overklokking av amd 3500+?
jeg tar en minne test på everest. Og for dårligere resultater enn før. Har dette noe med cpu,en og gjøre???? Jeg klokka minne mitt tilfeldig!!!! kjørte vel på 400 ddr... men den ville ikke starte når jeg forandret hastigheten på cpu,en!!! Hva bør jeg kjøre minnet på !!! Kan du forklare dette detaljert fordi jeg er ingen ekspert!!!?????
takk for hjelpen!!!
partyken Skrevet 07/04/2005 : 14:51
  Hei jeg skal overklokke min cpu sånn at den kan yte 20-30% bedre..
Noen program jeg kan bruke for å overklokke cpu???
Du kan klokke FSB, stille multipler, Vcore og mem volt med Ai boost (som du har på cd'n til hk) veldig greit å klokke med det. Men minne timings og minnefart må du sette på forhånd i bios.
Lurt og ta små skritt av gangen både når du klokker opp og ned med Ai boost, tar du for mye i en jafs fryser det ;)
hei jeg klokket cpu sånn som dere sa. Nå vil ikke pc'en starte, kommer sånn jevn pipelyd, men kommer ikke noe bilde opp på skjermen. jeg klokka cpu til 2,4Hz økte frekvensen med 200mHz.. Jeg klokket oxo rammen, men den funker hos en kompis, så jeg trur ikke at det er problemet. Kan cpu'en være herpa??
Eller kan jeg gjøre noe annet for å få den til å starte? :hmm:
kjører på 2,4 Ghz på cpu,en nå med 10 i mulitplier, ht på 4x og htt frekvensen på 240, og v-core på 1,45 :  Bør jeg klokke den noe mer???
Et par ting er det kanskje greit å si om klokking generelt siden du spør som du gjør. Hvorvidt man BØR klokke mer eller ikke er det ingen som kan gi deg noe godt svar på. I utgangspunktet bør man vel ikke klokke i det hele tatt ifht garantier osv.
Hvor mye man så faktisk kan klare og klokke er svært varierende, det er ikke alle systemer som uten videre kan klokkes 20-30% uten problemer.
Hva som evnt fungerer hos naboen, eller kameraten er heller ikke noen garanti for at virker hos deg, det er helt individuelt fra hver ram-brikke til ram-brikke og cpu til cpu hvor langt det går.
Som hovedregel er det ikke stor fare for å ødelegge noe permanent så lenge du passer på at temperaturen ikke blir for høy, evnt at du har økt spenningen for mye.
Så til det som er problemet nå, så lenge du ikke har hatt noen ekstreme temperaturer (som du neppe har med gode vifter og 2,4Ghz og 1,45v) har du neppe ødelagt noe, om jeg skal gjette er det ram som ikke henger med.
Uansett, du kan fikse det igjen som de andre her sier, og jeg tror faktisk ikke du trenger det heller, Jeg er ikke så godt kjent med det HK ditt enda selv, men på mitt gamle Intel system med samme type bios og Asus "crash free" var det faktisk bare og forsøke et par restarter, gikk ikke det, lot jeg det være av noen minutter og prøvde igjen og vips var bios resatt. Veldig fint system, vil tro det er det samme på ditt HK (om det kun er overklokking som er feilen :) )
Elkjøp klarte ikke finne ut hva som var feil med pc,en min for prøve litt selv..Men vet ikke hvordan jeg tar ut batteriet av hovedkortet. vet ikke hvordan jeg gjør det med jumper heller. Hvor sitter batteriet på hovedkortet???
Bestilte ivertfall ny ram. OCZ Platinum EL DDR400 1024 MB (2x512)... for håpe dette funker: :hmm:
partyken Skrevet 13/04/2005 : 17:16
Det var da litt oppsiksvekkede at ikke Elkjøp fant feil...?
Men om du ser inn på hovekort med pc stående i normal posisjon, sitter batteriet rett i forkant av de 2 nedeste pci sporene (altså til høyre for dem) Til høyre for det igjen sitter clear cmos jumperen. Du har også helt nederst på hk, 3 doble innterne tilkoblinger for USB til høyre for den grønne lampen. Rett over nr3 fra venstre (lengst vekk fra lampen/lysdioden) sitter altså clear cmos jumper.
Da har du forhåpentligvis fått nok referansepunkter til å finne det :thumbup:
1. Skru av strømbryter om du har, trekk ut ledningen.
2. Ta ut batteriet
3. flytt clear cmos jumperen et hakk til høyre (fra pinne 1+2 til 2+3) og ha den der ca 10 sekunder. før du flytter den tilbake
4. sett inn batteriet igjen.
5. Sett inn strømledning og fyr opp, hold delete knappen inne så du kommer inn i bios. Alle innstillinger er jo nå satt til Defoult, så du må stille det som du vil ha det.
Lykke til ;)
