Variabel og tidvis for høy CPU temperatur
ja_nos
Har en maskin med P4 2.4 GHz prosessor med boxed kjøler. HK er MSI 845PE Max2. CPU temperatur har normalt vært 48-50 oC og kabinettemperatur ca. 30 oC. Ved belastning har CPU temp. plutselig blitt høy, over 70 oC og maskinen stenges ned. Dette skjedde nå første gang ved den ukentlige virus storsjekken, etter en og en halv time med den økte temperaturen. Ved omstart var temeraturen normal igjen (uten virussjekk). Tilsvarende skjedde også ved spilling. Ved enkel bruk MS Office arbeid, epost, internett osv. er temperaturen normal. Det er vel kanskje vifte som begynner å preges av alderen? Noen som kjenner symtomene og kan gi en sikker diagnose.
Det samme hender med meg... Gi beskjed om du finner ut noe lurt.
Misstenker at jeg må legge på ny kjølepasta, men siden jeg ikke har noe goop for hand så hadde det egentlig vært greit om jeg kunne løst dette på en annen måte enn å underklokke.
