Koss porta pro Garanti?
Min koss porta pro holder på å bli ødelagt den ene siden høres yt som om den er sprengt. Har jeg noe slags garanti, den har vel livstids garanti men jeg manger kvittering. Og jeg har ikke påført den noe spes lyd volum. Har jeg noe slags garanti ???
noen butikker krever kvitering, mens andre driter i det, -det skal jo liksom være livstidsgaranti. kvitering må ofte vises for at butikker som ikke har solgt deg porta pro'en skal slippe å bruke peng på å "tilfredsstille" deg.
ta deg en tur innom forskjellige butikker til du kommer til en som vil ta imot uten kvitering. har hørt fra andre at det virker i alle fall. om du har kjøpt ifra nettet (komplett, for eksempel) har webshops ofte historikken din elektronisk tilgjengelig, og du slipper å oppdrive noen kvitering annet en et RMA (?) nummer som må legges ved når du sender det inn.
Selv gikk jeg på platon i bergen da jeg fikk brudd på ledningen. Der gikk jeg inn i butikken, betalte 62 kr, og spankulerte 30 sek etterpå ut igjen med et byttesett, altså et brukt par de har tatt inn til reparasjon som er fikset. No recipe needed! Eneste minuset med de nye er at de er litt vanskeligere å trekke ut, men til gjengjeld så hadde de gamle lettere for at venstre element falt av.
Se om du finner noe lignende der du bor da, syntes det var en kjekk & grei ordning. Dette er vel noe Platon driver med, og har vel ingenting med garantien til koss å gjøre. Jeg aner ikke om du finner platon i ditt nærområde, det vet du vel best selv ;)
Ja, mulig de har informasjon om kjøpet liggende i databasen.
Men jeg har _aldri_ hørt om en butikk som har garanti på varer uten noen form for kvittering...
surbz00r, jøsses, trodde ikke butikkene turte sånt jeg. :hmm:
Endret av Goophy
er bare å gå til en butikk som selger porta pro og kreve at de skal sende dem inn til repp. Dette skal være gratis. Hvis du står på ditt så skal det gå greit selv uten kvitering. Selv gjort det 3 ganger.
Vil berre nevne at den offisielle framgangsmåten frå Koss er å sende dei inn til Koss med ein liten sum for administrative utgifter så returnerer dei fungerande utan å mukke. Dette gjorde eg i fjor, sendte dei til Koss (budde i USA) med $6 og fekk dei i retur ei lita stund seinare.
Grunnen til at eg nevner det, er at Koss ikkje krev kvittering for å bytte ut settet. Det skulle derfor vere åpent for at butikker her i Noreg kan gjere det same. Har høyrt om begge deler er tilfelle, så det beste er nok å gå til butikken der du kjpte dei.
  • 1 år senere...
Har vært litt uheldig med mitt Koss porta pro headset også, hadde det i en pose med div stæsj i, så når jeg tok det opp var det brekt i knekken ved "loos tight" saken..
Noen som vet om dette dekkes på garanti? Tviler sterkt på det men,...
Den ene høytaleren har også vært skikkelig løs, faller alltid av etter jeg har hatt dem i posen som hører til...
