Deling av kabel-tv
Hei!
Eg skal bestilla kabel-tv frå UPC, og har nokre spørsmål angåande det.
Eg bur i eit tre-etasjars hus. Sjølv eig eg dei to nedste, medan ei anna eig den øvste. Kvar av desse etasjane har ein antenneleidning som ender lause ovanfor ein kabel-tv-boks.
Det eg lurer på er om eg kan kopla alle desse tre leidningane saman, for så å ha eitt abonnement på heile huset. Må då alle i huset sjå på same kanal, eller kan ein velja fritt? Er det i heile tatt problematisk å gjera dette sjølv?
Fint om nokon kan svara meg på dette ;)
Ein splitter vil fikse den biffen.
Kabel tv er som ei vanleg antenne. Du kan sjå på det du vil og andre kan sjå på det dei vil. Fungerer altso ikkje på samme måte som parabol.
P.S Ikkje sikkert at upc-en din liker det om du splitter den opp. Så :innocent:
Håper du forstod meg.
ok. er ein splittar noko eg kan få kjøpt på clas ohlson?
har ein følelse av at upc misliker det eg óg... nokon som veit om det nokon gong blir kontrollert? kva blir i så tilfelle resultatet?
hadde jo vore greit å gjort det der dei tre leidningane møtest, men det er rett ovanfor kabel-tv-boksen... kanskje ikkje den mest taktiske plassen å gjera det...?
Har ikke UPC selv, men tror at få kabeltvselskap liker at du kobler opp naboer. Du kan riktignok strekke den rundt inni ditt eget hus, men siden huset er delt så vet jeg ikke. Mitt kaeltvselskap lar meg ikked ele med leieboere i hvert fall.
Men på en annen side: Hvem merker det :thumbup:
Ein splitter er grei å ha der det passer best,(korteste vei til alle).
clas ohlson har nok eit godt utvalg av det du trenger.
Men som eg nemnde før så betaler du kun for kabel til din hustand. Ikkje til naboene. Så om du splitter den opp og kabelselskapet merker det så blir det nok:(pisk på pung med øks) :cry:
  • 3 uker senere...
Fekk kabel-tv på fredag, og var på Clas Ohlson og kjøpte ein splittar. Det er veldig fristande å berre kopla han på rett attmed kabel-tv-boksen, ettersom alle leidningane går ut der... Då slepp eg stresset med å leggja alle kablane inne i gongen. Er det nokon som har høyrt om at UPC tar kontrollar på dette, og at nokon har blitt "tatt"?
Kva kan dei i så fall krevja? Er jo ikkje lett å krevja at me betaler for den tida me har delt abonnement? Då kan me jo berre seia at me kopla det slik dagen før...
Du får alltid vite det hvis kontrolløren kommer. Så det er bare å trekke det ut på forhånd. Du kan bare dele på denne måten med analoge signaler, digitale trenger en dekoder pr tv. Hvis du ikke vil se på samme kanal da.
Du har jo lov til å bruke splitter. Bare ikke sende signalet videre til naboer. Såvidt meg forstått mister du bare signalstyrke ved å splitte.
Hvis det er i huset ditt du snakker om, og ikke en upc boks langs veien kan de ikke bare gå inn nei.
