PCoppsett som er bra nok for mormor?
Roger23, var det en spøk  ?
sett heller ned oppløsningen hvis han mente det :p
Eldre bruker stort sett PC til surfing, og da er det plagsomt å kjøre 800x600 - blir mye sidescrolling. Ville lett prioritert å kjøpe en 19" LCD-skjerm, gjerne på bekostning av noe annet.
Har nettopp bygget ny maskin til min gamle far - han bruker maskinen kun til surfing, epost og digitalkamerafoto:
CPU: AMD Athlon64 3000+ S939
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304045&s=sc
HK: MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305577&s=sc
RAM: Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116452&s=sc
HD: Samsung SpinPoint P80S 80GB SATA
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122950&s=sc
KABINETT/PSU: Chieftec Bravo Micro-ATX Tower Black/Sil m/250W
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305897&s=sc
CD-RW: LG CD-brenner IDE 52x/32x/52x
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301460&s=sc
FD: Sony Diskettstasjon 3,5"
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114711&s=sc
Totalpris: kr 4106,-
Så kommer jo skjerm/tastatur/mus i tillegg, da.
En LG 19" LCD-skjerm koster rundt 2500,- ( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308063&cks=PRL )
Min far er glitrende fornøyd, og maskinen er overraskende støysvak!
(PS. HK har kjempebra integrert grafikk (ATI Xpress 200), så det er meningsløst med seperat skjermkort hvis ikke mormor er rå på 3d-spill. Men det støtter DirectX 9 og OpenGL, så det går faktisk helt bra å kjøre f.eks. BF1942 på det. Yter i nabolaget med X300SE/9200SE).
Skjermkort har det blitt diskutert nok her, så jeg gidder ikke si noe om det. Men jeg syns opsettet ditt ser veldig flott ut Bamse_. I Aopen EZ18 trenger du hverken CPU-kjøler eller kabinettvifte. Da må du isåfall sage og bore for å få det på plass, og det er det ikke mye vits i, eller plass til.
Sempron går finfint inni kassa, men bli ikke registrert riktig før du har flashet BIOS. Det er uansett ikke verre enn å stille FSB til 166, vcore til 1,65 og minnet til x2 (det vil du skjønne når du er inne i BIOS).
Jeg har fra før av bygd en EZ18 til min mor, med passivt kjølt skjermkort, Samsung harddisk, og mye av de samme komponentene som deg. Resultatet ble meeeget støysvakt, og veldig lekkert. I går satt jeg sammen nok en EZ18, til familien til dama. pga. en lillebror på 12 år, satte jeg inn et Aopen GeForce 6600 128MB fra PSdata. Dette suser nok en del, men da er det eneste støykilde i maskinen. Jeg valgte også LG-skjermen du har skrevet opp i første post. Denne testet jeg på min data, og satte den ved siden av min NEC 1760NX. Fargegjengivelsene til skjermene er nok en del forskjellige, NECen en del dypere og bedre, men det var ikke ubehagelig å sitte å se på LGen over lengre tid. Du kan uansett justere deg frem til et godt bilde, ved hjelp av kontrast, lysstyrke, og fargemetning.
cosmo03X sitt forslag, og andre forslag vil kanskje gi mer for pengene, men jeg tror maskinen vil lide litt under for svak strømforsyning, samt problem med 20-24-pins ATX, hvis man ikke husker den overgangen. Samtidig vil du neppe få en like lekker maskin som EZ18.
Hvis jeg har flere venner og bekjente nå som trenger en billig, enkel PC, er det ingen tvil om at jeg velger EZ18 igjen, og igjen.
20/24-pin overgang er ikke nødvendig. Kortet fungerer fint med 20-pin kontakt fra PSU. Pleier å stå i manualen om det går bra, og det gjør det her. Pga. utformingen av kontakten, er det heller ikke mulig å sette den inn feil.
Edit: "You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX please plug your power supply along with pin 1 and pin 13 (...) There's also a foolproof design on pin 11, 12, 23 & 24 to avoid wrong installation."
PSU er svak ja, men den holder til oppsettet. Begrenser hvor mye greier man kan putte inn i maskinen, men så er mATX-PSU'er på 300W+ en sjeldenhet.
Endret av cosmo03X
Prioriter skjermen, ellers er cosmos oppsettet utmerket oppsett. Eller så er den 19 crt hihundaien på ps data meget god.
Men for å være helt ærlig så hadd jeg anbefalt mac mini til din mormor, mye pga programvaren som følger med + at det er en super cabal å få tak i gratis og det virker , er kjapt nok i massevis og vel selv en SFF er en stor kasse i forhold.
Edit: anbefalining kommer nok mye av at jeg selv har meget lyst på en slik en, men har jo 3 maskiner fra før :(
Ellers så har jeg faktisk comos oppsett på en av mine maskiner, bare med annet kabinett, er på min HTPC wannabe, etterhvert, og er strålende fornøyd.
Endret av Osse
Noe av poenget med at jeg kjøpte akkurat dette til min far, er at det er en svært rimelig S939-løsning. Han er liksom ikke typen som syns det er gøy å kjøpe ny PC hvert år (den gamle var en S370 Celeron 733MHz fra 2000). Det var viktig å kjøpe noe som holdt lengst mulig, for en billigst mulig penge. I så henseende må vel en Athlon 64 på S939 (edit2: og med PCIe) være milevis bedre enn et hvilket som helst Socket A-oppsett?
Edit: typo
Endret av cosmo03X
