marzhal Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Sliter litt her, trur eg. Maskina mi (Scenic Mobile 360) går etter ein halvtime på batteri inn i dvalemodus, for så å skru seg av. Skrur eg den på igjen rett etterpå så går det 5 sek, så skrur den seg av (batteriet er som oftest på 75-80%). Setter eg den på strøm fra veggen (også kalt strømkabel-plugg-ut-i-fra-støpselet) så starter den opp der den var før den gjekk i dvale. MEN! Det eg lurer på er om dette er det som er kalt for "suspend mode" (er i biosen)? Den står nemleg innstilt på 30 min. Men om eg setter den til "Off/deactive" så går den av etter 10 min. Nokon som har svar på problemet? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Suspend mode er vel ventemodus. Dvalemodus er hibernation. Det er for øvrig ikke bare i BIOS du styrer med strøminnstillinger, men også i Windows. Lenke til kommentar
marzhal Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 okei... Men det slår vel berre inn om maskinen ikkje er i bruk i x-antall minutter? Normalt sett? Kjørte ein batteritest på den og da durte den avgårde i 90 min før den slo seg av, men det er første og siste gang den har holdt så lenge. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Det slår inn når maskinen har vært idle, altså etter at du ikke har brukt den et visst antall minutter ja. Lenke til kommentar
