DementedAlbino Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Er det mulig å koble til xbox via svideo? Har en slik utgang på xbox kabelen, og lurer på om det da vil være noe problem å koble den til på skjermkortet mitt. En ting til. Formiddler svideo lyd eller må jeg bruke den røde og hvite kabelen i tillegg da? Hvor skal i så fall disse kobles til på pcen? Lenke til kommentar
delfin Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Vet ikke helt hva du prøver å oppnå, men S-Video kan kobles på S-video-innganger. S-Video er bare 2 signaler, Y (Luminance) og C (Chrominance). Skal du ha lyd må du koble Stereo RCA (Rød og hvit) gjennom en adapter inn på lydinngangen din.... Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Det jeg prøver å oppnå er å kunne spille xbox på lcd skjermen min, og siden jeg bare har dvi inn på skjermen må det gå via pcen. Grunnen til at jeg gjør dette er for å kunne spille xbox når tv er opptatt, så greit å ha et alternativ som virker. Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Det går fint, ja. Det går iallefall 100% med min PS2 via S-video på tv-kortet. Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Prøvde med broren min sin xbox på mitt radeon x800xt vivo, det funka det, men jeg fant ikke noen måte og få det i full skjerm på (brukte et "video grabbe" program). Lenke til kommentar
kjellml Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Du kan også bruke denne hvis du har en vga til dvi kabel feks... Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Du kan også bruke denne hvis du har en vga til dvi kabel feks... Er ikke så ofte det blir aktuet å spille på lcd skjermn, så jeg vil ikke ha noen utgifter med dette. Ser der er en som ha problem med å få det i fullskjerm, noen som har en løsning på dette? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Problemet vil vel bli at du ikke får det i 100% realtime, altså du vil oppleve en form for delay? Edit: i det minste på et TVkort med hardware mpeg-encoding. Endret 6. april 2005 av JKJK Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Problemet vil vel bli at du ikke får det i 100% realtime, altså du vil oppleve en form for delay? Edit: i det minste på et TVkort med hardware mpeg-encoding. Xbox er da bare et vanlig inngående signal, så hvorfor mener du det skal mpeg2-encodes? Dette skjer bare i tilfeller der man ønsker å f.eks. ta opp fra tv-kortet. På mitt tv-kort mpeg2-encodinga lagt til selve tv-kort-hardwaren, slik at jeg heller ikke merker noen delay eller hakking av noe slag om jeg tar opp med dette. Om jeg derimot tar opp med f.eks. Xvid, hakker det litt, da det går på CPU-kraft. Og til trådstarter: Det går som sagt fint, uten noe problem, 100% glatt, osv. Om du bruker et program som f.eks. ChrisTV tviler jeg på at du vil ha noe problem i det hele tatt med å få fullskjerm. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Her er en oppskript på å lage en s-video utgang på xbox... http://www.xbox-scene.com/articles/svideo-spdif.php Blir kanskje å lage en slik selv... Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 8. april 2005 Forfatter Del Skrevet 8. april 2005 Jeg har s-video utgang på xboxen, så det er ikke noe problem. Blir vel å teste det via pcen i helgen, så får jeg se hvordan det går. Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 8. april 2005 Del Skrevet 8. april 2005 (endret) En kompis på TG hadde en liten "klump" mellom skjermen og pc'n. Den gjorde slik at man kunne koble til enheter med analoge signaler (den gule runde koaksiale signalkabelen) til en crt og flatskjerm. Det eneste minuset var vel at den trengte en egen strømforskyning. Hva denne heter husker jeg ikke. Men det er jo mulig å finne ut av. 'Edit: ser at det er noen som har nevnt ett slikt "apparat" før her. Og dette er noe som funker både for vga og dvi (om du kjøper en overgang).' Om du ikke vil ha en slik dings kan du bruke ett tvkort (internt via pci) eller eksternt (via usb). Det klarer som regel s-video og komposit (koaksial). Men jeg kan desverre med dele at dette gjør at signalene kan lagge noe. Og det gjør spill som er raske (bil spill og slike spill) litt mindre morsomme. Da man må reagere "litt før". Jeg ønsker deg lykke til. Mvh Thelle Endret 8. april 2005 av Thelle Lenke til kommentar
