Den frie kafeen
Hvordan er den perfekte nettleser da, cyclo? :p
Tja. En nettleser som aldri kræsjer, aldri henger seg, aldri begynner å sluke systemressurser, som er kjapp, fullstendig brukerkonfigurerbar og som fungerer likt på alle platformer begynner å nærme seg en perfekt nettleser.
No som hadde løst seg om vi kunne ha kvittet oss med plugins...
Jeg fant elleve åpne bug-rapporter på ath5k, hvor ingen så ut til å stemme med din erfaring. Jeg foreslår at du tar deg en tur hit:
http://bugzilla.kernel.org/
og ser etter om dine problemer er rapportert. Hvis ikke kan du legge den inn.
Jeg skal se - men jeg har begrenset tid til dette. Jeg vil bare ha noe som virker.
Dersom du legger inn bugreport upstream til kjernen så bør du benytte eller ihvertfall teste med en av versjonene de aktivt supporterer. Dvs .28stable eller .29rc
Jeg er på 2.6.28.5, altså en ganske så nylig versjon.
Det går også på tid her, dog. Jeg ser ikke for meg at jeg har tid til å kompilere og teste 2.6.28.6 og 2.6.29rcX sånn uten videre. Kernel-compile på Eee'en tok nærmere 2 timer, og jeg har ikke diskplass til sånt.
Edit:
Fra ath5k-prosjektet :
"OK" means that card operates almost as good as with binary drivers (performance is around 25Mbits max depending on environment -that's because we still don't support ANI or tx power calibration)
MadWiFi and ndis drivers perform better on noisy environments than ath5k because we don't support Adaptive Noise Immunity (ANI) yet.
Regner med at dette er en stor del av grunnen til at jeg får masse packetloss.
Endret av Sokkalf^
Alt? Eller bare det du bruker? :)
hehe, touché. Vel i hvertfall har problemene jeg har hatt med den tidligere forsvunnet. Husker når jeg først fikk den funket ikke wifi etter suspend og jeg fikk lyd ut fra kun en kilde (høytalerne eller minijacken), de kunne ikke byttes på.
Første delen ja. Ikke andre delen ;) "kjapp, fullstendig brukerkonfigurerbar og fungerer likt på alle platformer" har lite med plug-ins å gjøre ;)
Jeg tenkte først og fremst på første punktet ja. Men "fungerer likt på alle plattformer", har i høyeste grad med plugins å gjøre. Eksempelvis Flash og lukket Java fungerer dårligere på "alternative" plattformer.
Joda. Sant det. Men jeg tenkte i utgangspunktet på selve rendringen av sider.
Muligheten for plugins er da i hovedsak en god ting, og hjelper godt på punktet til cyclo som gikk på "brukerkonfigurerbar".
Dårlige plugins derimot, er en uting.
Problemet er at de fleste som lager plugins, gjør det for å tjene penger. Da prioriterer de som regel Windows og gjør plugin'et properitært.
Neh, det meste av hardware autodetekteres i oppstart av udev. Trenger bare å være plugga inn så popper det frem.
A common way to use udev on Linux systems is to let it send events through a socket to HAL, which will perform further device-specific actions. For example HAL will notify other software running on the system that the new hardware has arrived by issuing a broadcast message on the D-Bus system IPC bus to all interested processes. In this way, desktops such as GNOME or KDE will be able to pop up a file browser on attached USB flash drives and SD cards, for example.[2]
Og hal daemon bør du ha liggende i daemons-linja i rc.conf uansett.
Endret av Bytex
Yay, PCen ble fikset via garantien med Linux installert ^^. En god dag for meg :D
(Vanligvis installerer jeg Windows hvis det er mindre alvorlige mangler i tilfelle det er noen teitinger ved service, men naa döde hovedkortet :p, kjent XPS M1330-bug)
Endret av Rabbid
Nå bruker ikke jeg noen av dem så ofte, men kunne ihvertfall det før. Usikker hvordan det er etter de nye formatene kom (.docx osv.). OOwriter kunne både åpne og lagre til .doc, selv om lagring var frarådet.
Docx skal jo i teorien være "åpen", men MS Office benytter seg av MSOOXML som er en slags variant av OOXML (docx).
Likevel vil det nok sannsynligvis fungere i 90% av tilfellene om man lagrer/åpner Office 2007-programmer. Alternativt kan man vel installere en ODT-plugin i Office :)
