Den frie kafeen
Ikke utelukk ruteren selv som mulig synder. Med original firmware hadde jeg opp mot 80% pakketap etter et par døgn med høy last (bittorrent). Reboot gav midlertidig fix, ny firmware gav permanent fix. Sjekk om ting blir bedre når du rebooter router og switch før du bytter kabel. :)
Routeren har nyeste firmware, og switchen har ikke firmware, ren hw-switch.
pdgx: Bruk $EDITOR istedet for vim, det er en god vane ;)
Kan kanskje være allright å pipe gjennom head også? Jeg vet ihvertfall at jeg kan bli litt oppgitt når jeg ser jeg har hundre ting jeg skal gjøre. På den måten blir man også litt "tvunget" til å faktisk ta tak i det som er på toppen av lista.
Er på trådet nett med 1 switch og 1 ruter. Har et pakketap på 40-60% til tider. Er utrolig irriterende! Mistenker at kabelen er synderen, den er lang, ca 10m og kjøpt på Biltema elns. :p
Ehm, vanlige ethernet-kabler bør klare 100m før det går utover kvalitet.
Kan være driveren til nettverkskortet. Fungerer det bedre i Windows?
Det kan jo være kabel/router/switch. Du må nesten forsøke å bytte for å feilsøke.
Tok en kjapp test ved å legge en lang kabel rett fra min maskin til routeren, og da så det ut til å fungere perfekt. Så feilen ligger nok i kabler/switch. Skal feilsøke litt.
Det er litt påfallende at ikke prisen for operativsystemet ikke har en større innvirkning på hvor mye det koster å anskaffe en "netbook". Jeg har vanskeligheter med å forstå dette: Hvordan kan prisen på programvaren være så lav når det koster mer å tilpasse operativsystemet svakere maskinvare (og lage en redusert versjon av Windows)?
Prisdumping? Er dette bare et triks for å eliminere GNU/Linux i netbook-markedet, for å så sakte "pushe" prisen opp ved å hevde at "netbooker har for svak maskinvare til å være brukbare, for det er jo bare sånn derre dumt at man bare skal kunne bruke dem til å surfe på det grusomme internettet"?
Hvordan kan obligatorisk Microsoft-skatt være en fordel for noen andre enn Microsoft selv?
Endret av Manuel
Forbrukerne, som får OS til lav pris. Et os som kan kjøre alle deres programmer og spill uten å bruke feks wine.
De som ønsker å betale for Windows står selvsagt fritt til å betale for en Windows-lisens.
Jordens salt ja...
Tenker igjen på hvis GM var som MS:
If GM had developed technology like Microsoft, we would be driving cars with the following characteristics:
1. For no reason whatsoever your car would crash twice a day.
2. Every time they repainted the lines on the road you would have to buy a new car.
3. Occasionally your car would die on the freeway for no reason, and you would just accept this, restart and drive on.
4. Occasionally, executing a maneuver such as a left turn, would cause your car to shut down and refuse to restart, in which case you would have to reinstall the engine.
5. Only one person at a time could use the car, unless you bought "Car95" or "CarNT." But then you have would have to buy more seats.
6. Macintosh would make a car that was powered by the sun, reliable, five times as fast, and twice as easy to drive, but would only run on five percent of the roads.
7. The oil, water temperature and alternator warning lights would be replaced by a single "general car default" warning light.
8. New seats would force everyone to have the same size butt.
9. The airbag system would say "Are you sure?" before going off.
10. Occasionally for no reason whatsoever, your car would lock you out and refuse to let you in until you simultaneously lifted the door handle, turned the key, and grab hold of the radio antenna.
11. GM would require all car buyers to also purchase a deluxe set of Rand McNally road maps (now a GM subsidiary), even though they neither need them nor want them. Attempting to delete this option would immediately cause the car's performance to diminish by 50% or more. Moreover, GM would become a target for investigation by the Justice Department.
12. Every time GM introduced a new model car buyers would have to learn how to drive all over again because none the controls would operate in the same manner as the old car.
13. You'd press the "start" button to shut off the engine.
Så hvorfor velger "folk flest" MS?
Top 7 Reasons People Quit Linux
Microsoft snikinnfører en utvidelse til Firefox gjennom Windows Update.
The good news is that Microsoft is writing extensions for Firefox. The bad news is, the Redmond giant is slipping the extension onto systems without notifying users and making it difficult to get rid of the extension. Even worse? It’s an extension that allows Web sites to install software onto users’ PCs behind the scenes — meaning that Firefox users on Windows may not be as safe as they think.
Go Microsoft!
atlef.
Go Microsoft!
atlef.
Kunde: "Hva f@en, FF laster automagisk ned et program for meg, nei takk! Liker ikke programmer som er så dårlige, får ringe til Microsoft og høre hva de anbefaler"
Ms:"Ja, nei, sånn går det når du stoler på åpenkildekode, velg heller IE8 som er mye trygere og raskere i alle de testene vi har kjørt, er så enig, det er uhørt at et program f.eks epost program skulle laste ned ting og kjøre de automatisk, velg lukket kildekode, da vet du hva du får"
Noen som vet hvordan mulighetene for inntak(!) av betalt-kanalene til rikstv på Linux? Vet den offisielle løsningen, som sikkert bare kommer for Windows uansett, ikke er lansert, men finnes det noen uoffisielle løsninger som er gode?
Nei, oversettelsene er propritære og gjøres av en ape på månen!
:p Joda, det er stort sett greit å oppdatere oversettelser, men det spørs helt på prosjektet. Gå til prosjektets hjemmesider eller distroen det er pakket i så finner du nok mer informasjon.
Endret av jonnor
