Teodor1979 Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Jeg opplever å ikke få mer enn 10-15 k nedlasting på Bittorrent. Har tidligere herjet med porter i mitt Thomson Speedtouch 510i og hatt suksess med dette, men nå er jeg tilbake til det totalt elendige!!! Blir det jevnlig trixet med hvilke porter det er best å ha åpne??? Finnes det noen porter å åpne som er "bankers" hele tiden??? (Kan nevne at min ISP er Nextgentel og linja mi er 2048/256) -TXD- Likheten mellom å runke å snuble er at du er litt flau i det du gjør det, men du vet du kommer til å gjøre det igjen!!! Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 du må sjekke instillingene i Bittorrent klienten din for så å opne den port rangen i routeren din til IP-adressa di på pcen, vanlig er 6881-6999 men det kan vere heilt valg fritt kva portar du vil bruke Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 hvilken klient bruker du? selv bruker jeg bitcomet og da får jeg maxet ut linja på 250kbps selv uten å åpne noen porter eller fikle med ruteren Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Er veldig opp og ned på hastigheten på meg. Kommer også ofte ann på om hvor mange som sender ut sånn så alle som laster ned fra samme kilde får bra speed. Lenke til kommentar
Nastyman Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Hvis du kjører Norton Antivirus 2005, så kan wormprotection lage litt kvalme for bittorrenten Lenke til kommentar
theck1 Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Syntes den såkalte "worm protection" lager kvalme for det meste jeg.. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Åpne alle, men patch windowsen din fra windowsupdate først. Åpne alle for testing at det ikkje er portene dine som mekker kødd. Lenke til kommentar
eriktar76 Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Har du trådløst? Skrekkelig mye som går bort der pga mange retransmisjoner, kollisjoner etc. Og at det bare er halv dupleks. Er sendestyrken i tillegg i grenseland mellom to hastigheter, så bruker radioen mye tid på å bytte mellom hastighetene. Og les bruksanvisningen om de portene som skal åpnes. Lenke til kommentar
hart Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Gjelder dette alle torrents fra alle trackere? Det kan være greit å sette et lite tak på antall kB ut og antall samtidige torrents. Leser du litt faq på temaet finner du at linja di burde neppe ha mer enn tre samtidige torrents Det kan og være smart å sette ned antall samtidige connections for å få opp farten litt. les faq.. Azureus har en fin en.. Endret 6. april 2005 av hart Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Hei igjen og tusen takk for svar til alle Når det gjelder klient bruker jeg faktisk ingen. Får bare opp slike firkant-bokser for hver nedlasting. Jeg bruker ikke trådløst nettverk. Jeg har ikke Norton Antivirus 2005. Jeg har windows xp med sp2. Trend Micro Systems og Norman Antivirus. Har disablet firewall i både windows og trend micro systems. Jeg mener å ha lest at noen sider har blokket port 6881-6889. Er det noe hold i dette? Mener jeg bruker port 6991-6999 på modemet mitt (sitter på jobb og skal sjekke når jeg kommer hjem) Takker for flere tips Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 det kan også nevnes at den siste filen jeg prøvde å laste hadde ca 250 seeders og ca 1100 leechers Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 er det bare meg eller? visste ikke at det gikk ann å laste ned torrents uten klient. tror det er vanlig fil nedlasting du driver med Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 det kan også nevnes at den siste filen jeg prøvde å laste hadde ca 250 seeders og ca 1100 leechers Men det betyr ikke nødvendigvis at du har bra hastighet fordet. I routere så er det ofte et problem at når det blir mange connections, så "kveles" den litt. Dette kan ofte skape litt kvalme. Det jeg gjorde hos meg var at jeg satte modemet til kun modemfunksjon. Altså ikke noe routing. (Bridge mode) Programmet jeg bruker til å lage connection med da var "RasPPPoE", dette er freeware. Lenke til kommentar
eucalor Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 altså bruker du vel den originale klienten. last ned bitcomet eller lignende program, mye bedre og større valgfrihet i forhold til porter osv. Lenke til kommentar
hart Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) er det bare meg eller? visste ikke at det gikk ann å laste ned torrents uten klient.tror det er vanlig fil nedlasting du driver med he he... tipper trådstarter sikter til standardklienten jeg Du kan velge porter på den også, det krever bare litt mer innsikt.. det er ikke særlig vanskelig Endret 6. april 2005 av hart Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 på mange siderr kan man ikke bruke de vanlige portene da, bnlir det tregere hvis man tar en annen Lenke til kommentar
mac1334 Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Det står som regel i Faq på hver enkelt siden. hvilke porter man bør/må bruke. I tillegg så er feks Bitcomet banna fra endel trackere pga av at den har sikkerhetshull, elns.. Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Nok en gang takk for svar Jeg mente selvfølgelig at jeg bruker standard-klienten ja HAr fått mange tips her nå Skal teste ut når jeg kommer hjem til min kjære Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 det kan også nevnes at den siste filen jeg prøvde å laste hadde ca 250 seeders og ca 1100 leechers Er det rart det går sakte da? Går nok fortere bare du finner skikkelige kilder å laste ned fra. Lenke til kommentar
LordSuperFaT Skrevet 27. april 2005 Del Skrevet 27. april 2005 TXD1979: Hvordan åpnet du portene i SpeedTouch routeren?? Sliter med det, jeg har NGT. Lenke til kommentar
