ikke_pc_kyndig Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Dette skjer: Jeg putter inn USB kabelen og får opp beskjeden: En høyhastighets USB enhet er plugget inn i en ikke høy hastighets enhet hub, trykk her for å løse problemet. Får opp en meny med forskjellige USB ikoner, og de anbefefaler meg å innstalere på masselagrings enhet. Jeg trykker på den, og så står det en feilmmelding: Kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi en tidligere forekomst av driveren fortsatt finnes i minnet. (Kode 3 Klikk Feilsøking for å starte feilsøking på denne enheten. Hva skal jeg gjøre? Noen som vet, takker så mye. Philips DVD Recorder Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Jeg putter inn USB kabelen og får opp beskjeden: En høyhastighets USB enhet er plugget inn i en ikke høy hastighets enhet hub, trykk her for å løse problemet. Om du har Windows XP så må du installere USB2.0 driverne til hovedkortet. De USB2.0 driverne krever WinXP SP1 tror jeg. Så prøv å installer USB2.0 driverne til hovedkortet Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Jeg putter inn USB kabelen og får opp beskjeden: En høyhastighets USB enhet er plugget inn i en ikke høy hastighets enhet hub, trykk her for å løse problemet. Om du har Windows XP så må du installere USB2.0 driverne til hovedkortet. De USB2.0 driverne krever WinXP SP1 tror jeg. Så prøv å installer USB2.0 driverne til hovedkortet Takkker. Hvor kan jeg laste ned slike drivere? Hvis jeg må inn i selve pcen kan jeg like godt bytte brenneren, siden jeg ikke har så peil når det hjelder slike ting. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Windows Update finner du dem! Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Jeg var innom der i går kveld, men fant ingen oppdateringer. Søkte på USB, men fant intet. Noen som har en link? Tusen Takk! Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;no;822603 Kan denne virke? Har ikke SP2... Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Jeg putter inn USB kabelen og får opp beskjeden: En høyhastighets USB enhet er plugget inn i en ikke høy hastighets enhet hub, trykk her for å løse problemet. Om du har Windows XP så må du installere USB2.0 driverne til hovedkortet. De USB2.0 driverne krever WinXP SP1 tror jeg. Så prøv å installer USB2.0 driverne til hovedkortet Takkker. Hvor kan jeg laste ned slike drivere? Hvis jeg må inn i selve pcen kan jeg like godt bytte brenneren, siden jeg ikke har så peil når det hjelder slike ting. USB2.0 drivere finner du på driver CD som følger med hovedkortet. Eller så kan du gå på hjemmesiden til produsenten og finne de der. Og det er jo ikke sikkert hovedkortet ditt har USB2.0 da, om kortet er av eldre type. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Gå inn på Enhetsbehandling ---> Universal Seriell busskontroller ---> Trykk egenskaper på en av de under der... Her kan man på de fleste datamaskiner se hva slags USB man har. Kjører du gjennom USB-hub kan det hende at huben ikke støtter usb2. Prøv da å koble direkte inn i maskinen. Prøv å skifte til en annen usbport på pc.... HÅper du forstår hva jeg mener Edit: sklivefeil Endret 6. april 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Fant ut dette om driveren: Driver versjon: 5.1.2600.0 Innstalert 2001. Kanskje jeg bør innstalere SP2? Har en nyere lap top (min fars pc) som er fra 2004. Kanskje brenneren virker på denne? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Flyttes fra PC-en fungerer ikke til Lagringsmedier. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 Hva står under generelt da? Prøv å ta ut alle enheter av usbportene. å la bare brenner stå i. Kan vere at alle usb stammer fra samme plug på hovedkortet (intern hub). Din fars laptop vil den sikkert fungere orntlig... Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Dette står under generelt: Enhets type: USB Produsent: Kompatibel for lagring Plassering: 0 (ED16DVDR) Enhetsstatus: Kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi en tidligere forekomst av driveren fortsatt finnes i minnet. (Kode 38) Klikk Feilsøking for å starte feilsøking på denne enheten. Skjekekt opp på DELL, der er nesten alle deres PCer oppført med 2.0 inngang. La oss håpe at den virker der Takker ! Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. april 2005 Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Enhets type: USB Jeg har en trist nyhet! Du har vanlig USB1 På usb2.0 står det som regel Usb 2.0 (ikke altid) Da vil du ikke kunne få vekk den meldingen Endret 6. april 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
ikke_pc_kyndig Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Tenkte meg det La oss håp at den virkser på den andre pcen. Men en ting jeg lurer på som står i bruker veiledningen av boken, som kanskje noen kan spørre meg om. 5. Søk etter HiSpeed eller Low speed USB kontakten din. Trykk så på ikonet og maskin varen vil innstalere seg. Dette er vist den eneste måten å gjøre det på siden det ikke fulgte med noen innstalasjons cd, kun en til NERO, som jeg skal innstalere etter driveren. Det skal vses en slik logo for low speed: Og en slik for high speed: Finner ingen av dem. Endret 6. april 2005 av ikke_pc_kyndig Lenke til kommentar
