X-Link KAI på Xbox! Oppsett?
kanariz
Hei, hvordan får jeg brukt X-link KAI på xboxen?? når jeg prøver å connecte så får jeg bare error mld.. noe oppsett jeg må fixe på ??? innstilling elens?
Har prøvd å connecte via xbmc også.... samme feilen da også.. hmmmm kjipt det der
Må nok ha mer info. Er det i Avalaunch eller XBMC du har problem, har du åpnet riktige porter i routeren, hvilke innstilling har du på XLink på dataen, er firewallen på dataen på (evt konfigurert til å tillate xlink).
Det er forøvrig greit å sjekke http://www.teamxlink.co.uk/faq.php
Jeg har selv opplevd at Xlink er mest stabilt hvis du "starter" det gjennom XBMC. Det er også meget brukervennlig å få satt opp og loadet et spill der. Alt du trenger er jo nesten å kun trykke på A knappen :)
Endret av EskimoBob
Du finner programmet på linken jeg skrev i forrige post. Husk å bruk dashboard innstillingen. Du kan da gjøre alt fra xboxen, eneste du må huske er å "sette" på kai engine (legg denne filen i oppstart så slipper du å tenke på det) Når dette er gjort så skal det være så brukervennlig at selv en gammel bestemor skulle klart å spillt online ;)
jepp klarte å få spilt cs over nettet nå.
men hvordan får jeg funnet servere på xboxen??? (orker ikke å løpe opp og ned trappa til pcen)
Når jeg prøver å connecte KAI via xbmc (avalanch) så får jeg meld om "Kan ikke connecte til service ellerno sånt"... hva er dette a???
Du starter opp xlink kai på pcen din og starter xboxen.
Så, i xbmc, gå inn i Innstillinger->Mine Programmer->Xlink Kai
Skriv så inn nicket og passord du har regga deg med
Der det står "Engine IP-adress", skriver du inn ipen til pcen din.
Faen, det funka ikke d heller... hva gjør jeg dah a?? fikk samme mld når jeg går inn på programmer også på x-linkKAI.... Får mld om Couldnt connect to service ellerno sånt...........
hva kan jeg gjøre??
hva kan jeg gjøre??
Sjekk det som står her:
Troubleshooting
Q: I cannot connect to kai properly
A: Try forwarding the port on your router/firewall for Xlink to work. See http://teamxlink.com for more information. Also windows XP SP2 firewall and other firewall programs may interfere with Xlink kai. Be sure you open yourself to traffic from Kai. Again for more information visit http://www.teamxlink.com or #xlink on irc.efnet.info
