Har problemer etter bytte av dieselfilter på vw
hei, bytta nettopp dieselfilter på bror min sin vw transporter (91mod.1.6turbodiesel)etter eg hadde sett alt sammen og lufta litt ,skulle eg starte monsteret, men der va der ikke mye liv, bare et par poff. lofta mer og mer, men til ingen nytte. hva har jeg gjort galt? Eg hadde diesel oppi filter før eg monterte på slangene.
Det kan være no som går igjen på enkelte biler med diesel... Jeg selv på verksted og har skiftet diesel filter på personbiler. Fylte opp slik at filter huset var helt fullt. Startet opp og akkurat idet jeg skulle kjøre ut av verkstedet dauet den og ville ikke mer...
Etter litt kinning var startgass løsningen, tvinge den på starteren og spraye startgass i innsuget. Motoren hostet og blåste innsugningslufta tilbake... men den kom tilsutt...
Så du kan jo prøve å se om den starter på startgass og hvis den går fint på startgass på tomgang er det nok dieselen som ikke kommer fra... sjekk at alt er ok, ikke no tett... osv... prøvd å gi full gass ved kinning?
takker for råd. Ja eg har testa det meste eg kan komme på. men ikke det me startgass , hadde nå trodd det skulle virke uten det.
Men bilen har vert utrolig vanskelig og få start på i det siste. sånn om morgningen,må liksom opp 1 time før og prøva og få start på bilen. så har en mistanke om at dieselpompa er på vei ut.motoren har trilla 280K. Statens veivesen sin gammle pick up :thumbup:
Startgass og dieselmotorer er ikke noen bra kombinasjon, enten må man lufte systemet eller dra motoren på starteren til systemet er selvluftet hvis bilen har selvluftende system.
Hvis ikke noe av dette nytter er det et feil med systemet som bør finnes og rettes.
Prøvd og lufte på dysene på den?
Det hender man må gjøre dette, er det luftepumpe på den og lufteskruer?
Har dere sjekket glødepluggene på den angående treg oppstart?
stinker dieselpumpe en lang vei.
Ta av ett dyserør og prøv å start.. om det kommer diesel ut røret, så er det neppe pumpa som det er noe galt med.
Annen ting du kan prøve er å drage den i gang.. for å få skikkelig turtall på alt.. Funker veldig ofte veldig bra.. da diesler, og særlig gamle trenger god del turtall for å starte
