Den frie kafeen
Hei!
Jeg sitter med en 64-bit maskin (intel), og prøver å starte det jeg tror er en 32-bit binær. Problemet er at denne fila skjekker hvaslags maskin jeg sitter på, og nekter å starte med følgende feilmelding:
 No amd64 binaries installed for Synopsys TCAD release current
Jeg mener å huske det var en eller annen kommando som gjøre at maskinen ville "legge seg på ryggen og late som om den var 32-bit", i allefall innen skallet du sitter i. Men hva var denne kommandoen?
linux32
Du skal åpne synaptics, velge wine, og installere det. Alt installasjon av ting skjer i Synaptics.
Og når du har installert wine, høyreklikker du bare på spotify-filen du har lastet ned, velger "Åpne med wine", og det installeres uten problemer. Så finner du det i programmer-menyen din under "annet" Fungerer strålende.
Endret av NgZ
Jeg er ny innen Linux. Skjønner ikke helt hva det synaptics er. Jeg finner ikke hvor jeg skal laste ned Wine fra internett. Eller er det allerede i Linux?
Synaptics er pakkebehandleren til operativsystemet. Synaptics gir deg oversikt over hvilke pakker som er innstallert på maskina. Du har også det som heter "Legg til/Fjern programmer" som du finner under "Programmer". Dette er synaptic i en mer nybegynnervennlig måte der man ser kun programmer.
Slik fungerer det:
Synaptics (eller legg til/fjern programmer) har pakkebrønner (repositories på engelsk) som er tilgjengelige via Internett. I pakkebrønnen ligger det naturlig nok flere pakker enn det du har innstallert på maskina di, og med Synaptics får du en oversikt over disse pakkene. Det finnes flere pakkebrønner og en oversikt over adressene til disse ligger i /etc/apt/source.lst
Med sudo apt-get update får du oversikt over eventuelle oppdaterte pakker fra pakkebrønnen som er tilgjengelig for deg. Med sudo apt-get upgrade oppgraderer du pakkene som allerede er installert. Med sudo apt-get pakkenavn installerer du programmer. Kommandoene skrives inn i terminalen.
Håper det ble litt mer forståelig. Det er egentlig pakkebehandleren som er det store løftet når du går fra windows til Linux.
1: Åpne Synaptic (du finner det i "startmenyen" - under systemverktøy, hvis jeg husker rett.
2: Synaptic er faktisk selvforklarende. Du søker etter "wine", merker det av, og velger å installere det.
3: Du skal ikke laste det ned fra internett, noe som fremgår klart av min forrige post. Det er ikke sånn man installerer programmer i ubuntu, eller i linux ellers. Lete rundt på nett etter .exe-filer er a thing of the past. Så godt som all installering/avinstallering og oppgradering skjer gjennom synaptic.
Det er ubuntu du har?
Lite spørsmål her; vsftpd lar deg slå av at anonyme brukere skal kunne bruke den, og så kan man legge til "local_enable=YES". Snakker vi da om vanlige unixbrukere - altså ikke som med Samaba at man må opprette nye brukere?
Hvis det stemmer; hva blir da den praktiske forskjellen mellom feks samba og vsftpd, er det en mer sikker metode å dele filer på, er den raskere, mer stabil? Jepp, jeg kan lite om dette:-)
Og en annen ting; hva er logikken i Ubuntu at en bruker kan se(men ikke kjøre/slette) filer i brukermappen til andre brukere. Vil ikke det være mer naturlig å også slå av leserett som default?
Endret av Dy§no
Hei!
linux32
Takker, linux32 (som er et alias for "setarch ettelerannet32biter sh") funka knallfint!
Og nei, jeg foretrekker STERKT fri programmvare (hadde det vært fritt, hadde jeg vært i gang med å simulere nå...), men det er ikke så mange gode frie 3D TCAD-pakker... GSS er vist rimelig brukbart på 2D, men det er ikke det jeg er interessert i...
Jeg har En Eee pc Asus. Har bare brukt den et par ganger på skolen. Skal teste det du sa når jeg kommer hjem fra skolen. :)
Nå har jeg skjønt mer hvordan dette fungerer. Takk for svar
Endret av Henry9
Du må alltid si hvilken distribusjon du bruker, f.eks Ubuntu. I (engelsk) Ubuntu trenger du bare velge Applications > Add/Remove (som er noe enklere enn Synaptic) > Søk på "Wine" eller annet program du er ute etter. Hvis du ikke finner programmet i Add/Remove kan du prøve Synaptic, som viser mer (men samtidig mer forvirrende for nybegynnere). I Add/Remove må du passe på at "Show" er satt til "All available applications".
Installasjon/avinstallasjon/oppdatering av programmer er en lek i GNU/Linux-distribusjoner som Ubuntu. Alle programmer du har installert blir oppdaterte gjennom systemets oppdateringsverktøy som trolig er satt på som automatisk om du ikke har valgt noe annet.
Dersom du ikke finner ønsket program i Synaptic kan du gå på nettet å lete etter en installasjonsfil for din distribusjon. F.eks. på Skype sine nettsider vil du finne installasjonsfil for Ubuntu. Denne bare kjører du og vips så er programmet i menyen. Noen ganger kan man også legge til ekstra kilder for Synaptic / Add/Remove å lete i, slik at du får opp flere programmer, da vil programmet oppdateres automatisk også. I Ubuntu administrerer du pakke-kilder i System > Administration > Software Sources (hvis du har engelsk oppsett). Under "Third Party Software" kan du legge til flere kilder dersom du på en nettside blir bedt om dette for å installere programmet. Deretter vil du finne det i Synaptic.
Si det når de 2 reposene som kan bruker ikke er bleeding edge <.< Og du vi ha bleeding edge? <.<
Blah, noen som hvet et repos og key til et debian-basert brukbart repos som inneholder wine in ustabile version?
kan ikke si jeg skjönte den posten der nei :S
Trykker du debian blir du henvist til et stable repos, med version 1.0.1 eller noe. Trykker du Ubuntu blir du henvist til et repos med version 1.0.13 eller hva det var. Poenge var at Ubuntu hadde et mer bleeding edge og jeg har hørt at noe jeg har som skal kjøre på en nyere Wine version.........
