Daywalker Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Har tenkt å skaffe meg DFI sitt beste AMD kort sammen med Amd "Venice" utgave. Den ny venice skal kunne bruke alle 4 ram slottene uten de tidligere (winchester og newcastle) begrensningene som dette innebar. Hadde da i utganspunktet tenkt på disse OCZ Gold Edition VX DDR500 Spørsmålet er: Vil jeg tape mye overklokkingspotensiale på å bruke 4x512MB brikker og er det andre ulemper med å bruke 4x512 brikker (bortsett fra at de bruker litt mer strøm)? Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Hva skal du med 2048MB ram? Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 (endret) Hva skal du med 2048MB ram? Driver en del med bilderedigering og bruker da mange programmer samtidig som trenger mye(photoshop etc.). Windows driver til stadig og utvider pagefilen, så jeg håper å begrense pagefile bruken ved å gi systemet mer ram. I første omgang blir det bare kjøpt ett sett (2x512), men jeg lurer på om jeg vil bli straffet mye om jeg senere setter i ett sett til. Edit: Trykkleif. Endret 8. april 2005 av Daywalker Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Jeg er ikke sikker, men jeg har troa på at 2x1024 vil yte umerkverdig(for det utrente øye) bedre enn 4x512.. Forrige maskina mi hadde jeg i utgangspunktet 2x256MB, men jeg klarte å fritere den ene og måtte bytte til 1x256 + 2x128 og merka ingen forskjell selv når jeg drev med noen litt lettere musikkprogrammer(ja det er en stund siden) Tror ikke det er noe problem å kjøre 4x512 da Lenke til kommentar
Sink Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Med 4brikker må du bruke 2T på A64 så du taper mye ytelse der. Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 Med 4brikker må du bruke 2T på A64 så du taper mye ytelse der. Ikke med den nye "Venice" versjonen av AMD64. Denne skal komme med en modifisert minnekontroller slik at du skal kunne kjøre 4 brikker på 1T. Spørsmålet er vel heller om jeg mister mye overklokkingapotensiale og/eller om det er andre ting jeg ikke tenker på. Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Klokkepotensialet blir redusert med 4 x 512 minne, men det skal også sies at 1024 brikker i vertfall ikke er noen klokkere, skal du klokke så tar du bare ut to brikker slik at du "bare" har 2 x 512 og det er ikke SÅ stor forskjell mellom 1T og 2T Lenke til kommentar
Sink Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Med 4brikker må du bruke 2T på A64 så du taper mye ytelse der. Ikke med den nye "Venice" versjonen av AMD64. Denne skal komme med en modifisert minnekontroller slik at du skal kunne kjøre 4 brikker på 1T. Spørsmålet er vel heller om jeg mister mye overklokkingapotensiale og/eller om det er andre ting jeg ikke tenker på. Problemet er at en på xs ikke fikk boote med 4brikker på sin venice. Det spekuleres i om dette kan være problemer som ligger i hk. orker ikke å finne link nå. Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 Problemet er at en på xs ikke fikk boote med 4brikker på sin venice. Det spekuleres i om dette kan være problemer som ligger i hk. orker ikke å finne link nå. Hmm...får håpe dette er ett engangstilfelle. Blir spennende å se når man får skikkelige teste av "venice". Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 Hmm...får håpe dette er ett engangstilfelle. Blir spennende å se når man får skikkelige teste av "venice". http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=402639 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Venice sin nye minnekontroller fixer ikke dette problemet med 4 RAM brikker helt. Husker ikke hvor den testen er hen som jeg leste, men skal du ha 4 brikker @ DDR400 1T, så må de være enkelt sidige, og det er vel ingen 512MB brikker som er. Valget blir da å klare seg med 1GB RAM eller kjøpe 2 x 1024MB brikker som jeg har gjort. Men ingen av de store brikkene du får kjøpt overklokker bra. Men du kan jo kjøre med høy HTT og lav minne frekvens (DDR400) ved å bruke riktig minne devider. Ditt valg. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Hva skal du med 2048MB ram? Etter å ha spillt DOOM 3 Resurrection of Evil i noen timer så var RAM bruken min oppe i 1042MB av mine 2048MB RAM. Go figure... Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 11. april 2005 Forfatter Del Skrevet 11. april 2005 Venice sin nye minnekontroller fixer ikke dette problemet med 4 RAM brikker helt. Husker ikke hvor den testen er hen som jeg leste, men skal du ha 4 brikker @ DDR400 1T, så må de være enkelt sidige, og det er vel ingen 512MB brikker som er. Valget blir da å klare seg med 1GB RAM eller kjøpe 2 x 1024MB brikker som jeg har gjort. Men ingen av de store brikkene du får kjøpt overklokker bra. Men du kan jo kjøre med høy HTT og lav minne frekvens (DDR400) ved å bruke riktig minne devider. Ditt valg. Ser desverre ut til at dette stemmer. Virker som du vet litt om dette så kanskje du kan svare på følgende: Hvor stort er ytelses tapet i % med 4 prikker (2T) kontra 2 brikker (1T)? Og ikke minst hva står 1T for? Er litt grønn på dette området. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 (endret) Gravde frem dette.... Hello, 1T and 2T Command Rate, also known as CPC or Command Per Clock, is a motherboard timing not a memory timing. 1T/2T commands indicate how the system clocks are allocating the timings of a command to the system. 1T = 1 clock cycle and 2T = 2 clock cycles. On average there may be a performance difference in between 7-10% (depending on who you talk to, platform being run, benchmark used, etc) 1T/2T Command Rates can be setup differently based on manufacture, motherboard, processor type (Intel Vs. AMD) etc. At higher speeds, drivers, board layouts, chipset requirements all can add up to the system performance overall. Changing the 1T to a 2T command rate can stabilize the system if issues arise. Since 1T-2T command rates are not a memory specification, Crucial does not list this as part of our overall module specification. THOMAS THOR Technical Support Analyst Tel: (800) 336-8896 Tel: (208) 363-5790 (outside US & Canada) Fax: (208) 363-5501 mailto:crucial[email protected] Intresant... har altså ikke noe med minnebrikken å gjøre, men hovedkortet Endret 11. april 2005 av Okay Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 11. april 2005 Forfatter Del Skrevet 11. april 2005 Gravde frem dette.... Hello, 1T and 2T Command Rate, also known as CPC or Command Per Clock, is a motherboard timing not a memory timing. 1T/2T commands indicate how the system clocks are allocating the timings of a command to the system. 1T = 1 clock cycle and 2T = 2 clock cycles. On average there may be a performance difference in between 7-10% (depending on who you talk to, platform being run, benchmark used, etc) 1T/2T Command Rates can be setup differently based on manufacture, motherboard, processor type (Intel Vs. AMD) etc. At higher speeds, drivers, board layouts, chipset requirements all can add up to the system performance overall. Changing the 1T to a 2T command rate can stabilize the system if issues arise. Since 1T-2T command rates are not a memory specification, Crucial does not list this as part of our overall module specification. THOMAS THOR Technical Support Analyst Tel: (800) 336-8896 Tel: (208) 363-5790 (outside US & Canada) Fax: (208) 363-5501 mailto:crucial[email protected] Intresant... har altså ikke noe med minnebrikken å gjøre, men hovedkortet Vel...hovedkortet i denne sammenheng er vel minnekontrolleren og den har jo AMD flyttet fra HK til CPU, så da er det vel CPU som er problemet? Eller kan dette løses med nye hovedkort / BIOS? Noen som vet hva som er den egentlige årsaken til at dette er ett problem i utganspunktet? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Vel...hovedkortet i denne sammenheng er vel minnekontrolleren og den har jo AMD flyttet fra HK til CPU, så da er det vel CPU som er problemet? Høres riktig ut. Det vi evt. si at "dårlig" minne og HK kan kan like så gjerne kjøre 1T liksågodt som hi-end utstyr Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 19. april 2005 Forfatter Del Skrevet 19. april 2005 Noen som har sett noen nye tester av den nye AMD64 "Venice" med 4 ram brikker og sett hvordan dette går? Er litt spendt på dette. Lenke til kommentar
