Føttene på Logitech Pro 4000, problemer.
Hei.
På mitt Logitech Pro 4000 så er det en skru som skal skruest oppi kameraet, og denne skruen sitter fast i foten/sokkelen.
Det eg lurer på, er om denne skal løsest fra den eine foten og til den andre ved bytting av fot, eller om det skal vere på begge?
For med meg så er der kun skru på en av dem.
Den svarte skruen skal henge fast i undersidan av kameraet. Det er nemlig denne du plugger inn i de forskjellige føttene du har fått med i pakken. Du kan enkelt stramme den ved å skru den som en vanlig skrue.
EDIT: Om skruen henger fast i foten, er det bare til å skru foten fast i kameraet, for så å dra til.. Du risikerer ikke at noe går i stykker.
Endret av dD.
