Åpne porter i 3Com Office Connect
Hei
Har ADSL fra Telenor og trådløs router fra 3Com. Har satt modem fra Telenor som bridge (Thomson) og registrert brukernavn og passord i oppsett på 3Com. Internett fungerer.
Download med BitTornado går imidlertid slow, har forsøkt meg på å åpne porter, men det ser ikke ut til å fungere, så jeg trenger litt hjelp her.
I BT-klienten har jeg satt port-range fra 10000-10010 og samme porter har jeg åpnet i 3Com ("service ports"). Har funnet ip-adressen og lagt denne inn som "virtual server ip-adress".
I oppsett for 3Com er DHCP aktivert og gitt et intervall med ip-adresser. Leser noen steder at man må sette fast ip, stemmer dette?
Håper noen kan gi meg tips til hva som evt. er feil. Brannmur i Windows er slått av.
Alternativt lest denne guiden?
Når det gjelder fast IP-adresse, så er dette mulig på min 3Com-router ved å gå inn på Lan Settings - DHCP Clients List, og krysse av for Fix bak den maskinen som skal ha fast IP-adresse. Hvis du ikke setter fast IP-adresse, så kan du risikere at maskinen får en annen IP-adresse neste gang du starter den, og da vil den adressen du har konfigurert under "Virtual Server IP Address" være ugyldig.
  • 7 måneder senere...
