Den frie kafeen
Linux booter på 5 sekunder .. på noe av markedets tregeste maskinvare (Asus EEE).
Dagens raskeste maskinvare er rundt 5 ganger raskere så jeg vil anslå at full boot på magiske 1 sekund vil være mulig i nær framtid. Vista bruker trolig over 30 ganger så lang tid på tipp topp maskinvare.
Tja.. Eee'en er treg, men i forhold til min Core2Quad @ 3GHz og 6GB RAM, POSTer den mye fortere. Det går under ett sekund fra jeg slår den på til POST er ferdig, den stasjonære bruker over 30 sekunder (mye pga. AHCI og disk-initialisering).
Men får man fjernet den tradisjonelle BIOSen er det nok fort mye å hente..
Endret av Sokkalf^
Når vi snakker om eee, noen som vet hvorfor filbrowseren i Xandros(kde) insisterer på å kopiere filer til tmp-folderen før den spiller av?
(Kjører jeg mplayer og "fil" fra terminal fungerer det)
Det er en smb-mount. :) Jeg har sett på innstillingene og jeg finner ingen option som nevner overføring av filer til tmp hvis det er en networkmount.
Gjest Slettet+9871234
Så vidt eg skjønte ville det ta 7 sekund på maskin utan SSD-disk fordi SSD er raskare å lese data under pangstart. Har ikkje sete meg heilt inn i SSD vs HDD
Kanskje, men UI forandringene er etter min mening ikke en forbedring, hva er det de vil fram til?
The toolbox menubar has been removed and merged with the image window menubar. To be able to do this a window called the empty image window has been introduced. It hosts the menubar and keeps the application instance alive when no images are opened. It also acts as a drag and drop target. When opening the first image the empty image window is transformed into a normal image window, and when closing the last image, that window becomes the empty image window.
Kilde
he he av en eller annen grunn er jeg ikke så overrasket over olear sin "super positive" reaksjon:-D
Men jeg er enig - det burde vel være mulig å legge inn valg for dette under innstillinger i Gimp? De har forsøkt å gjøre ting mindre rotete men ender opp med det motsatte emm.
Hvilke distro bruker du på den? Noen som vet om en slik minipc som benytter noen av de nettverkskort som er støttet ut av boksen i kommende Ubuntu? Tenker da på de som er nevnt her og her.
Jeg brukte Fedora 9, nå bruker jeg Ubuntu 8.04. Trådløst "funker" i begge disse med madwifi, men ytelsen er ikke god. Bruker nå ndiswrapper (som gir kernel panic i Fedora 9), derfor gikk jeg over til Ubuntu. Med ndiswrapper er ytelsen god, og har egentlig ikke noe å utsette (annet enn at jeg svært gjerne skulle hatt frie drivere med like god funksjonalitet).
Jeg har fortsatt til gode å se en minibærbar med intel-nettverkskort, og det er litt synd. Atheros kan bli et godt valg i relativt nær fremtid, men foreløpig er de ikke helt der enda.
Utfra den linken du viser til ang. broadcom, kan det se ut som de er på samme sted som Atheros var for et år siden, dvs, ikke bra nok enda.
Vil det ikke være en god ide og bruke Ubuntu med LXDE. Har bare forsøkt det selv i virtalbox men det virket ganske så lovende.
Det så da fryktelig Windows ut? :p
Har egentlig ikke noe problemer med Gnome eller KDE, Eee'en har mer enn nok power til å kjøre et fullt desktop environment. Har i tillegg oppgradert maskinen til 2GB RAM, så har rimelig mye å gå på.
he he det tenkte jeg faktisk ikke på, du får kjøre på med INX du da:-D Så den er rask nok for gnome - må ha meg en slik pc snart, hadde bare ønsket de kom med nettverkskort som fungerte uten videre når de nå en gang finnes.
Men over til noe annet, har bestilt ny musikkavspiller/mp3 spiller som også kan brukes med MTP, ser at man kan installere MPTS som skal gi støtte for det - fungerer det da med alle program i Ubuntu for musikk?
Kilde
Jeg er positiv når det er noe å være positivt over :p
WHY? Dette er jobben til globalvinduet, det man har åpent hele tiden (hint, hint). Vel, nok et bevis på at GIMP ikke vet hva den vil.
Selv syns jeg gimp var helt grei før,men den har jo fått mye pepper for å ha vanskelig GUI, og ikke nok "photoshop-like". Ikke at Photoshop er det letteste programmet å lære heller :ermm:
Men jeg antar at det du kaller globalvinduet ikke skal være et vanlig vindu lenger, men reduseres til en toolbox (eller hva det kalles), som er en annen vinduklasse. Avhengig av windowmanager og hvordan de behandler slike hints, så skal det ha visse fordeler, som at disse toolbox/paletter alltid holdes på toppen, og at de ikke vises på panelet/taskbaren. Det siste er litt kjekt da GIMP fort kan oppta hele taskbaren hvis man har en del paletter oppe.
Endret av Langbein
Virkelig spennende å se at de får til så rask oppstart. Og for så vidt er dette et område det er store potensialer for forbedringer. Maskinvaren har blitt mye kraftigere de siste årene, men oppstartstiden har ikke vært veldig forandret.
Nyinnstallert XP er fin og rask i oppstart, men det skal ikke legges inn mange programmer før oppstarten blir sirup.
Eg har ein server med musikk på, og eg ønsker å få tilgang til å spele av musikken uansett kor eg er(på lokalt nett eller via internett). Kva er då den beste løysninga for dette? Kan eg bruke mpd til dette, eller vil det kun spele av musikk lokalt på serveren?
Men så er ikke 8.10 en LTS heller. Litt av poenget er at litt risky og cutting-edge ting skal få være med i lanseringene mellom LTS-slipp, i håp om å hjelpe til å modne dem før LTS kommer. Vil du ha en så stabil som mulig maskin, velger du en LTS og holder deg der, vil du ha up-to-date programmer velger du en vanlig release, men betaler ved muligens litt mer ustabile programmer. :) Håper OO.org 3.0 kommer med i 8.10, har testet det litt på Macbooken og det ser ganske bra ut.
