crapgame Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) 1. lurer på om jeg skal sette opp en server i heimen, men vet lite om hvilkene fordeler dette vil medføre, noen som kan gi meg noen pekepinner? 2. hva trenger jeg av utstyr? har en maskin med følgene spec. -hk: Abit is7 -2x120gb hdd -2,6ghz cpu -1024mb ram kan den ev. brukes eller er det noe annet som trengs? 3. hvilkene andre ting som routere, huber, switcher osv. trenger jeg? 4. skal brukes primært til å binde 4-5 maskiner samt en printer sammen. noe jeg har glemt da? trenger tips, er ny på området og vil gjerne lære litt. Endret 6. april 2005 av crapgame Lenke til kommentar
Crewer Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Du kunne fortalt litt om bruksområdene du har tenkt rundt denne maskinen? :-) Lenke til kommentar
AudunSæther Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Jeg skal ikke jatte så mye om dette, men å bruke ei så kraftig maskin på å dele internett og skrivere er ufattelig bortkastet. En litt eldre boks med en 4-500 mhz og f.eks Linux-ditroen Clarkconnect gjør jobben. Lenke til kommentar
crapgame Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Du kunne fortalt litt om bruksområdene du har tenkt rundt denne maskinen? :-) blir vel alt fra nedlasting, fildeling osv. vet ikke alle mulighetene jeg har. derfor spør jeg. Izte: grunnen til at jeg bruker det er pga, skal skaffe nytt hw og da er det til overs og kan brukes. ellers er jeg enig Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Router Printserver Filserver Webserver Bruke til og laste ned på Domenekontroller Mail server DNS Ja det er så mangt man kan bruke en server til Lenke til kommentar
crapgame Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 takk takk. hvis jeg f.eks skulle ha en printserver, router, filserver og en nedlastnings server ville det vært et problem å ha på en maskin og hvordan blir ev. koblinga da? trenger jeg f.eks en hub, switch eller router ved siden av server maskinen? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Du trenger to nettverks-kort. Plugger så Internett tp'n i det ene og lar det andre kortet gå til en switch der du pomper ut ip'er til de andre pc'ene på nettverket Lenke til kommentar
konstabel Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Gir vanelige switcher ut IPer ? Lenke til kommentar
Crewer Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Ikke en vanlig switch nei. Du trenger en dhcp server som kan dele ut ip'er :-) eller du kan sette statiske, men switchen deler fremdeles ikke ut. Lenke til kommentar
konstabel Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Gidd du å kort forklare hvordan jeg setter opp en DHCP server? Lenke til kommentar
PeR_FeKt Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Gidd du å kort forklare hvordan jeg setter opp en DHCP server? Det kommer vel helt ann på hvilken programvare/os som brukes... Lenke til kommentar
konstabel Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Hvis det gaar ann aa gjore det paa XP saa hadde det vert fint.....har en win server edition 2003 cd liggende,,,,,,, Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Hvis det gaar ann aa gjore det paa XP saa hadde det vert fint.....har en win server edition 2003 cd liggende,,,,,,, Da ville jeg gått for win 2003 XP er ikke no særlig på server siden! Lenke til kommentar
