Skyldes dette et problem med PSU?
Problemet er at plutselig mens PC'en er på, kan det komme en kort lyd fra CD-brenneren (Sony CRX160E) omtrent som den skal gå igang, men uten at det sitter noen skive i.
Det som deretter skjer er at maskinen blir treg, markøren flytter seg i store hakk som om batteriene er dårlige. Det går ikke å åpne brenneren, verken med knappen eller med høyreklikk-"løs ut". Det siste går ikke fordi "høyreklikkmenyen" ikke kommer opp når man prøver, maskinen bare står og henger.
Etter en restart er enhet H som den heter borte fra både "min datamaskin" og enhetsbehandleren.
Det eneste som hjelper er å skru av PC'en, ta ut IDE kabelen og strømkabelen, dytte de inn igjen og starte på nytt. Da er alt i orden igjen.
Kan dette skyldes noe feil ved PSU, den er ganske nylig byttet eller er problemet relatert til brenneren, eller for den saks skyld noe helt annet?
