TCO-03, svart skjerm ikke lov?
CAT-scan
For å bli godkjent TCO-03, kan skjermen altså ikke være helt svart? For å ta et eksempel:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307249&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307242&cks=PRL
Disse skjermene er identiske (med unntak av fargen), og den ene har TCO-99 sertifisering, den andre har TCO-03 sertifisering.
Er det på grunn av noe i regelverket, eller er det simpelthen på grunn av at den sølvfargede skjermen ble på en eller annen måte lansert senere?
Det er en ny bestemmelse i TCO-03 standarden: Det skal ikke være for stor kontrast mellom skjermbildet og rammen rundt. En sort ramme reflekterer ikke lys, dermed blir kontrasten for høy.
A.2.5.1 Front frame reflectance
Background
The reflectance of the FPD front frame that surrounds the active screen area is of
great importance for visual ergonomics.
A low front frame reflectance can cause a disturbingly high contrast between the
frame and the active screen area. On the other hand, a frame of high reflectance
can cause a high contrast when seen against a low luminance screen.
It is commonly recommended that there should be no more than a 3:1 difference
in luminance between the task area and its immediate surrounds (e. g. FPD front
frame, documents, room, walls etc) and no more than a 10:1 difference between
the task area and more distant surroundings.
Mandate:
The front frame shall have a reflectance value that is between 20% and 80%.
Alt om TCO standardene finner dere her: Link
Edit: Du finner en masse skjermer med sort ramme som sies å være TCO-03, bare søk i produktguiden. Men dette er en tilsnikelse. Skjermen i seg selv, med grå ramme, er blitt godkjent. Og så bruker man dette uriktig om den sorte utgaven også...
Geir :)
Endret av tom waits for alice
Med ei TCO-setifisering ( http://www.tcodevelopment.com/ ) er det satt krav til kontrasten mellom bilde og ramme. Dette kravet kom inn i TCO-03, men er ikkje i TCO-99. Når same modell har to TCO-setifiseringer og den eine er svart er det ikkje noko andre forskjeller enn rammefargen mellom dei. og den med TCO-99 er godkjent for TCO-03, men sidan rammefargen er før mørk kan den ikkje få TCO-03 godkjenninga.
mvh
JanEirik
Edit: Geir var litt før meg.
Endret av Jankee
Hah, så teit. Hvis det finnes brukere som faktisk synes dette er et viktig punkt skal jeg med glede spise hatten min.
[EDIT: For the record, jeg skal kjøpe den svarte utgaven, hah! In your face TCO!]
Endret av CAT-scan
Helt enig der, jeg foretrekker en sort eller i det minste mørk kan for å fremheve kontrasten. Dette er kanskje et større ønske for gamere enn for kontorarbeidere dog. Innenfor tv/video er høy kontrast viktig for et godt bilde, og det blir derfor også slik for folk som spiller. TCO retter seg vel i hovedsak mot de som bruker skjermene i daglig arbeid med bl.a. tekst, hvor dette kan være et punkt for å redusere langvarig stress på øynene.
