Den frie kafeen
Hva får du i glxgears med vsync og skrivebordseffekter avslått?
~8 800 fps. Har letet rundt lenge etter en mulig feil, og har ikke funnet noe gale med oppsettet mitt. Eneste jeg kan tenke meg er at driveren er dårlig (mange rapporterer om tearing-problemer med HD4xxx i Linux). Kortet fungerer fint i Windows, uten tearing eller noen lignende problemer. Har planlagt å oppdatere til nyeste Ubuntu når det roer seg litt i studiene, håper det vil fikse problemet. :)
Dersom en har tre mapper med musikk, alle på forskjellige harddisker, er det da mulig i Linux og linke dem sammen slik at de fremstår som en mappe i brukerens hjemmemappe? Bakgrunnen for spørsmålet er "Libraries" som kommende Windows vil få(dinside). Forøvrig tror jeg "Homegroup" kan bli en fordel for mange, som til forskjell for samba virker svært brukervennlig.
Jeg ser ikke helt poenget? Om du ha musikkmapper, filmmapper, dokumenter lagra forskjellige plasser på server, kan du alltids linke de slik at de for brukerne framstår som ~/musikk , ~/film , ~/dokumenter.
Du ønsker altså å samle alle disse slik at de framstår som ~/media-film-og-dokumenter , der denne mappa henter filene sine fra ~/musikk , ~/film og ~/dokumenter ?
Jeg greier ikke helt å se hensikten, men det er nok alltids mulig å skrive en filsystemdriver for det. Problemet blir jo hvordan identifisere enkeltfiler, det er jo fullt mulig å ha ~/musikk/foo og ~/dokumenter/foo . Hvilken av disse filene skulle da ~/media-film-og-dokumenter/foo peke til?
Tenk deg at du har to harddisker. På disk 1 har du hjemmemappen din hvor du har en mappe hvor du lagrer musikken din. Pga. manglende plass på hjemmemappen så oppretter du en mappe på disk 2 også for musikk. Er det da mulig å linke disse sammen slik at når du går inn i ~/musikk så finner du musikken fra begge mapper.
Jeg vet en løsningen ville være å ta i bruk LVM, mhddfs eller raid0; men spørsmålet er altså om det er mulig å linke dem slik at det for brukeren fremstår som om musikken som befinner seg på to disker er i "musikkmappen".
Edit; leste om Unionfs - det gjør vist det jeg lurte på. Litt mer krevende enn det som dukker opp i Win7, men jeg ser raskt at det også byr på større valgfrihet. Får teste dette. Takker for svar:-)
Endret av Dy§no
Da kan vi vel konkludere med at driveren yter det en skal. Jeg får riktignok 10600 fps på min 4670, men det er med en 9850. Det eneste jeg da kan komme på som kan være vesentlig forskjellig på våre oppsett er at jeg kjører 64-bit. Jeg har brukt alle ATI driverne siden ubuntu 8.04, og kjører nå på catalyst 8.10 (lastet ned fra ATI). Første oppsett av driveren med Envy og dernest via wiki'en:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu
Er problemet i alle mediespillere? Post xorg.conf.
Ytelse i glxgears er uansett i beste fall tilfeldig. Nytt forsøk på å kjøre glxgears gir nå ~9 500 fps. Så lenge du har "noen tusen" fps skal alt være ok.
Kjører 64-bit, jeg og. :)
xorg.conf er default-config generert av aticonfig:
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
Option "EnableMonitor" "crt1,lvds,tv,tmds1,crt2,tmds2,cv,tmds2i"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Tearing skjer både i VLC, gmplayer, mplayer og Totem. :(
Jeg har gått gjennom og feilsøkt alle tenkelige årsaker til dette, og konklusjonen er rett og slett at driveren er råtten. For å 100% utelukke at oppsettet mitt er dårlig, skal jeg teste med en live-cd av Ubuntu 8.10 på mandag, og se om problemet forsvinner. :)
Endret av jorgis
Legg dem inn i /home/*brukernavn*/.fonts eller /usr/share/fonts
Det er metoden jeg bruker ihvertfall, finnes sikkert noe GUI for dette en eller annen plass.
Nautilus støtte(r/t) fonts:///, da var det bare å droppe fontene i det vinduet ("fancy" gui for cp * ~/.fonts && fc-cache -fv).
Moahaha! Jeg har endelig fått løst problemet med tearing + ati kort.
Jeg gav opp NimbleX. Ble for vanskelig for meg å få til noe der.
Istedet tydde jeg til siste Ubuntu 8.10 med siste drivere fra ati
Etter installasjon av drivere var det fortsatt tearing i Vlc. Jeg gikk inn i ATi Control Panel . Satte Vsync til always on
Vidre gikk jeg inn i instillinger på Vlc. Fjernet Frame Skip å satte output til Open GL
Voila så var tearingen borte :D Er så glad nå
Vil installere en litt bedre filbehandler på EEEen min. Men har litt problemer.
Iogmed at det er en Eee, går det ikke an å oppgradere visse pakker. For da fucker alt seg.
/home/user> sudo apt-get install krusader
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
Følgende ekstra pakker vil bli installert.
akregator kaddressbook kalarm kalzium-data kappfinder karm kate kcalc
kcharselect kdebase-bin kdebase-data kdebase-kio-plugins kdelibs-data
kdelibs4c2a kdemultimedia-kio-plugins kdepasswd kdepim-kio-plugins kdeprint
kdesktop kdm kfind kghostview khelpcenter khexedit kitchensync klipper kmail
kmenuedit kmix knode knotes konsole kontact korganizer kpager kpat
kpersonalizer kpilot krfb ksnapshot ksplash ksysguard ksysguardd ktimer ktip
ktuberling kview kwin kworldclock libarts1-xine libarts1c2a
libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-qt3-1 libbluetooth2 libboost-python1.33.1
libdbus-qt-1-1c2 libgmp3c2 libgnokii3 libkcal2b libkcddb1 libkdeedu3
libkdegames1 libkdepim1a libkjsembed1 libkleopatra1 libkmime2 libkonq4
libkpimexchange1 libkpimidentities1 libksieve0 libktnef1 libmimelib1c2a
smplayer ttf-dustin
Foreslåtte pakker:
kdepim-kresources kttsd kate-plugins mtools fam lame efax hylafax-client
mgetty-fax menu gnupg-agent pinentry-qt pinentry-x11 kleopatra spamassassin
bogofilter annoyance-filter spambayes bsfilter clamav f-prot-installer
knewsticker kweather gnokii md5deep cfv kedit krename kdiff3 kompare xxdiff
ark arj lha rpm unace p7zip kdeartwork-misc
Anbefalte pakker
kregexpeditor hal kamera perl-suid procmail libarts1-akode libnss-mdns
smplayer-themes
Følgende pakker vil bli FJERNET:
amarok amarok-engines amarok-helix amarok-xine gwenview gwenview-i18n
kalzium kbruch kcontrol kdelibs4 khangman kicker kig kipi-plugins
kmessedwords kmplot konqueror krdc krecord krecord-hijack ksmserver libarts1
libkcal2a libkdeedu1 libkdepim1 libkexif1 libkipi0 libkleopatra0a
libmimelib1a libqtkde media-download-manager media-download-manager-nb-no
networkmonitor2 networkmonitor2-nb-no openoffice.org-kde
xandros-adduserwizard xandros-cdrecagent xandros-cdripper xandros-changepwd
xandros-device-dialog xandros-eventviewer xandros-explorer
xandros-hardwarepanel xandros-kfindcomputer xandros-libccui xandros-libcsmb
xandros-libmwn xandros-libprintutil xandros-libpropdlg
xandros-libxandrosncsui xandros-libxcdrec xandros-ndisdrivermanager
xandros-netserv xandros-printers xandros-rclock-krecord xandros-sambaconfig
xandros-shortcutwizard xandros-xncsapplet xandros-xncsconfig
xandros-xncswizard
Følgende NYE pakker vil bli installert:
kalzium-data kdelibs4c2a krusader libarts1c2a libavahi-compat-libdnssd1
libavahi-qt3-1 libbluetooth2 libboost-python1.33.1 libdbus-qt-1-1c2
libgmp3c2 libgnokii3 libkcal2b libkdeedu3 libkdepim1a libkjsembed1
libkleopatra1 libkmime2 libmimelib1c2a ttf-dustin
Følgende pakker vil bli oppgradert:
akregator kaddressbook kalarm kappfinder karm kate kcalc kcharselect
kdemultimedia-kio-plugins kdepasswd kdepim-kio-plugins kdeprint kdesktop kdm
kfind kghostview khelpcenter khexedit kitchensync klipper kmail kmenuedit
kmix knode knotes konsole kontact korganizer kpager kpat kpersonalizer
kpilot krfb ksnapshot ksplash ksysguard ksysguardd ktimer ktip ktuberling
kview kwin kworldclock libarts1-xine libkcddb1 libkdegames1 libkonq4
libkpimexchange1 libkpimidentities1 libksieve0 libktnef1 smplayer
56 oppgraderte, 19 nylig installerte, 60 å fjerne og 9 ikke oppgradert.
Må hente 72,9MB med arkiver.
Etter utpakking vil 81,6MB diskplass bli ledig.
Vil du fortsette [Y/n]?
