spørsmål ang. s-ata disk
Hei!
Har en pc med en samsung s-ata disk. Har et sånn "trygg fjerning av maskinvare"- ikon nede til høyre på oppgavelinjen ved klokken. Dobbeltklikker jeg på den kommer det opp om jeg vil fjerne denne disken.
Dette er første gangen jeg har noe med s-ata disker å gjøre så jeg lurte på om det skal være sånn?.
Om du ikke har os på den vil du kunne koble fra den og bare ta den rett ut av maskina. Så plugge den inn hos en kompis f.eks. Er det derimot os, så vil du ikke få koblet den ifra, men valget vil nok være der fordi.
-Trond
Dukker opp den der...... ikke noe å bry seg om... Hos meg vil den fjerne Orinoco USB card.
Hvis du har XP kan du høgteklikke på oppgavelinjen nederst på skjermen og velge Egenskaper ... velg tilpass-knappen og sørge for at den blir skjult alltid. Hake også på "Skjul inaktive ikoner. Da slipper du å se den.... :D
Endret av sveinsel
