hente info fra .txt fil
Det kan kanskje også være like greit å bruke funksjonen file() fra begynnelsen av, den leser inn alle linjene i en fil inn i et array først som sist. ;)
<?php
$contents = file('fil.txt');
foreach($contents as $item)
$exp = explode('|',$item);
echo($exp[1]); // Printer ut mailadressen
Hvis du skal vise det som ren tekst holder det å gjøre om linja med echo til
echo("$exp[1]\r\n");
Edit:
\r\n er altså kodene for såkalt carriage return (mac) og newline (*nix) og sammen funker disse også i windows (hvorfor det skal gjøres så tungvint må du ikke spørre meg om).
Dersom dette skal brukes i HTML-kontekst kan du gjøre om \r\n til f.eks. <br /> for å legge adressene under hverandre.
Endret av Lokaltog
