Den frie kafeen
Vurderer å kjøpe et hovedkort som heter Foxconn G31MG-S, her er databaldet(pdf). Det bruker brikkesett fra Intel så det burde vel være kompatiblet med Linux(skal brukes i en hjemmeserver). Håpte på at noen hadde giddet å se gjennom listen å se om det er noe de vet ikke vil fungere med Linux.
Ser ut som at nettverkskortet(RTL8111C-GR) ikke vil fungere - men det er ikke kritisk siden jeg har et eksternt som jeg vet vil fungere.
Takk takk :-)
Endret;
Ser ut som at Foxconn ikke er dem jeg bør handle fra - så da trenger jeg ikke hjelp(skal se etter samme kort fra Gigabyte)
Endret av Dy§no
Hva har kompilering av kjernen med usb å gjøre? Nei, du slipper å kompilere noe. Mest sannsynlig fungerer det, men hvis ikke ligger problemet i lyd serveren, ikke kjernen.
CONFIG_USB_SUPPORT, CONFIG_USB_HID. Hørt om dem?:)
Du har også mulighet til å kompilere inn støtte for noen USB-lydkort. Se under Alsa -> "USB Sound devices".
Edit: leif
Endret av Maelwedd
Slår til her, så slipper jeg å opprette en ny tråd.
Når jeg prøver å spille noe, så kan skjermbildet til spillet begynne å flimre når jeg klikker på knappene i en meny.
I enkelte spill forsvinner også texturene og blir helt svarte.
Noen hjelp å få? Bruker Ubuntu 8.10
Specs på laptop:
Intel dual core 1,7ghz
Intel GMA945
1024mb ram
Specs på laptop:
Intel GMA945
1024mb ram
Mange spill har en tendens til å oppføre seg unormalt med Compiz aktivert. Har du det? I så fall kan du prøve å trykke Alt+F2 og deretter skrive "metacity --replace" og så sjekke om det er bedre. "compiz --replace" skru på igjen Compiz.
Nydelig, takker :) det gjorde susen.
Flott. Du kan også skru av Compiz i System > Preferences > Appearance > Visual Effects, men skrur du deretter på Compiz igjen via samme program, så kan du miste dine Compiz-innstillinger (i alle fall har det skjedd hos meg).
Du kan lage snarveier på f.eks skrivebordet for "metacity --replace" og "compiz --replace". Høyreklikk > Create launcher. Putt kommandoene under "Command".
Vet du om det finnes noen gode iconer for slike launchere for metacity og compiz? Hva bruker du? Fant ikke noe spesielt bra på nettet. (gnome-look)
Koalaer er kule dyr så dette høres lovende ut :D
Dette er vel også siste utgave før Windows 7, hastigheten skal bli hovedfokuk i førstkommende utgivelse, alikevel kommer 9.04 vistnok ikke til å inneholde nyeste kernel eller ext4 som kanskje kan gi økt hastighet som sikkert kommer til å ligge mye i fokus når Ubuntu og W7 blir sammenlignet.
Canonical har lovet å gi Apple litt konkurranse når det kommer til et innovativt og pent grensesnitt, og dette bør jo være et satsingsområde når skjermbilder av U9.10, OS X SL og W7 kommer til å stilles side om side.
Endret av tamarin
The desktop will have a designer's fingerprints all over it - we're now
beginning the serious push to a new look. Brown has served us well but
the Koala is considering other options. Come to UDS for a preview of the
whole new look.
Dette kan bli spennende. :p
Spennende. Fokus på design og brukervennlighet kan virkelig løfte GNU/Linux på desktop. Man kan som kjent (for oss) få til omtrent alt på Linux-desktopen i dag, men ofte med endel knoting (Compiz, Emerald, AWM, ikoner, themes, snarveier osv).
Liker dette utsagnet:
First impressions count.
Det er så utrolig sant. Gjør desktopen spennende fra første stund.
Endret av oj88
Reinstallerte Ubuntu forrige uke, og igår tok jeg meg tiden til å installere siste versjon av Vuze og fikse noen regex i en RSS-plugin. Etter det har alle internett-applikasjoner blitt trege om jeg kjører Vuze i bakgrunnen, og ut i fra hva jeg ser av systemets og Vuzes egen hastighetsmåler er det ingenting som tilsier at Vuze bruker mye prosessorkraft, minne eller linje. Har satt en grense på ganske lav ned- og opplastningshastighet.
Kjører Ubuntu 8.10, Vuze 4.1.0.2, Java 1.6.0.10, ScaneRSS-plugin med ti forskjellige filter på en RSS-feed, og det eneste som kjører i tillegg er Pidgin, en Gmail-varsler, Yarssr (RSS-leser), og Opera. Utenom at jeg tidligere hadde Ubuntu 8.04 og Vuze 3.x.x.x er dette helt likt hva jeg hadde tidligere.
Har sett igjennom Vuze-oppsettet, og foruten auto-speed-algoritme som stod på auto-speed(beta) er det helt likt hva jeg hadde tidligere. Å endre dette til auto-speed(classic) hadde ikke stor effekt på feks Opera.
Tips?
Update: Ser nå at ned- og opplastningshastigheten i Vuze gikk dramatisk opp etter at jeg endret auto-speed-algoritme. Opera er fortsatt veldig mye tregere enn tidligere, men kanskje det var så enkelt allikevel... :blush:
Har ca 75/10-linje hjemme, men på det trådløse måler jeg vanligvis 25/5. Har derfor satt Vuze til å bruke maks 5/1, og dette har tidligere ikke vært merkbart på vanlig surfing, IM-klienter osv.
Endret av Sigmund_Freud
