Switchen funker ikke,(begrenset/ingen forbindelse)
jeg har en switch fra linksys.
Jeg prøver og tilkoble, i en liten stund står det: henter nettverksadresse. men etter ca. 30 sek. så kommer det opp at jeg har begrenset eller ingen forbindelse. switchen har funka fint før og jeg har prøvd den på en annen datamaskiner(både min og den andre maskinen er akkurat nyformatert). begge maskinene klarer og koble seg til en router men ikke til denne switchen da altså. er det noe mer info så er det bare og spørre, er nesten helt grønn på nettverk og trenger hjelp ganske kjapt for jeg hadde tenkt og ha LAN i natt. JEg har etter litt funnet ut at alt funnker vis jeg kobler en router til i bildet.
takker for alle svar på forhånd.
Endret av Fedje
Er det Ruter eller er det en Switch du mener?
Er det en Switch, så vil det være riktig det du opplever, hvis du ikke har en såkalt DHCP-server i tillegg på nettet ditt. (En Switch har sjeden innebygget DHCP-server)
Vel.. Typisk den meldinga du får, betyr at du ikke kan få tak i en DHCP-server (En DHCP-server deler ut IP-adresser og kan være innebygget i din ruter, og som du sa, funket det vel da du hadde en ruter tilkoblet i tillegg?)
Løsning: Ha en ruter eller en annen pc som kjører DHCP-server i samme LAN, evt kjør med faste IPer
(Ellers regner med at du har sjekket at den står på ;) og at dine kabler er OK?)
Skjedde samme til meg i dag.
Installerte kaspersky antivirus noen dager siden, men hadde ikke reboota.
Tok en reboot i dag, plutselig nekta pcn å motta ip. På switch (bluecom) eller router. Ikke fan om det funka. Deinstallerte antivirusen, og poff, var det rett på nett.
ok, så om jeg setter opp alle maskinene til og mota den ipen som jeg setter opp, eks:
pc1:
ip adresse: 192.168.1.100
sub mask: 255.255.255.0
default gw: 192.168.1.1
pc2:
ip adresse: 192.168.1.101
slik som du forklarte, så vil alt fungere som det skal? så jeg trenger lixom ingen DHCP server om jeg deler ut ip selv fra hver maskin slik som vist ovenfor?
