høyt lyd! og pc en henger seg!(branalarm)
hei!
jeg får et lyd som er nesten som et brann alarm(den piper høyt til jeg slår av pc en!)
noenganger jeg får den lyden får jeg går inn i windows!
noenganger får jeg den ettet at jeg har gått inn i pc en og har vært der en stund!
er det noen som vet hva det kommer av??
pc en henger seg også!
Det er ikke sikkert at det er noe problem, kan bare være at temperaturen er satt for lav. Dersom du laster ned cpu-z kan du finne ut hvilket hk du har. Så går du på hjemmesiden til produsenten og ser etter der.
cpu-z finner du ved hjelp av www.google.com
EDIT: Du har en "EDIT" knappe som du kan bruke slik at du ikke trenger å poste to poster etter hverandre...
Endret av Blackslash
hei!
jeg får ikke gått inn i pc en nå lenger!
jeg kan ikke slå på pcen.når jeg trykker på start knappen den starter ikke!
jeg tok ut batterien og satt på !
er det noen som vet hvorfor den gjør det??
takk for svarene!
Kanskje du satte batteriet feil vei..?
Sjekk at alle strømkontakter sitter ordentlig, kanskje du løsnet noe da du drev på i maskina.
Finn ut hva slags hovedkort du har, og søk på Google eller hjemmesiden til produsenten. Der burde du finne manualen og finne ut hva pipingen betyr for noe.
Prøv evt. å nullstille CMOS-brikken (BIOS). Det står i manualen hvordan man gjør dette.
-Peat
Endret av Peat
