Musikk-pc i området 5-6000,-
Heisann!
Jeg skal gå til anskaffelse av ny pc som utelukkende skal brukes til musikkproduksjon. I den forbindelse har jeg sett på følgende oppsett hos komplett:
In-Win S508 Midi Tower ATX Sort Kabinett m/350W Power (kr 595,-)
Asus A8V Deluxe/WIFI-g, K8T800 PRO, Socket-939,S-ATA,ATX,GbLAN,Firewire,AGP (kr 1099,-)
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs (kr 979,-)
AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte (kr 1290,-)
PowerColor Radeon 9250 128MB DDR, 64bit AGP8X, ATI 9250,DVI-I,TV-Out,LowP,Retail (kr 360,-)
Western Digital Caviar 200GB SATA 8MB 7200RPM (kr 895,-)
Totalt: kr 5218,-
Skjerm, tastatur/mus, dvd-brenner har jeg fra før så det trenger jeg ikke. Lydkortet jeg bruker er et RME HDSP 9632, og jeg bruker både Cubase og Sonar 4.
Har ikke noen voldsom kompetanse på hva som behøves av maskinen, men har sett litt på denne:
Procom
Tar gjerne imot synspunkter på mitt forslag til oppsett og tips til andre komponenter!
Stor takk for all hjelp!
Det ser veldig bra ut det der. Er Skjermkortet vifteløst?
Og så kan du bytte til en Seagate/Samsung-disk. Lavt støynivå er viktig her.
Jeg tipper den Rammen passer med hovedkortet, men for å være _helt_ sikker kan du velge et par Corsair Value-brikker. De funker helt sikkert.
Og hvordan viftesystem er det på den PSU'en?
Dette var en interessant tråd. Hvordan lydkort har du tenkt å bruke på denne maskinen for musikk produksjon.
Jeg skal også ha noe av det samme, men jeg skal bruke den til å ta opp lyd med fra et miksebord.
Kan dere anbefale et lydkort for jobben??
Er det ikke så at AMD er best på spill mens Intel er best på film/musikk-prod.? Var vel sånn før om ikke annet...
Det hovedkortet der var vel litt dyrt til en musikk-pc?
Jeg syntes i hvert fall det, hvis du ikke skal overklokke da.
Jeg har et Epox-kort til 900kr, det funker fett på klokking, riktignok på s754.
Uansett så tror jeg du fint kan klare deg med et billigere skjermkort.
Send en mail til netshop.no og be om et oppsett. Bare si at det skal komme på under 6000kr, 200gb harddisk og at pc'en skal brukes til musikk. Da får du en ferdig sammensatt pc (montering) som er skreddersydd til ditt behov. Du kan jo også be om tilbud for å få det billigere.
Lykke til :thumbup:
Takk for tipset; skal ta og sende en mail til dem med det samme og få et ferdig oppsett/pris.
jonas27389 er inne på spørsmålet om hk, og det er her jeg også er veldig usikker. HAr fått forståelse for at socket 939 er mest fremtidsrettet, men aner egentlig ikke om det bør stilles spesielle krav til hk i en musikk-pc :hmm:
Hvis ikke bør jeg nok kunne klare meg på et rimeligere et...
kennethdammyr: takk for tipset ang støysvak disk! skal sjekke ut alternativene her... Når det gjelder skjermkortet tok jeg bare et av de billigste AGP-kortene jeg fant. Men dersom dette blir en evig støykilde bør nok andre alternativer undersøkes ja
Takk for hjelpen så langt. Er det noen som har noe mer gull å komme med ang hk?
Takker for tipset; problemet mitt er å finne et duganes hk med integrert skjermkort. Alternativet du nevner er sikkert greit, men lurer på om det hk er bra nok :hmm:
Imidlertid fikk jeg ånden over meg i sted (mens jeg spent venter på svaret fra netshop) og satt sammen et nytt oppsett hos psdata:
Chieftec Case Midi ATX Tower 360W (kr 612,-)
AMD CPU Athlon-64 3000+ S-939 1.8GHz 512kB Boxed (kr 1238,-)
Asus Mainboard S-939 K8T800PRO ATX Audio GbLAN Raid IEEE1394 SATA WiFi-G Retail (kr 1075,-)
Geil 1.0GB DDR PC3200 400MHz (kr 975,-)
Asus VGA-Card MX4000 64MB AGP TV-Out Retail (kr 258,-)
Samsung Harddisk 200.0GB 7200RPM SATA 3.5" Noise Guard (kr 969,-)
Totalt: kr 5127,-
Ikke de enorme endringene, men kanskje noe å tenke på?
Joachim: vell, ikke så mye verre en at jeg ikke hadde noe form for sjans til å overklokke med det hovedkortet.. var ikke noe verre egentlig. men sabla irriterende var det.
cosmo03X = 5-6000kr.. så anbefaler du en harddisk til 1500 OG en lagrings harddisk? få se resten av oppsettet ditt da? :p
VIA-chipset har ikke vært brukbart for musikkredigering tidligere. Derimot har Apple-gjengen sine maskiner vært populære.
"Herihus" har vi brukt på den tid kraftigste AMD socet A CPU, og raskeste hardisker i RAID for å få mange spor, og høg frekvens som mulig.
I den tråden jeg nevnte tidligere ble også dette tatt opp. Litt undersøkelser viste at til det programmet (husker ikke hvilket) så var VIA K8T800 best.
Så igjen er tingen å spørre produsenten av programmet; hva de anbefaller.
Hvilke(t) programmer skal du bruke?
Skulle gjerne ha funnet den tråden, for der ble det nevnt mye interessant, men dessverre er det veldig lenge siden og vet ikke hva jeg skal søke etter.
Raptor-harddisk tor jeg ikke egner seg her. Den blir for dyr(36,7Gb versjonen også) og bråker for mye.
Jeg ville aldri brukt et HK-integrert lydkort til slikt bruk.
Skal du koble analoge kilder til PC'en, er Creative SoundBlaster 2ZS ( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302657&view=detailed ) et brukbart PCI-kort, evt. kjøp en ekstern IEEE 1394-dings (f.eks. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305384&view=detailed ). Hvis du skal bruke PC'en til mer enn MIDI, bør du vel ha digital (SPDIF) inn OG ut..?
Endret av cosmo03X
Nevnte innledningsvis at jeg bruker et RME HDSP 9632 og skal naturligvis ikke bruke et evt integrert lydkort til dette.
Endret av Joachim Murat
