Forhindre input av bokstaver
Jeg har et input-felt der brukerene skal svare på et reknestykke. Altså bare tall. Hvordan gjør jeg slik at dersom de skriver en bokstav, eller skriver en/flere bokstaver og trykker på "OK" så får de beskjed om at de må skrive tall, ikke bokstaver?
Dersom du kun ønsker å sjekke for rene tall, dertil ikke etter desimaltegn, kan du benytte IsNumeric:
If Not IsNumeric(txtNumber.Text) Then
    MsgBox "Du må skrive inn tall", vbCritical, "Feilaktig inndata"
    Exit Sub
End If
Jeg vil dessuten henvise til denne tråden, der jeg gir en aldri så liten innføring i hvordan å avgjøre hvorvidt en streng er numerisk. Det skulle ikke by på særlig problematikk å tilpasse koden til å kun sjekke strengen idet brukeren klikker på en kommandoknapp.
Som benevnt i tråden ovenfor, kan dette også gjøres ved å simpelthen forhindre at brukeren i det hele tatt kan taste inn andre tegn enn nødvendige. Dette eksempleres her.
I denne tråden sier du
En metode, kan hende den enkleste, er å sette Locked til True og bruke ymse kommandoknapper til å legge til tall og tegn, likesom calc.exe.
Kan du forklare hvilke "ymse" kommandoknapper du snakker om?
At du simpelthen setter inn forskjellige knapper inn i en form for å legge til tall. Da kan du eksempelvis lage ti kommandotaster - cmd0, cmd1, cmd2 osv. (eller en control-array) derved tall plasseres i en tekstboks som følger:
txtNumber.Text =  txtNumber.Text & "0"
For øvrig: definisjonen på «ymse».
Endret av aadnk
