Seifenblase Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Hei! Jeg har et Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 hovedkort. Chipsett viften har begynnt å bråke, og jeg lurte på om det egentlig er noe vits i å ha den der, den er jo tross alt ganske liten. Det samme har skjedd med enn venn av med på et 32bit system, der bare fjernet jeg hans vifte og PCen er like stabil. Det jeg vil frem til er, er det noen vits i å ha den gående? Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Vist du er glad i varme så er jo bare å ta den bort. Du kan jo stoppe den litt bare for å sjekke om det er den som er den bråke kilden. Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Det spørs litt på hvilken luftflyt du har i kabinettet. Jeg mener at det går greit å fjerne viften, så fremt til at du har nogenlunde god luftflyt inni kabinettet. Med en vifte i sidedøren som blåser frisk luft inn, vil det nok gå greit. Hvis ikke kan du jo kjøpe en Zalman chipset kjøler, som er uten vifte, å sette den på NB istedet for den du har nå. Men jeg tror det skal gå bra. Det er jo bare å teste, og se om systemet blir ustabilt under load f.eks. Sjekk også temperaturen på NB før og etter du evt. fjerner viften, og se om det blir betydelig forskjell. Lenke til kommentar
Seifenblase Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 Vist du er glad i varme så er jo bare å ta den bort. Du kan jo stoppe den litt bare for å sjekke om det er den som er den bråke kilden. Jeg vet det er den som er kilden for bråket, for å stoppe den, ja det har jeg gjort.. Vurderer å kjøpe passiv kjøling for NB. Sånn Zalmann sak.. Lenke til kommentar
Seifenblase Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 Det spørs litt på hvilken luftflyt du har i kabinettet.Jeg mener at det går greit å fjerne viften, så fremt til at du har nogenlunde god luftflyt inni kabinettet. Med en vifte i sidedøren som blåser frisk luft inn, vil det nok gå greit. Hvis ikke kan du jo kjøpe en Zalman chipset kjøler, som er uten vifte, å sette den på NB istedet for den du har nå. Men jeg tror det skal gå bra. Det er jo bare å teste, og se om systemet blir ustabilt under load f.eks. Sjekk også temperaturen på NB før og etter du evt. fjerner viften, og se om det blir betydelig forskjell. Takk for tips.. skal tenke litt hva jeg gjør... for tiden så har jeg ikke noe dør på kabinettet, (eller den står delvis åpen) så jeg har vel ganske grei luftgjennomstrømming. Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Hvis det skal overklokkes annbefales det nok at northbridge viften er til stede. Men om du vil kvitte deg med viften så kan gå innkjøp av Zalman chipseth som før nevn her. Men Kan være fint å benytte god kjølepasta så vet en helt sikkert at den får varmen vekk fra northbridgen. Artic Silver 5 er en god kjølepasta, annbefaler den Lenke til kommentar
MagE Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 husk at dersom luften står helt stille blir den veldigt varm, men med litt luftsirkulasjon går det nok bra Lenke til kommentar
phax Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 bytt den orginale kjøler'n med denne så går det nok bra: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303858&cks=SER kjøler nok endel bedre en den orginale NB kjøleribba. (uten vifte) sålenge du har normal temp inni kabinettet så er ikke dette noe problem. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Jeg har ikke vifte på min NB, funker fett det. Så skal nok gå bra, bare sett på en stor og fin kjøleribbe! Lenke til kommentar
