script som lager brukerdatabaser?
Hei.
Noen som vet av noen program som kan lage brukerdatabaser, for så og outputte alle registranters info, til ei fil?
Altså:
En bruker skal registrere seg, så skal en annen side ta informasjon ut av denne siden, og putte dette i en annen fil, som skal vises på WEB.
Skrik ut om jeg bør forklare nærmere. :-)
Endret av hauard
Vil du lage dette helt manuelt, eller bruke en forhåndslaget "portal"?
Jeg har isåfall noen gode linker til deg:
www.webwizguide.com [Leverer et bra forum]
Portaler som gjør alt du ønsker angående registreringer:
www.soopportal.org [bygger på forumet webwiz, og leverer alt du måtte drømme om]
www.ezaspsite.com [bygger på forumet webwiz, og er en enkel ingang til å drive egen portal]
Edit: Dette har jeg fått ut av Soopportal: www.musikksmaken.com
Moderatoredit: Jeg sensurerte en link som bryter med retningslinjene.
Edit av anth: Noen har hacket et av domenene deres. Det riktige skal da være .org, for å komme til den portalen jeg mente.
Endret av anth
  • 4 uker senere...
Som sagt så er fleksibiliteten til portalen stor, og dette kan fint gjøres. Men det finnes jo selvsagt enklere måter å gjøre det på, ettersom du ikke skal lage noe store greier.
Vet dessverre ikke om noen programmer som gjør akkurat dette. Men det er nok å ta av som en kan modifisere til eget bruk.
Skriv en selv med PHP og MySQL.
Heh..da har vi bare to problem igjen: Jeg kan ikke PHP, og eier ikke kunnskap om MySQL. (MySQL er kanskje simpelt å få til, men jeg har ikke hatt anledning til å sette meg inn i det enda.)
Hvis jeg forstod korrekt, så skal siden bestå av to sider, en hvor folk kan skrive navnet sitt og trykke "ok", og en hvor man kan se hvem som ligger i databasen.
Hvis det ikke er mer problem enn dette, består hver fil av < 10 linjer, ca.
form.php, for eksempel, kan bestå av en form:
<form action="insert.php" method="post">
<input type="text" name="navn" />
<input type="submit" value="ok" />
</form>
Deretter trenger du noe som legger det til i databasen. Skjemaet over sender informasjon til en fil som heter "insert.php":
<?php
$navn = _POST['navn'];
$link = mysql_connect("$database", "$username", "$password") or die("Could not connect : " . mysql_error());
mysql_select_db("$db") or die("Could not select database");
mysql_query("INSERT INTO medlemmer (navn) VALUES ('$navn')") or die("Klarte ikke legge til : " . mysql_error());
mysql_close($link);
Og så filen som viser alt, read.php
<?php
mysql_query("SELECT * FROM medlemmer WHERE 1") or die("Feil : " . mysql_error());
mysql_close($link);
Tar forbehold om feil nå da jeg ikke har brukt kladdeark.
  • 1 måned senere...
