Den frie kafeen
Kubuntu 8.10 kom nettop i posten; så jeg prøvde å boote fra cden. jeg prøvde også å installere gparted; men den finner ikke raid0-arrayet mitt? Hadde håpa på å kunne bruke den til å resize noen ntfs-disker. Hovedkortet er et asus p5q pro, om det spiller noen rolle.
Forslag? Finnes det noen annen partisjoneringsverktøy for linux?
Endret av dabear
Hva slags raid? Software, fakeraid, hw-raid?
Tipper det er fakeraid, da må du innstalere dmraid (kan gjøres på en live-cd også), og aktivere denne "driveren" (sudo dmraid -ay om ikke jeg husker feil), da det ikke er støtte for slikt ut av boksen. Gudene vet hvorfor...
Mer utfyllende info kan du finne her: https://help.ubuntu.com/community/FakeRaidHowto
Det finnes flere titalls andre partisjoneringsverktøy, men det er ikke problemet her.
EDIT: beklager, du trenger ikke innstalere dmraid, det følger med i 8.10. Men aktivere må du alikevel da.
Endret av NorthWave
Finnes det noen måte å merge to disker på da? Tenkte gparted kunne gjøre dette, men det ser ikke ut til å gå.
jeg har en disk som består av volum1, volum2(ntfs) og volum3(ntfs). Volum2 er tom, og jeg ønsker å smelte sammen volum2 og 3, slik at den nye partisjonen blir like stor som volum2 og volum 3 til sammen. Dette uten at jeg må slette innholdet på volum3 før jeg lager den nye partisjonen.
dabear: Det du snakker om er en tricky spesialsituasjon. Litt avhengig av hvordan de ulike filsystemene er designet, kan det være veldig vanskelig å flytte starten av et filsystem frem på disken (ikke glem at alle partisjoner har filsystem, så i realiteten ønsker du å kunne strekke filsystemet også), siden en gjerne har headere og annet for å markere start på filsystemet. Svært begrenset resizing av NTFS-filsystemer ble lagt til i Vista, så Vistas partisjoneringsverktøy kan kanskje brukes, men jeg tviler på om den klarer å gjøre det du ønsker. :/
Dø Fedora, Dø!
Sitter med AAO, da jeg hadde litt problemer med suspend på min egen custominstallasjon tenke jeg at jeg skulle installere Linpus/FC8 på maskinen. Installasjonen og selve oppgraderingen av div programvare går helt fint. Men maskinen er jo såklart krøplet for alt innen multimedia (noe som er idioti), så jeg gjør som før, legger til Livna. Nå viser det seg at Livna er død, tatt over av RPMfusion eller no, uansett. Legger til repo og alt ser ut til å fungere, men ingen pakker kan installeres (vlc, mplayer, xine, whatever) da det mangler fult av avhengigheter, spesifikt libpulseaudio og libdvdnav og noen andre. Siste jeg hadde Linpus og Livna ordet dette seg selv. Ja, jeg har installert PulseAudio og libdvdnav gjennom pakkesystemet, har også fjernet dem, nada.
Noen som vet noe? Eller må jeg plage livet ut av en ansatt i Telebutikken i morgen :mad:
BTW, hva skjer egentlig nå som FC8 blir EOL?
Hvis dette er representativt for Linux på Netbooks, synes jeg synd på forbrukerene som kjøper dette. Grunn til at jeg anbefaler Windows på slike maskiner.
EDIT: Fikk fikset det tilslutt, fremdeles avhengigheter som kødder til, men fikk installert MPlayer (med brute force).
Endret av olear
Dø Fedora, Dø!
:tease:
Da er du vel inne på et hovedproblem med disse spesialversjonene av Linpus og Xandros, de harmonerer ikke med pakkebrønnene, så du får et helvete med avhengigheter. Løsning: Installer Ubuntu :whistle:
Da vil ikke pakkebrønnene bli vedlikeholdt lengre. Hvis du vil ha long term support så er vel Fedora omtrent det siste du velger. Sjekk ut CentOS.
Du er ingen gjennomsnittsforbruker, de ville ikke kvittet seg med Linpus i første omgang, eller savnet noe de ikke visste eksisterte. Du sender dem fra pest til kolera, når himmelen ligger i litt veiledning med nyeste ubuntu eller fedora. Endret av Del
Dø Fedora, Dø!
Det meste fungerer ut av boksen med Fedora 10.
Har dere sett siste reklame fra Windows 7, med masse pingviner! Tux bør omdøpes til Quisling:-D
Er virtuelle maskiner med KVM noe man setter opp på en server og benytter via en lokal pc, eller kan man sette opp virtuelle maskiner på den lokale maskinen? Er KVM kort og godt det samme som Virtualbox? Kan man feks installere Windows på den? KVM skal være støttet i selve Linux kjernen, hvordan er ytelsen?
Jeg bruker aptitude for det meste, og leste at man kan få pakker tilpasset maskinen man har med "apt-build" - er det noe å hente på dette på Ubuntu?
Ja, en enkelt pc kan fint være både server og klient. Nei, det er på ingen måte det samme som Virtualbox. Du vil trenge andre verktøy i tillegg for å innstalere/bruke OS med KVM. Ytelsen i forhold til? Hva er kravene dine?
EDIT:
http://www.linux-kvm.com/
http://aplawrence.com/Linux/kvm_virtualization.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine
http://www.phoronix.com/scan.php?page=arti...m=623&num=1
Ja, det er i de fleste tilfeller noe å hente på å kompilere programmer for din pc, men det betyr ikke nødvendigvis at det er verdt bryet.
Endret av NorthWave
EDIT:
<a href="http://www.linux-kvm.com/" target="_blank">http://www.linux-kvm.com/</a>
<a href="http://aplawrence.com/Linux/kvm_virtualization.html" target="_blank">http://aplawrence.com/Linux/kvm_virtualization.html</a>
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine</a>
<a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=arti...m=623&num=1" target="_blank">http://www.phoronix.com/scan.php?page=arti...m=623&num=1</a>
Var egentlig bare nysgjerrig etter å ha lest om Fedora 10 og oppdatering mht KVM og virtuelle harddisker. Har brukt Virtualbox en del så ville vite hva dette var. Får se på de linkene dine. Takker for svar
Endret av Dy§no
Link? Og pingviner != Tux, men Tux = pingvin :p
Nå har jeg søkt til jeg ble blå, men finnner den ikke igjen tross av at jeg tidligere har sett den på to forskjellige sider:-/ Den er en del av den offesielle reklamekampanjen de vil føre for win7(inkludert denne). Det er bilde av en rekke pingviner som hopper i sjøen med Win7 logo og noe tekst(samt et annet med en stor pingvin), skal heller poste den hvis jeg ser den igjen senere.
