Den frie kafeen
Heisann! Jeg har lyst til å prøve Linux Mint, har aldri prøvd det før, men jeg tenkte jeg skulle laste det ned og se om det er noe for meg. Men det er en ting jeg lurer på, hvis jeg ikke liker det, kan jeg da bytte tilbake til windows, og få pcen min slik den var? Alle programmer og sånt er der? Er det bare og ta Systemgjennoppretting, eller må du fjerne Linux helt? Er formatering eneste muligheten til å få det bort? Takk på forhånd :)
Så når jeg logger inn på pcen kan jeg velge OS?
Jepp. Du får en 10 sekund lang meny, som lar deg endre.
Allikevel, siden du er helt ny innen Linux, tror jeg nesten du bør prøve å kjøre noen forskjellige distroer i Vmware før du begynner å partisjonere og slikt. Du kan eventuelt installere Ubuntu med Wubi, som er at du bare installerer Ubuntu som et program i Windows, som du bare kan fjerne. Da blir selvsagt en god del ytelse borte.
Lurer på om jeg bare skal droppe det... Slit å begynne med nytt OS :p
De mest populære distribusjonene har også Live-CD funksjon som gjør at du kan teste de og kjøre rett fra CD uten at du trenger å installere noe som helst. Live-cd funksjonen vil ikke røre harddiskene dine i det hele tatt men vil kjøre i minne (som gir lengre kjøretid på programmer og oppstart), men du vil få en god pekepinn på hvordan en linuxdistribusjon vil se ut.
I disse dager med økonomiske kriser i hytt og pine så distrowatch på effekten dette har på ulike Linux-distroer/bedrifter i forrige distrowatch-weekly.
Nå har Novell meldt at linux avdelingen øker mest:
Novell Reports Leap in Linux Revenues
The strongest revenues, however, were found elsewhere in the company: Novell's Linux business sky-rocketed in revenue by 33 percent, to 195 million USD - which is a big chunk of the total of 243 million
Uhm, drev å lekte meg litt med netcat... Er dette vanlig, eller er det noen som leker seg hos vg?
[peter@minmaskin ~]$ echo -e "GET / kdist / finger_banner HTTP/1.0 \r \n" | nc www.vg.no 80
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: Apache/1.3.27 (Unix)
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 221
X-VG-WebCache: fritz
X-Rick-Would-Never: Give you up
X-VG-Varnish-IP: 10.0.4.152
Date: Tue, 09 Dec 2008 19:29:13 GMT
X-Varnish: 1094278352 1094209931
Via: 1.1 varnish
Connection: close
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>301 Moved Permanently</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Moved Permanently</H1>
The document has moved <A HREF="http://www.vg.no/">here</A>.<P>
</BODY></HTML>
edit: og
Content-Length: 221
X-VG-WebCache: sol
X-Rick-Would-Never: Run around and desert you
X-VG-Varnish-IP: 10.0.4.156
Date: Tue, 09 Dec 2008 19:47:24 GMT
X-Varnish: 1198150345 1198078746
Via: 1.1 varnish
Connection: close
<HTML><HEAD>
</HEAD><BODY>
</BODY></HTML>
Endret av Blackslash
[peter@minmaskin ~]$ for x in 1 2 3; do echo -e "GET / HTTP/1.1 \r\n Host: http://www.vg.no/ \r\n" | nc www.vg.no 80 | grep X-Rick-Would-Never; sleep 1.5; done
X-Rick-Would-Never: Let you down
Er bare tilfeldig tror jeg. :)
