Trenger lit hjelp med et X850 kort
Pufhead
Du burde være litt mer utfyllende om hvilket problem du har. Du kobler til skjermkortet, setter i S-Video kabel og setter den i Tv'n. Hvis du ikke har S-Video inngang, kan du bruke en Scart overgang. Svar på hvordan kobler til Tv, finner du i bruksanvisningen. Er du fortsatt blank, kan jeg gi deg en innføring.
Vivo kabel ja..men i enden av den er det 4 utganger sant? En s-video og en composite inn og en s-video og composite ut. Det skal stå en pil på kontakten hvilken vei den går. (inn eller ut)
sant en sån en ja må jeg bruke alle 4?
Da bruker du den kabelen som du som passer i tv'en, du har vel en sånn scart med en gul,hvit og rød inngang? den gule skal du bruke. bare pass på å bruke den kontakten der pilen går vekk fra skjermkortet. Det fulgte vel med en kabel som går fra vivo kabelen til tv'en..?
