Tobba Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Hei Jeg får samme feilmelding samme hva jeg gjøre: Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". Det virker som den kommer når jeg har med denne: <script language="VB" runat=server></script> Hvorfor skjer dette? må web.config ligge i roten? eller et spesielt sted? Har prøvd og laste ned ferdige script også, men får samme feil.. Lenke til kommentar
Gråskjegg Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". Sjekk "mysql" tråden 3-4 linjer lenger ned for hvordan web.config kan konfigureres Lenke til kommentar
Tobba Skrevet 7. april 2005 Forfatter Del Skrevet 7. april 2005 Mysql tråden? har du en link? fant den ikke.. web.config ser i alle fall slik ut: <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> <authentication mode="Forms"> <forms name=".ASPX" loginUrl="login.aspx" protection="All" timeout="60" /> </authentication> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> <globalization requestEncoding="UTF-8" responseEncoding="UTF-8" /> </system.web> </configuration> Lenke til kommentar
Gråskjegg Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Lenken var DB kontakt MySQL, men det ser jo ikke galt ut, da. Hva skjer om du lager en helt ny aspx-side, uten at du endrer noe? Klarer du å laste den uten feil? Kan du debugge udyret? Hvis ikke; sjekk ulike tracing-muligheter (System.Diagnostics.Tracing) I verste fall, Response.Write("kom ihvertfall hit..."); Response.Flush(); etc... vil ihvertfall kunne gi deg en pekepinn på hvor langt løsningen kom Men: 1) Fungerer aspx? 2) Debug 3) Trace 4) printf (aka Response.Write) i den rekkefølgen. - grå - Lenke til kommentar
