knutinh Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 (endret) kasse: silvertek lc11m Cabinet Silver Micro ATX 250W http://www.silverstonetek.com/products-lc11m.htm kr 1398,- m power : http://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...tID=SST%2DLC11B (modellen uten display) (lekkert) cpu: AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte Vårt varenr.: 304045 / ADA3000BIBOX Tilgjengelighet: 1000+ stk på lager kr 1.290,- (jeg vet p4 er best til ffdshow, men tror varme/cool n quiet må ta 1te pri her) mobo: MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939 SATA, LAN, m-ATX, VGA, PCI-Ex16 pris 825,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305577&cks=ACC (vet ikke om ATI og innebygd grafikk er d helt store, men billig) minne: 2x DR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112665&cks=PRL 205,- pr stk optisk: NEC DVD recorder ND-3520A IDE Silver Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305765&cks=PRL 529,- disk: Samsung SpinPoint P80S 160GB SATA 8MB 7200RPM http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122682&cks=PRL 750,- kjøling: Zalman CNPS7000B-AICu CPU-Kjøler Socket Socket A/478/754/939/940 395,- 2x PAPST Vifte 80x80x25mm (19db) 139,- totalt 5875,- evt gjenbruke eldre hd og dvd-rom og komme opp i 4600,- For komplett HTPC med display/fjernkontroll, topp ytelse, snacksy design og relativt lav støy. Det eneste som mangler er tv-tuner (veldig i tvil der) og evt bedre med skjermkort med dvi ut. Noen tanker? Knut Endret 6. april 2005 av knutinh Lenke til kommentar
Kriwin Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 Trur dette blir en veldig bra HTPC jeg! Kristian Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 kasse: silvertek lc11m Cabinet Silver Micro ATX 250W http://www.silverstonetek.com/products-lc11m.htm kr 1398,- m power : http://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...tID=SST%2DLC11B (modellen uten display) (lekkert) Indeed. Silverstone har mange mektig pene kabinetter. Godt valg. cpu: AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte Vårt varenr.: 304045 / ADA3000BIBOX Tilgjengelighet: 1000+ stk på lager kr 1.290,- (jeg vet p4 er best til ffdshow, men tror varme/cool n quiet må ta 1te pri her) Så lenge du får kjølt den godt nok uten for mye støy så ser jeg ikke helt problemet med denne nei. mobo: MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939 SATA, LAN, m-ATX, VGA, PCI-Ex16 pris 825,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305577&cks=ACC (vet ikke om ATI og innebygd grafikk er d helt store, men billig) Du har ikke nevt hva du skal bruke som "head". Er det prosjektor eller plasma eller lcd eller crt-tv eller... Fordi hvis du kan bruke dvi/vga utgangen så er egentlig skjermkort likegyldig til htpc. Trenger du derimot å bruke tv-ut så er det en helt annen historie minne: 2x DR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112665&cks=PRL 205,- pr stk Greit nok. Har du råd så gå for 1024Mb (2*512) optisk: NEC DVD recorder ND-3520A IDE Silver Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305765&cks=PRL 529,- Her må du være veldig påpasselig med å vite hva som egner seg/passer i kabinettet. Jeg tror - merk "tror" - at microatx kabinett med spesielle fronter kan være litt sært i den sammenhengen. disk: Samsung SpinPoint P80S 160GB SATA 8MB 7200RPM http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122682&cks=PRL 750,- Aaaaalt for liten Spesiellt hvis du skal begynne å ta opp tv etc. Jeg har en 250gb som er full nesten hele tiden. (Det er hoveddisken, vel, den eneste disken, i mediaserveren min og inneholder alt av isoer, filmer, musikk etc) Hvis du planlegger å utvide med opptaksfunskjon så vil jeg anbefale minst 250gb, helst mer. kjøling: Zalman CNPS7000B-AICu CPU-Kjøler Socket Socket A/478/754/939/940 395,- 2x PAPST Vifte 80x80x25mm (19db) 139,- Ett fett så lenge det kjøler bra og er stillegående. Bare pass på at du får plass i kabinettet evt gjenbruke eldre hd og dvd-rom og komme opp i 4600,- For komplett HTPC med display/fjernkontroll, topp ytelse, snacksy design og relativt lav støy. Det eneste som mangler er tv-tuner (veldig i tvil der) og evt bedre med skjermkort med dvi ut. TV-tuner vil jeg anbefale Hauppauge PVR-150/500 hvis du skal bruke Windows og evt. PVR-250 i Linux. Disse har hardware mpeg2 encoding som gjør at du slipper å stresse CPU når du tar opp. PVR-500 har i tillegg to tunere så du kan ta opp en ting mens du ser på tv samtidig (gjennom htpc'en). Evt. ta opp to ting samtidig. Noen tanker? Eh.. Se over? Mvh Christian... Lenke til kommentar
Co0O Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 mobo: MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939 SATA, LAN, m-ATX, VGA, PCI-Ex16 pris 825,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305577&cks=ACC (vet ikke om ATI og innebygd grafikk er d helt store, men billig) Har bygget tre maskiner med dette HK'et nå (med A64 3000+), og det er veldig veldig bra. Når det gjelder integrert grafikk, så er ATI Xpress 200 helt suverent. Det er ikke noe spesielt bra på 3d (litt svakere enn X300SE), men til alt annet bruk er ytelsen mil etter mil over f.eks. VIA/Intel/SiS. Støtter f.eks. DirectX 9 og OpenGL. Kanskje spandere litt mer kr på bedre RAM..? Lenke til kommentar
HenkiB Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 Har sett på dette hovedkortet selv, men jeg kan ikke finne noe sted at det støtter Cool'n Quiet. Er det noen som kan bekrefte/avkrefte det. Stiller meg helt bak ChristianW når det gjelder størrelse på harddisk. Har en HTPC/PVR selv med SageTV og et Hauppauge pvr250 tv-kort og jeg fyller veldig lett opp 160GB bare med opptak. Pluss at man gjerne har en del filmer og musikk i tillegg. Lenke til kommentar
Co0O Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 (endret) Har sett på dette hovedkortet selv, men jeg kan ikke finne noe sted at det støtter Cool'n Quiet. Er det noen som kan bekrefte/avkrefte det. Såvidt jeg har forstått, så støtter det ikke Cool'n quiet. Det er dessuten generelt lite overklokkingsvennlig. Alltid kompromisser med Mikro-ATX... Men det florerer ikke akkurat av S939/mATX-kort, og dette er vel det eneste Xpress200-kortet på markedet akkurat nå. Edit: typo Endret 7. april 2005 av cosmo03X Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 8. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 Hvorfor skulle jeg ville kjøpe dyrere ram? Hvis det ikke støtter cool n quiet er det jo uaktuelt :-( Andre forslag? Planlegger å bruke crt (s-video) til å begynne med, muligens bytte ut med LCD + enkel projektor senere (DVI/vga) Disken vil sannsynligvis bli brukt bare til OS og time-shifting, da filmer vil ligge på server (ønsker færrest mulig støy/varmekilder i stua) Jeg har hørt ting som tyder på at forskjellen mellom 500 og 1000MB er neglisjerbar til htpc. Jeg tenker som følgende: en HTPC skal primært gjøre koding/dekoding av video/lyd. Dette er høyst "streaming" aktige applikasjoner der det er lett å predikere hva prosessoren skal jobbe med i neste operasjon. Da gir det mening å ha høy båndbredde (til disk, ram og cache), mens latency/søketid blir mindre viktig. Er dere enige i resonementet? Da burde det være en øvre grense for hvor stor ram man kan nyttiggjøre seg (siden datasettet er så stort at det må hentes kontinuerlig fra disk/tv-kort uansett) I tester av dette kortet så det ut som om generelle 5.25" cd/dvd funket greit, eneste problem er litt høy motstand i fjæra som holder luken på plass. knut Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 8. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 Ang tv-tuner: Har litt lyst til å prøve dvd-t kort siden de har begynt med prøvesendinger i oslo (vet ikke om jeg greier å ta imot her ute på lillestrøm) dinside har testet masse tv-tunere. Nvidia så greit ut. Er litt kresen på bildekvalitet, kanalskifte-tid og at lyden blir digitalt kodet sammen med videstrømmen. Dessuten greit om det "passer inn" med HTPC skjell/løsninger som microsoft sin... knut Lenke til kommentar
HenkiB Skrevet 8. april 2005 Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 Tror ikke det finnes flere m-atx s939. Men i og med du ikke hadde store planer med ffdshow så har du strengt tatt ikke bevov for mer kraft enn du kan få ut av av s754 system. Dessuten blir det også billigere. Når det gjelder skjermkort så er det bare en ting som gjelder for HTPC om dagen og det er GeForce 6600gt. Bra på tv-out ,men glimrende på dvi. Så der er det mye og hente den dagen du oppgraderer til projektor. Et lite dilemma er om du ønsker pci-express eller agp. Problemet er at det kabinettet til Silverstone kun leveres med raisers for agp og pci. På nettsidene til Silverstone står det at de har laget ny raiser for pci express, men ingen av nettbutikkene i norge har fått det inn enda. Ang Tv-kort så er det veldig mye spennede. Ikke minst DVB-T, men jeg ville sjekket erfaringene til andre. Har lest innlegg fra noen som kjøpte kort nå, uten å få inn noe som helts. Når det gjelder vanlig tv-kort er det ikke tvil om at NVTV kortene er glimrende på bilde, men har elendig tredje programs støtte. Ønsker du størst mulig muligheter for å bruke annen programvare enn det som følger med kortet er Hauppauge kortene noe å satse på. Jeg har selv et Hauppauge pvr250 kort og er kjempe fornøyd. Et spennende nytt kort er Sapphire Theatrix Theatre 550 som er basert på den nye chippen til ATI. Har fått glimrende kritikker og er allerede støttet i mye programmvare. Prisen er dessuten meget god. Lenke til kommentar
Co0O Skrevet 8. april 2005 Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 Hvorfor skulle jeg ville kjøpe dyrere ram? Kvaliteten på no-name RAM'ene er av og til ikke på topp, har jeg erfart. Du trenger ikke spytte i mer enn noen tiere for merkevare. Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 8. april 2005 Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 DVB-T kort er greie utenom at de kun funker i Oslo. Og det er vel kun de norske kanalene som sender under prøvesendingene. Så foreløbig er det vel litt bortkastede penger. Christian... Lenke til kommentar
AndyCap Skrevet 11. april 2005 Rapporter Del Skrevet 11. april 2005 Har litt lyst til å prøve dvd-t kort siden de har begynt med prøvesendinger i oslo (vet ikke om jeg greier å ta imot her ute på lillestrøm) Ulempen med DVB-T kort er at forretningsplanen til Norges televisjon som har søkt om konsesjonen for å drive nettet tilsier at man ikke får bruke DVB-T kort. Dette fordi de vil bruke proprietær kryptering for å låse kundene til utvalgte mottagerleverandører. :-( NTV forretningsmodell (PDF) Se også http://www5.nrk.no/norgestelevisjon/ Lenke til kommentar
Mr_Dillon Skrevet 12. april 2005 Rapporter Del Skrevet 12. april 2005 Mye er jo besvart allerede fra andre her, men tenkte jeg skulle slenge inn mine anbefalinger også Gå for merkevare på minne. 512MB er som du sier selv nok. Ser absolutt ingen grunn til å sette inn mer. Om du ender opp med å legge ting på server så er det sikkert greit nok med 160GB disk, ellers er jeg enig med de som sier at det alltid er greit med mer disk. Har 2x160GB i min HTPC og jeg vurderer å sette inn en 300GB disk i tillegg senere, evt sette opp en liten linuxserver jeg kan flytte ting over på. Selv har jeg Hauppauge PVR150 tv-kort og er godt fornøyd. Dersom du ender opp med Hauppauge kort er det greit å merke seg www.shspvr.com for å hente prerelease drivere (til windows). Skal du kjøre linux er det muligens bedre å satse på PVR350 (da PVR250 ikke lenger lages). Linux-drivere til PVR150 er under utvikling, men så vidt jeg vet er de ikke noe å satse på enda. Personlig ville jeg valgt et nvidia-basert grafikk-kort med tanke på tv-ut. Dersom spill ikke er noe must så holder det lenge med et FX5200 kort. Selv har jeg et FX5500 fra Aopen som absolutt gir et tilfredstillende bilde på min gamle Sony CRT TV. Den dagen jeg bytter ut TV'en med en LCD/plasma skjerm kommer jeg nok til å vurdere å anskaffe et bedre grafikk-kort også, men kun fordi det da blir mer interesant med spilling. Når jeg skulle igang med mitt eget HTPC prosjekt vurderte jeg m-ATX løsninger med tanke på å ha en nett liten sak ståendes i stua. Til slutt bestemte jeg meg for å gå for et kabinett med plass til fullstørrelse ATX-hovedkort i stedet. Jeg angrer absolutt ikke på det. Dersom du ikke må ha en liten boks, ville jeg anbefale deg og finne et kabinett med full størrelse så du står friere i valg av de andre delene. AD Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 12. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2005 "Gå for merkevare minne" er en sånn standardkommentar ala "gå for 400W PSU med dette oppsettet" som jeg aldri helt har vært enig i. Har alltid kjøpt den billigste no-name ram-en som var å få fatt i og har ikke hatt stabilitets-problemer siden min første 486- 120MHz :-) Jeg kan være med på at om man trenger veldig høy fsb for å overklokke (uaktuelt her) eller vil kjøre aggressive timings for å tyne ytelse (mener dette skal bety mindre for streaming applikasjoner som htpc) så er det bare argumentasjon om stabilitet/feil som er igjen. Da min erfaring tilsier at dette ikke er et issue handler jeg ut fra det, andre kan ha andre erfaringer :-) Diskstørrelse tror jeg er en veldig individuell sak. Eller så er det bare noe man innbiller seg frma til man har fått boksen i bruk ;-) Det mATX oppsettet jeg nevnte hadde plass til 2xPCI og 1xAGP evt pci-express når riseren blir tilgjengelig. Hvis jeg setter inn grafikk,lyd og tv-tuner har jeg egentlig det jeg kunne tenke meg å ha i en sånn boks, så lenge nettverk, nød-lyd, nød-grafikk, kontrollere etc er integrert på mobo. Da går jeg heller for en pen slank boks som passer fint under tvn :-) mvh Knut Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 12. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2005 Har litt lyst til å prøve dvd-t kort siden de har begynt med prøvesendinger i oslo (vet ikke om jeg greier å ta imot her ute på lillestrøm) Ulempen med DVB-T kort er at forretningsplanen til Norges televisjon som har søkt om konsesjonen for å drive nettet tilsier at man ikke får bruke DVB-T kort. Dette fordi de vil bruke proprietær kryptering for å låse kundene til utvalgte mottagerleverandører. :-( NTV forretningsmodell (PDF) Se også http://www5.nrk.no/norgestelevisjon/ Joa. Men så lenge de prøvesender skulle det vel gå bra? Jeg har fryktelig dårlig kvalitet på kabel-tv, og kunne godt tenkt meg 2 år med krystallklart nrk/tv2 for prisen av et tunerkort. Skulle ikke forundre meg om det kommer software-løsninger som tar hånd om DRM problemet også ;-) Det hadde vært veldig snedig om det kom et kort med radio-delen/interface som trengtes for å ta inn DVD-T/C/S eventuelt kombinert med analog tv-tuner slik at man klarte seg med ett kort. Kanskje kunne dekoding gjøres i software slik at man var klar for fremtidige HD formater etterhvert som de kommer... ? mvh Knut Lenke til kommentar
hjalmar Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Et slikt kort burde gå både med antenne og kabel Hauppauge! WinTV Nexus-ca analogt og digitalt (kabel) tv-kort http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304706&cks=PRL Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 men det mangler sat og jordbunden dvd... Lenke til kommentar
hjalmar Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Når dere skriver dvd-kort, mener dere vel dvb-kort ? Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Beklager! "v" og "b" sitter visst litt nært hverandre på tastaturet her ;-) Jeg mente selvfølgelig DVB-C, DVB-S og DVB-T alle de stedene jeg har skrevet feil :-) mvh Knut Inge Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 14. april 2005 Rapporter Del Skrevet 14. april 2005 Et slikt kort burde gå både med antenne og kabel Hauppauge! WinTV Nexus-ca analogt og digitalt (kabel) tv-kort http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304706&cks=PRL DVB-C kort er bortimot ubrukelige i Norge. Tok kontakt med Terratec for å sjekke litt om deres Cinergy 1200 DVB-C kort. De er kun beregnet på å ta inn FTA kanaler (free-to-air). Du får ikke kjøpt kortleser etc. så hvis ikke man finner skumle programmer så er det ingen vits med DVB-C kort. Og på Canal Digital's nett så vil det ikke virke da engang siden de bruker Mediahighway. Og iflg div tv-repratører så er det kun CD's dekodere som vil prate med nettet dems. -C- Lenke til kommentar
