Den frie kafeen
Snodig. Logget ut og inn, for å finne dokumentet fult synlig. Deretter aktiverte jeg Conky(som ikke slår seg på selv), for å oppdage at dokumentet var usynlig.
Hvordan kan Conky, som ligger på høyre side av skrivebordet, føre til at dokumentet på venstre side blir usynlig?
Ahh.. er det problemet ja, det har jeg hatt selv. Kan du poste din .conkyrc fil?
Jeg husker ikke akkurat hvs jeg gjorde for å fikse det, men det var noen linjer i den config fila.
Mulig det var disse:
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background yes
Her har du hele min .conkyrc fil, som nå fungerer for meg:
background yes
use_xft yes
xftfont Terminus:size=8
xftalpha 0.8
out_to_console no
update_interval 2.0
total_run_times 0
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale no
use_spacer right
own_window yes
#own_window_type override
background yes
TEXT
${color slate grey}Date ${alignr}${color }${time %a} ${color }${time %e %B %G}
${color slate grey}Time ${alignr}${color }${time %H:%M}
${color #ddaa00}SYSTEM ${hr 2}
${color slate grey}Ubuntu 8.10 ${color }${alignr}$kernel
${color slate grey}Uptime ${alignr}${color }$uptime
${color slate grey}Hostname ${alignr}${color }$nodename
${color slate grey}Chipset Temp ${color }${alignr}${hwmon temp 1}C
${color slate grey}GPU Temp ${color }${alignr}${hwmon temp 3}C
${color #ddaa00}CPU ${hr 2}
${color slate gray}Freq ${alignr}${color }${freq_dyn}
${color slate grey}Temp ${color }${alignr}${hwmon temp 2}C
${color slate grey}Processes ${color }${alignr}$processes ($running_processes running)
${color slate grey}Total Load${color } ${alignr}$cpu%
${color slate grey}${cpubar 4}
${color slate grey}CPU History
${cpugraph 20 000000 000000}
${color } ${top name 1} ${alignr}${top cpu 1}
${color } ${top name 2} ${alignr}${top cpu 2}
${color } ${top name 3} ${alignr}${top cpu 3}
${color } ${top name 4} ${alignr}${top cpu 4}
${color #ddaa00}RAM ${hr 2}
${color slate grey}Totale	${alignr}${color #ddaa00}$mem${color } / $memmax
${color lightgrey}${membar 4}
${color } ${top_mem name 1} ${alignr}${top_mem mem_vsize 1}
${color } ${top_mem name 2} ${alignr}${top_mem mem_vsize 2}
${color } ${top_mem name 3} ${alignr}${top_mem mem_vsize 3}
${color } ${top_mem name 4} ${alignr}${top_mem mem_vsize 4}
${color #ddaa00}HDD ${hr 2}
${color slate grey}Read${color } ${alignr}${diskio_read}
${color slate grey}Write${color } ${alignr}${diskio_write}
${color slate grey}ROOT ${alignr}${color #ddaa00}${fs_used /}${color } / ${fs_size /}
${color slate grey}HOME ${alignr}${color #ddaa00}${fs_used /home}${color } / ${fs_size /home}
${color slate grey}SWAP ${alignr}${color #ddaa00}${swap}${color } / ${swapmax}
${color #ddaa00}NET ${hr 2}
${color slate grey}Local IP  ${alignr}${color }${addr eth0}
${color slate grey}External IP  ${alignr}${color }${execi 3600 wget -O - http://gvdata.no/ip.php}
${color slate grey}Up ${alignr}${color }${upspeed eth0}kb/s
${color slate grey}Down ${alignr}${color }${downspeed eth0}kb/s
${color}${downspeedgraph eth0 20 000000 000000}
${color #ddaa00}MPD ${hr 2}
${color slate grey}Artist:   ${alignr}${color }${mpd_artist}
${color slate grey}Album: ${alignr}${color }${mpd_album}
${color slate grey}Title:	${alignr}${color }${mpd_title}
${color slate grey}Progress: ${alignr}${color }${mpd_percent}%
${color slate grey}Bitrate: ${alignr}${color }${mpd_bitrate} kbps
${color #ddaa00}MAIL ${hr 2}
Gmail ${alignr}${color }${execi 300 python ~/.scripts/gmail.py}
Her er min config, som er noe lik en annen her på forumet(kopierte og fikset til eget bruk).
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# Minimum size of text area
# minimum_size 250 5
# Draw shades?
draw_shades no
# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
font Bitstream Vera Sans Mono:size=8
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 1
# Maximum width in pixels
maximum_width 300
# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color white
own_window_colour brown
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
gap_x 5
gap_y 16
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
TEXT
$color
${font Purisa:size=30} ${time %H:%M}${font Bitstream Vera Sans Mono:size=8}
${font Purisa:size=10}${time %A %d}/${time %m}-${time %Y}
${color 000000}Systeminfo $color
RAM:  $memperc%
HDD: ${fs_free /}
CPU:  ${freq} MHz
${color 000000}WiFi NETWORK $color
IP: ${addr wlan0}
Ned: ${downspeed wlan0}k/s
Opp: ${upspeed wlan0}k/s
Nedlastet: ${totaldown wlan0}
Opplastet: ${totalup wlan0}s
Sitter å leker meg litt i Openbox, men det er en ting som irriterer meg. Jeg klarer ikke å finne noe slags form for icon, eller hva det skal være for wifi. Er rimelig vanskelig å koble seg til trådløse nettverk uten å kunne se dem. Noen tips? Prøvde først å kjøre gnome/openbox men det fungerte ikke.
Jeg bruker selv wicd og det fungerer flott. Under oppstart laster jeg inn daemon'en starter ikke wicd-icon. Dermed får jeg så stilren og clean desktop som mulig, men hvis jeg vil koble meg til noe annet enn standard nettverker starter jeg bare klienten, velger nettverk og avslutter klienten igjen.
Jeg bruker forresten Arch Linux og putter da wicd i DAEMONS=(...) i rc.conf.
Lite spørsmål. Hvordan velger man bakgrunnsbilde i openbox?
Det gjørdu ikke.. Du trenger et eget program til det.
Jeg anbefaler deg å ta en titt på ArchWiki'en om OpenBox, selv om du ikke bruker Arch Linux er det meste relevant også for andre distroer.
Selv bruker jeg "nitrogen", men f.eks. feh gjør mye av den samme jobben. Husk også å legg inn ObConf, GtkConf og ObMenu. Det letter jobben litt, ellers bruker du rc.conf/autostart.sh/menu.xml i .config/openbox/ ;)
own_window no
double_buffer yes
use_spacer yes
use_xft yes
update_interval 1.0
# Draw shades?
draw_shades no
# Text stuff
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 1
maximum_width 300
default_color white
#alignment top_left
alignment top_right
gap_x 5
gap_y 16
TEXT
$color
RAM:  $memperc%
HDD: ${fs_free /}
CPU:  ${freq} MHz
IP: ${addr wlan0}
Prøv å slå av doubble_buffer, jeg har hatt samme problem tidligere men husker ikke hvordan jeg løste det.
Prøv å Google litt så tror jeg du finner svaret i .concyrc-tråden på ubuntuforums.org.
Jeg vet det. Men HW har ikke noe arikkel om det, og har ikke giddet å søke det opp. Det er det nye OSet vi snakker om, ikke iTAvisen.
Tror ikke du kan kalle det et nytt OS, heller et designforslag til en ny proprietær linux-distribusjon. Vis meg en beta eller noe annet enn bare et photoshop-design, så kan vi snakke om det. :)
Hmmm noen som har noen ideer som aa redigere xorg.conf eller? Finner den ikke helt ut <.<
Eller hvordan aa overstyre 100pixel grensa som jeg har i openbox? Tipper xorg har noe aa gjore med det, skal dra in conky og skal ha den paa de siste 160-130 pixlene til venstre. Sitter med en 1280x800 skjerm.
note: Scim <.<
