyr via BT også.
En kabel vil kun virke til D500.
Bruksområdene er så og si det samme. Om det tar noen minutter ekstra å fylle telefonen får så være, lang tid vil det ta uansett.
Hva er standard optimal overføringshastighet med bluetooth? Jeg har leitet en stund nå, men finner ingenting. :(
Bluetooth FAQ
Q: What is the data throughput speed of a Bluetooth connection?
A: Bluetooth transfers data at a rate of 721 Kbps, which is from three to eight times the average speed of parallel and serial ports, respectively. This bandwidth is capable of transmitting voice, data, video and still images.
  • 3 uker senere...
