Deling av Internett via lan
Jeg og en kompis skal på LAN.
Jeg har et Tråløst Nettverkskort i min og en Tråløs Ruter.
Kameraten min har ikke noe Tråløst Nettverkskort og da lurte jeg på om han og jeg
kunne dele internett, ved at han kobler seg til min via en kabel?
Hva må evnt. gjøres?
I den trådløse ruteren vi har er det mulig å koble til fire kabler i tillegg til trådløst. Se om ruteren din har nettverksporter som er ledige og putt kabelen hans inn i en av de ledge (hvis det er). Da bør han få internett. Hvis det ikke virker, prøv å reparer nettverkstilkoblingen.
Jeg har 4 slike porter, men det var ikke det jeg spurte om.
Takk uansett. ;)
Ja, det går bra. Du kan dele internett-tilkoblingen din i windows. Hvis du får internett-tilgang via trådløst, kan du dele den med kameraten din som kobler til din pc med ethernet.
Hvis dere skal på LAN kan vel kameraten din få en svitsj å plugge seg på?
Har du en liten guide?, eller kommer internetten automastisk?
Vi er bare 2, så vi går bare direkte til hverandres PC'er ;)
Ikke noe spesielt som trenger å gjøres.
Bare plugg han i en av de ledige portene.
Det finnes mange grunner til at ting ikke funker, så funker det ikke må man feilsøke litt. Kan skrive litt hvis du forteller meg hvilket operativsystem (Win 98, XP, osv.) kompisen din har.
Du må "dele" internett-tilkoblingen i windows. I engelsk w2k gjør du det slik: Åpne kontrollpanel, network and dial-up, høyreklikk nettverksadapteret du kobler til internett med, velg properties og sharing og kryss av.
Sikkert noe tilsvarende hvis du bruker xp.
Men du må nok istandsette Internet Connection Sharing på nettverksadapteret som din venn kobler seg på:
  • Trykk Start -> Settings -> Network Connections
  • I listen som nå kommer opp, skal du høyreklikke på det elementet som representerer inngangen du bruker, og dernest velge Properties.
  • Klikk Advanced
  • Merk deretter av Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
  • Klikk avslutningsvis på OK.
Det kan også hende du vil trenge en såkalt krysset nettverkskabel for at datamaskinene skal få kontakt.
  • Klikk Advanced
Har prøvd dette nå, det ser ikke ut til å funke?
Trenger hjelp.
Start - Kjør - "CMD" - "ipconfig"
Har han fått en ip, eller står det bare 0.0.0.0 ?
Hvis 0.0.0.0, skriv "ipconfig /release", så "ipconfig /renew".
Det skjer ikke noe spessielt, den kommer bare med ''begrenset eller ikke kontakt''
HELP
Regner med at du har adsl? Det enkleste er jo om han kobler seg rett til routeren.
Dersom du har et nettverkskort han kan koble seg til, så skal dette fungere, har aldri gjort det selv, men vil tro det fungerer.
Det jeg tror du må gjøre;
- Koble en krysset tp-kabel fra pc-en din til pc-en hans
- Sjekk ip-adressen du har mottatt på kortet han er koblet til
- Sett en manuell ip-adresse i lik ip-range som din på nettverkskortetet til den andre pc-en, da jeg tviler på at han vil kunne motta ip-adresse automatisk med den løsningen
- Sett den samme dns-en som du bruker til internett på den andre pc-en, dersom det ikke fungerer så setter du dns-en til pc-en din
Dette har jeg ikke prøvd selv som sagt, men vil tro det er det du trenger å gjøre. Lykke til ;)
Endret av jh_
Nå har jeg prøvd alt dette, men jeg finner ikke ut hva dns serveren er til internetten min, hvordan finne ut av dette?
Skal jeg isåfall skrive inn dns på begge maskinene?
Pc-en som er koblet til routeren er satt til å motta ip-adresse og dns automatisk, men ettersom pc-2 ikke klarer å motta ip-adresse automatisk da den kun er koblet til din pc (pc-1), så må du sette manuell ip og dns på den.
For å finne ut hva slags dns pc-1 har, så går du på start menyen, kjør/run, og skriver CMD, da vil du få opp et sort vindu som heter command prompt, her skriver du ipconfig /all, da vil du få opp alt du trenger å vite om nettverkskortet(ene) dine. Regner med at du har et trådløst kort og ett vanlig, så du må skille mellom disse når du ser på ip-adressene og dns.
Om du har 2 nettverkskort (et trådløst og et vanlig), så lar du det trådløse ha automatisk mottak av ip og dns, mens det vanlige setter du en fast ip på, i samme ip-range som det trådløse, med samme dns, det samme gjør du på konfigurasjonen på pc-2.
