for mye i pc'en, i forhold til psu?
Har et asus Sn8x deluxe med HK med 2400+ barton cpu, volcano 12 vifte
ATi 9600 gpu, 2 dvd brennere, 1 pci kontroller kort (vil ha flere HD'er)
Har nå 2hd'er, 1 120mm vifte og en 2 80mm vifte, en nortq 400watt PSU
Hadde 300watt med akkurat samme spec + 3 80mm vifter, disse er erstattet med standard vifter i stacker(120mm og 80mm)
etter summering (medregnet 6hd'er!!) som var tankern (litt overdriving for å være sikker) kommer jeg over 500watt....Er det noen som har sååå mye i sin maskin?
Er det så at jeg kan skifte ut en 10A sikring med 13A UTEN trekking av nye strømledninger i veggene til det punktet jeg bruker?
Hvis du har brukt en sånn PSU-kalkulator så bør du ta resultatet med en STOR klype salt. (Gjelder også om man regner sammen manuelt). Dette er hvis ALLE komponentene i maskinen trekker max strøm samtidig. Noe som så og si aldri skjer. Har selv kjørt stabilt med 235W PSU på maskin som i følge kalkulatorer må ha minimum over 440 Watt!
I tillegg må man se på merket på PSU-en. En Aopen 235W PSU gir sikkert mer strøm enn en 550W Q-tec. :p (Litt spøk, men skulle ikke forundre meg om det var sant).
Wow 440watt, Ja en kan vel ikke forvente all verden av 400kr heller, men den jeg harfikk bra omtale av 90% av de som har skrevet om den "northQ-4001a"
Da er det vel et sikringsbytte i skapet det beste.
Kan det hjelpe å ha strømforsyning på PSU i "på posisjon" når en setter i støpsel?
det kommer helt ann på om det er skjult eller åpen innstalasjon! I følge Forskriftsboka NEK 400 §533.2( er den for små tverrsnitt mener jeg) så er 13A kun lov til å bruke på åpen innstallasjon, men den 13 A sikringen vil også "gå bort" /Falle bort, fordi man enten bruker 10A eller 16A, da med et større tverrsnitt... Fordi man har hatt en del skumle episoder med 13A og skjult anlegg
Thor
Ok, takk for den infoen Thor:-) Da må eg vel trekke helt nye ledninger som støtter 16A 400w.Dette er jo ikke et helt nytt hus.
Der vet jeg hva jeg skal bruke skattepengene på, håper det ikke er så i granskauen dyrt.
Endret av div_
