Den frie kafeen
Mark Shuttleworth skrev vel at Ubuntu 9.10 vil få en endring i design, noe som ser ut som det er laget av en designer - OG at det hadde vært nok brunt nå. Så håper på at de satser på et bra førsteinntrykk på den grafiske fronten! Det er viktig! Synes GNOME kan bli riktig så fint med rette themes. Det meste er mulig. Windows er heller ikke noe pent om man tar vekk themes som ligger oppå Windows Classic.
Ubuntu 9.04 har kommet noe lengre da det nå er slik at QT-programmer automatisk bruker GTK-temaet (med mindre man endrer det manuelt i qt-settings). Det er bra.
Er enig i at førsteinntrykket avhenger mye av det grafiske, og her kan Ubuntu forbedre seg mye. De burde gi brukeren et valg ved første start om man vil ha en "fancy" desktop med f.eks Compiz aktivert med kjekke funksjoner (med instrukser på hvordan man bruker de), GNOME Do Docky, og et stilig tema, og evt et stilig GDM-tema. Så burde man også kunne velge noe mer plain (raskere), og gi muligheten til kombinere noen innstillinger fra de to.
I tillegg burde Ubuntu ha en slags velkomstskjerm slik Vista har, med snarveier til typiske oppgaver, samt ikke minst instruksjoner til hvordan man installerer programmer (gi brukerne info om pakkebrønner fra første boot!), hvordan man får inn video/lyd-kodeder, flash, java, MS-fonter, språkpakker til OpenOffice osv. Dette kan innstalleres med enkle linker i velkomstskjermen.
Det er vel slike idéer Ubuntu brainstorm er til for.
Endret av oj88
Ubuntu Brainstorm har forfalt en del i det siste imo, blitt en del trolling der ogsaa. Moderatorene der ble jo innsatt med "förstemann til mölla"-prinsippet, saa de fleste er svært daarlige.
Hele det nye designet er lovet til 10.04, tviler paa at du faar se mye av det i 9.10.
Endret av Rabbid
Det første dem burde gjøre er å fikse standardoppsettet til Gnome-panelene. Siden det er så grusomt populært med lavoppløste widescreenmonitorer, så er det fint hvis ikke skrivebordsmiljøet kaster brukeren tilbake til år 1995 når det gjelder vertikal skjermplass.
Gjest Slettet+9871234
Temaproblematikken er grunnen til at eg byrja med KDE. Synest temainstallasjon er 1481273419879 gongar enklare og som standard ser skrivebordet penare ut, og ikkje noko som godt kunne ha vore frå 1994.
Stusser litt over hvor svakt lydvolum jeg får ut av maskinen som har Ubuntu 9.04 (lydvolum er satt til 100%)
Flyttet derfor over det nyinnkjøpte 2.1 anlegget til den andre pc'n (win) for å sjekke, og der leverte det adskillig mere lyd.
Er dette kjent issue?
(finnes det evt. noe smart i package-manageren å hente ned for forbedring?) :D
For å få noe reelt sammenlikningsgrunnlag, må du jo teste det på samme pc med begge OS. Har du sjekket at alle sliderne i mixeren er skrudd opp? Hjelper ikke med mastervolum på 100% hvis heaphone volumet (regner med at du kobler det inn i den utgangen) står på 50%.
Fyr opp alsamixer i terminalen og gjør som NgZ sa, sjekk at alle relevante kanaler er skrudd opp.
NgZ
Skal ta en runde å sjekke det du nevner, men ikke ikveld, orker ikke mer krabbing på gulvet :D
Pluggen var forøvrig koblet i utgang bak på I/O panel. Mulig jeg kan ha bommet her
Endret av Mekkus
her kommer en glad melding, Bodø Unge Høyre har sakt seg innterisert å vite mer om Linux og da har jeg fått ansvaret å lage en utfyldene dokument om linux
sine fordeler/ulemper/kostnadder i statlige sektorer.
noen gode sider å anbefale?
Endret av ole_marius
Problem Solved. Var slide-bryterne ja (PCM og Front)
Dette var slapt av meg. Nok en påminnelse om at "menneskelig svikt" ofte er årsak :p
Og ikke minst en påminnelse om hvor HØL I HUE brukervennlig dette er!
Vi ønsker oss tre kontroller, lyd opp, lyd ned og lyd av! (og under avansert: disse tre for hvert program som lager lyd) SÅ enkelt er det.
(pluss at alle lyd-geekene bør få sitt langt inne i en meny)
Gjest Slettet+oiasdf79
Evt. som en egen ekstra pakke fra pakkehåndtereren da de aller fleste ikke har bruk for det... :)
Tja, designet på en god mixer er enkel. Du har general volum(selvagt justeres med tray ikonet :p), og kontroll på hvilken ting som funger og ikke. Og en applikasjons overskriber (i tilfelle du finner noen irritable perler), der du kan velge ut fra programmer som allerede er i gang, og dog en manuel inskriving for de som hvet hva de driver med.
Er enig i at dette med volum burde være 100% default. Er mere "brukervennlig" overfor newbier (jeg er en av dem) som såvidt har begynt å ta i bruk Ubuntu(etc.) Slike små enkle tiltak vil nok reduserer mengden av misforståelser og faren for at folk skipper OS'et ut.
En annen "skummlis" er det med at skjermspareren kicker inn under innstallasjon av Ubuntu (hos meg skjer dette når innstalasjon har kommet til rundt 94% ) Første gangen jeg la inn Ubuntu, hadde jeg vært ute en tur og kom tilbake til svart skjerm. Trodde først at pc'n bare var i ferd med å re-boote, men ikke noe skjedde. Var rett før jeg slo av maskin bak på strømforsyninga. Heldigvis/tilfeldigvis rørte jeg på musa og vekket den opp igjen.
-hvis dette har med skjermspareren å gjøre, synes jeg absolutt at det burde forandres (settes disablet/default)
