råd om kjøp av Budsjett-pc
Hei,
Har planer om å kjøpe meg ny pc, men har ikke ubegrensede midler til rådighet om dagen. Tenker derfor å skjære (nesten) ned til beinet for å få meg en så billig pc som mulig. Ønsker likevel å velge komponenter som gir muligheter for oppgradering.
Tenker derfor at jeg skal kjøpe hovedkort med *onboard* lyd og video. Hvor mye ytelse taper man på denne løsningen? Jeg er jo slett ikke interessert i gaming og GPU-ytelse, men vil i enkelte sammenhenger ha behov for litt 'muskler' til feks multimedie/video encoding/decoding mm. Ville ikke tro at redusert båndbredde til minne (delt med videominne) ville ha noe å si for slike oppgaver(?)
Regner ellers med å gå for en AMD prosessor og 512meg ram i denne omgang.
Har ingen krav til kabinett, harddisker, men er villig til å betale noe mer for stillegående maskin.
Noen som har gode forslag/tips? Ser at komplett leverer pakkeløsninger rundt 3-4000 kr, men jeg vet ikke om disse vil være det rette for meg.
C
Har satt opp noen kriterier som burde passe deg..:) :
*Intel S775 Prosessor
*512MB RAM (1024MB CL3 RAM = 900-, *tenke* :))
*I915P / 925XE (MSI I915G er bra)
*500W PSU
*200GB harddisk
*NEC ND-3520A DVD-brenner (Eller BenQ DW1620-dvdbrenner)
*CoolerMaster eller ArcticCooling kabinett
Det er lurt å legge masse penger i hovedkortet, hvis du har planer om å oppgradere pcen din, dette øker sjansen for at den blir godt oppgraderbar, og du.. når du sier du skal ha en billig pc, vennligst oppgi budsjett,...:D
- MSI K8M NEO-V, K8M800, Socket-754, ATX ,S-ATA/ATA, DDR, LAN, Sound, AGP8x, VGA
- AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754, 512KB, BOXED m/vifte
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
- Samsung SpinPoint P80S 160GB SATA 8MB 7200RPM
3584,- www.komplett.no
+ et billig kabinett/psu etter smak
+ cd/dvd drev etter økonomi. (f.eks nec 3520a dvd brenner - 530,-)
MSI RS480M2-IL,ATI Xpress200, Socket-939 SATA, LAN, m-ATX, VGA, PCI-Ex16
Varenr.: 305577
Lagerstatus: 100+ stk på lager 825 825
AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Varenr.: 304045
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 1290 1290
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 500+ stk på lager 499 499
Varenr.: 122682
Lagerstatus: 500+ stk på lager 770 770
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 305762
Lagerstatus: 500+ stk på lager 529 529
Miljøgebyr: 0
Totalt: 3913
Kabinett kan anbefales Artic cooling T1/T2 kr 795.- tot 4708 + frakt.
Siden du nevnte oppgradering går det greit å kjøre enkel minnebrikke først så kjøpe LIK minnebrikke senere for dual chanel, og med pci-x slot enkelt med skjermkortoppradering. PS hovedkortet egner seg ikke for OC. Er faktisk meget bra det integrerte grafikkortet, sitter på ovenevnte på en av mine maskiner. Ellers er det et meget godt alternativ det som phax ga også. Og så oppgrader du senere fra boxed kjøler til AC ultra TC, nesten ikke hørbart sammen med AC t1/T2 kabinett.
Endret av Osse
Her var mange gode tips, takk alle sammen. :)
Av deres svar utleder jeg at athlon64 er veien å gå, evt nyere intel (s775).
- og at onboard video er helt greit? Jeg har aldri lyktes å finne noen benchmarks som sammenligner ytelse med og uten video.
Vedr budsjett, så tenkte jeg å legge meg rundt 3-4 tusen kroner, og bare legge mer penger i potten dersom det er gode grunner for det. Jeg har allerede DVDbrenner og en 200gig harddsik, så da er jeg jo allerede et stykke på vei!
Som sagt er stillegående pc viktig, og da forstår jeg det som at ACkabinettet vil være et godt kjøp.
Når det gjelder qxl og bruktmarkedet: Kanskje jeg ikke har lett lenge nok, men jeg har inntrykk av at det er alt for mange 3-4 år gamle pcer som forsøkes solgt til 2002 listepris... :hmm:
C
a64 er nok veien og gå, billigst og stillest.
personlig ville jeg valgt et s939 oppsett (visst du har råd) pga nyest teknologi, men du sparer et par hundrelapper på og velge et s754 oppsett. spesiellt s754 hovedkort som er billigere.
men s939 utvikler vel litt mindre varme en s754 også visst jeg ikke tar helt feil, og mindre varme = mindre støy.
invister i en annen kjøler en den boxed kjøleren, og en stille psu så har du en stille maskin. De ACt1 og t2 kabinetta er vel ok, forholdsvis stille, billig hvertfall.
test av ATI express 200
Test av AC T1
Siden du har hdd og dvd brenner så bør du fra start gå for 1024 minne, og du holder deg nok innenfor budsjettet om du tar en 3200
og AC ultra TC , denne , tusler på rundt 1100 omdreinnger på min 3000 + og er ikke hørbar.
litt synd at AC sine kabinettvifte er vanskelig å få tak i, etter at stargate la ned, det er desidert de beste kabinettviftene jeg har prøvd, og det er mange. Slår selv papst på lydutslipp.
Når det gjelr AC T1/T2 så må jeg si at til prisen så er det desidert blant de mest støsvake system jeg har bygget. Og jeg hater pc støy, da alle mine maskiner står på 24/7.
Endret av Osse
