Den frie kafeen
Uff, har faatt et irriterende problem. Alle popups gaar i fullskjerm, uansett hvor (f.eks naar heg klikker paa et bilde som er blitt krympet her paa forumet). Det mystiske er at dette har skjedd med meg paa to forskjellige PCer, men har ikke hört om noen andre som har opplevd dette. Problemet var ikke rett etter installasjon, men oppstod raskt etter.
(Firefox 3 i Ubuntu 8.04)
(Spör her siden jeg mistenker det er et ganske lettvint problem. I hope :p)
Endret av Rabbid
Spurte om dette for en stund siden, men mener å huske at det ikke ble noe spesielt svar:p
Uansett: Noen som har en nettverksharddisk å anbefale? Størrelse 500GB, eventuelt en sånn en der man kan bytte ut harddiskene.
Skal i hovedsak stå som en enkel "backup" av bilder og dokumenter. Men tenkte også å legge musikksamlinga der - så NFS-støtte hadde vært flott:o)
Noen tips?:)
Jeg er på utkikk etter et analogt USB-TV-kort, har noen erfaring med hvilket som vil fungere best på Linux av disse to?
Hauppauge! WinTV-HVR900HD
Pinnacle PCTV Hybrid Pro
Eller tilsvarende. Jeg skal bruke det på analogt kabel-TV. TV-kort har jeg hittil ikke brukt i Linux.
Hauppauge er normalt et sikkerstikk, du kan sjekke om noen av disse er det du er ute etter:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComp...imediaHauppauge
Noen tips?:)
Alt etter prisklasse:
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:565000;c:101084
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349489
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=345308
såvidt jeg vet kan du installere egen linux distro på alle om du vil. Alle er basert på linux, og alle støtter antagelig NFS fra fabrikk.
Endret av Del
Noen som vet om ett godt slideshow program til linux. Gjerne som leser undermapper. Skal ha en pc som står å viser bilder på en skjerm.
feh kanskje? Eller pornview? "Slideshows allow for unattended presentation of images for hands-free viewing. Pornview is written using GTK+" =P
Litt av en forskjell i arbeidsflyten under xmonad i forhold til gnome..
Hva med skjermsparer, vet det følger med i Ubuntu, ev. bruk F-spot.
Seriøst, eg håpar nokon her kan hjelpe meg med problemet mitt. Eg skal kople meg opp mot NTNU (Universitetet) vha. VPN. Dette har fungert strålande tidlegare, men no har vi fått ny linje på hybelen (og ny router), og no fungerar ikkje dette lenger. Eg får tydlegvis "secure connection", men da ryk internettet mitt. Då må eg requeste ip på nytt frå router for å kome meg på nett igjen. Og når nettet ryk, fungerar sjølvsagt ikkje VPN. Dette koker vel ned til noko NAT helvette? =o Kan eg ordne dette på nokon måte? Eg bruker det VPN opplegget i Ubuntu 8.04.
Joda. Det var den tutorialen eg følgte første gong eg sat opp VPN (VPNC). Då dette ikkje fungerer lengre prøvde eg den andre guiden, siden det står litt lenger nede:
With this setup the client is using IPSEC over TCP (recommended), and should handle being behind a NAT router. To use UDP choose TunnelingMode=0. To prevent access to local area network when VPN is active, chose
Men dette "VPN with Cisco VPN Client " har eg ikkje fått til endo. Det står jo faktisk rett under overskrifta der at: Please notice that this client does not install on Ubuntu 8.04 =/
Er det verkeleg NAT'n som set ein stoppar for dette, eller er problemet ein annan stad?
Noen tips?:)
WD Mybook World edition kommer sterkt anbefalt fra en kompis av meg. Den kjører NFS som standard, men bruker enten samba eller en nfs-klient-installasjon for å få tilgang i Windows. Billig, og plass til to disker. :)
