espeneppi Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Må ha nytt hovedkort, så saken er at valget står mellom disse to hovedkortene! Men det er en ting, jeg skal bruke et 9500Pro med zalman heatpipe på, og da er det litt tvil om det passer med MSI K8N NEO 2 Platinum (nforce3ultra)? På grunn av Chipset vifta! På K8T`en så regner jeg med at det går greit, men har sett at noen K8T800Pro kort har hatt problemer med feil CPU Temperatur, så kanskje noen erfaringer med dette? Støyer viften på K8N? Hvis den støyer mye, så blir det nok ikke det kortet! Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 quote:>Støyer viften på K8N?< Jeg syns den var overraskende stille. Nå vet jeg ikke om alle K8N sendes med samme vifte... Lenke til kommentar
Nevermind75 Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Har MSI K8T og Chipset vifta er lav slik at den ikke kommer i veien for grafikk kortet. Har heller ikke hatt problemer med støy fra denne vifta. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Ok, så viften bråker ikke så mye som på et Asus A8N SLI, som jeg har lest bråker noe utrolig! Hvordan er det med Heatpipen på grafikkortet og CPU kjøler på MSI K8N? Vil det bli noen konflikt der? Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Man kan høre NB-viften når den går på fult, men styrer du den via MSI CoreCenter så er den nokså stille. Godt plass til skjermkortet med custom kjøper på, så det er ikke noe problem. Litt kjip plassering av NB da jeg personlig ville ha hatt passiv på den, men men Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Har fokus på minst mulig støy, så det ble et MSI K8T, og en ny AMD 3200+ CPU. Takk for svar! Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Har full forståelse for ditt valg med hensyn til støy. Men nF3 er vel et betre brikkesett enn VIA K8T800? MSI K8N er et kort med gode resultater i testsammenheng men med en mindre heldig arkitektur. K8T betre arkitektur men svakere testresultat. Valget er ikke helt enkelt Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Har full forståelse for ditt valg med hensyn til støy. Men nF3 er vel et betre brikkesett enn VIA K8T800?MSI K8N er et kort med gode resultater i testsammenheng men med en mindre heldig arkitektur. K8T betre arkitektur men svakere testresultat. Valget er ikke helt enkelt Mindre heldig arkitektur nForce3? Via KT800Pro bedre arkitektur? Venligst forklar ett slikt utsagn... Nå har trådstarter valgt K8T.. og håper kortet funker tilfredstillende.. Via K8T800Pro har fått litt "pepper" blant "klokkere" etter det jeg har fått med meg i div. fora, men det kan like gjerne være at jeg har truffet på innlegg som er negative.. Har prøvd 2 stk. Via K8T800Pror kort... det som trådstarter har kjøpt.. og det jeg har nå i ett system (Abitr AV8-3rd Eye).. Kan ikke si meg helt fornøyd.. K8T Neo2 FIR funket forøvrig ikke for meg (fryktelig ustabilt/ubrukelig i Dual Channel). Begge chipset er vel allerede "utrangert" forøvrig.. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Mindre heldig arkitektur nForce3?Via KT800Pro bedre arkitektur? Du har slvfølgelig lest de samme utenlanske testene som jeg, der heter det "layout", fant i farta ikke noe betre ord enn arkitektur. Det jeg tenker på er plassering av S-ata kontakter, strømkontakt som må på tvers av HK. Men nForce 3 er ikke "utrangert", det er jo et nForce 4 med AGP og ikke PCIe. Via K8T800Pro derimot skal være dårlig på skriving/lesing til disk. I test faller det helt igjennom, men dette vet du. Men kortet er mye ryddigere i måten komponentene er plassert. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 Har nå fått satt opp systemet, funker bra untatt en viktig ting: Maskinen starter noen ganger på nytt av seg selv når jeg er i windows. Eller så hender det at skjermen skrur seg av til standby modus. (Bruker et 9500pro) Like før maskinen starter på nytt eller når skjermen faller ut, så låser systemet seg, hender at det er noe Artifacts lignende i bildet også. Så i bios at spenning på cpu og skjermkort var skrudd opp litt, og dette rettet jeg med og sette alt til auto! Men ennå så skjer det samme! Tester med et Geforce 2 MX-400 AGP, og det virker uten problemer! Noen som kanskje kan hjelpe? Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 I omtale til siste Bios v3.3 står det, quote: > Support ATI9800SE AGP card.< Det kan bety at en oppdatering retter feilen for ditt ATI-kort også. Jeg ville kjørt alle tilgjengelige oppdateringer. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 (endret) Glemte og nevne at jeg har oppdatert til v3.3 edit: Når skjermen faller ut, så hender det at jeg får melding gitt av skjermen: Attention Out Of Range H: .0KHz V: 60.2Hz. Vet ikke hva dette er Endret 15. april 2005 av espeneppi Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Har du prøvd å sette AGP til 4x (enten via BIos.. eller drivere)? Det er en del kort (ATI i mine tilfelle) som dessverre må ha det for å fungere i gitte system.. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 Har du prøvd å sette AGP til 4x (enten via BIos.. eller drivere)?Det er en del kort (ATI i mine tilfelle) som dessverre må ha det for å fungere i gitte system.. Har nå fått stilt inn på 4x AGP Hastighet i ATI "SMARTGART", og det fungerer nå stabilt. Takk for tipset Lenke til kommentar
