Den frie kafeen
vel, jeg har en "vanlig disk" som er 5-6år gammel (Western Digital). Din PC (eller disk) vil nok vare like lenge (eller lenger), om du behandler den som normalt. Logging eller ei, du har ingenting å bekymre deg for.
BTW: Noen som har den jævla pizzastekeren? En rød rund liten sak, som akkurat har plass til en grændis.
Har rensket den godt, sikkert 15-20 ganger på 4-5mnd, men når den har stått på i ca 10min med varmen på "toeren" fosser det røyk ut av jævelskapen. Gjøre kål på driten?
Endret av Kongklykken
Jupp. En vanlig disk er noe helt annet ja.
The EEE-PC has a Asus designed and implemented solid state disk, not an industry standard plug-in unit. It uses flash ram and has a finite number of write cycles. Even with the SSD controller's inbuilt wear levelling, an incorrect Linux installation will drastically reduce the life of the drive. (or even cause the SSD to reduce in usable size very quickly). The flash I.C's are permanently soldered in and are not user replaceable.
Om jeg ikke tar feil regner man vanligvis med 1 000 000 erase-write cycles på en slik disk.
Logfilene kan du unngå ved å skrive dem til ram:
Using the fstab file we can move temporary data and log files into RAM. This process mounts each location as a temporary file system.
sudo gedit /etc/fstab
Add the following lines to the bottom of your fstab file.
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/log/apt tmpfs defaults,noatime 0 0
Note: Your log files will vanish after each reboot. But other than that, there are no harmful side effects from this operation.
Hva angår ext2 tror jeg ikke det er noe problem dersom du velger avansert partisjonering. Er temmelig sikker på at jeg kjørte ubuntu med ext2 for ikke så lenge siden, helt uten problem.
Jeg vet ikke hvordan man slår av swap, men du kan få den til å swape mindre slik:
gksudo gedit /etc/sysctl.conf
At the bottom of the file, add this line:
vm.swappiness=0
Selv har jeg en Aleutia E2 minipc som kom med ubuntu ferdig installert på en compact flash brikke. Det de sier om saken er noe sånn som "du må absolutt ikke installere windows xp på flash disken". Det er tydeligvis delte meninger om dette.
Endret av cyclo
Arch sine nettsider har selvfølgelig svaret.
http://wiki.archlinux.org/index.php/Install_from_USB_stick
det forutsetter at maskina har linux installert fra før av... i dette tilfellet er det kun XP installert :/
Boot en live-CD av en eller annen distro, og lag usb sticken derifra? ;)
EDIT: altså, du trenger ikke å ha noe innstalert på den maskinen du skal bruke disken. Du kan bruke hvilken som helst pc til å lage USB-disken. Bare så det er klart.
Endret av NorthWave
Heh. Jeg tenkte bare for morro skyld å ta en titt på websiden til Linux mint. Ikke det at jeg kommer til å bruke det, men bare for å se hva det er som gjør at alle prater om det. Man blir da møtt av:
Our server was hacked and code was injected into it to make connections on our behalf to pinoc.org and download a trojan called JS/Tenia.d For more information about this trojan: http://us.mcafee.com/virusInfo/default.asp...;virus_k=146254 If you visited linuxmint.com in the last two days we recommend you scan your computer to make sure this trojan isn’t present. As this attack exploited
Er ikke det egentlig bare patetisk?
Jeg vil jo selvfølgelig også ha en Neo Freeruner men så virker det som at Android er "mer for mennesker". Bare det er jo en god ting for hele Linux miljøet. Jeg vil nå heller ha en Android enn feks Symbian som jeg har nå for å si det sånn. Forhåpentligvis blir det sånn at man kan oppdatere programvaren etter hvert som det kommer nye versjoner av os'et og det tror jeg faktisk siden det er åpent og fritt. Det vil jo være gratis etter som jeg har forstått siden det er "ingen" som eier det. Desuten er jeg alt for avhengig av kamera for at OpenMoko blir et realt alternativ for meg.
Eneste fordelen for meg med Neo må være at man kan "hacke" det i alle himmelretninger. :p
Får av en eller annen grunn ikke bootet når lagringsdisken min er plugget inn, og denne feilmeldingen kommer opp:
Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
kinit: console not found!
Kernel panic - not syncing: Attempting to kill init!
Disken fungerer helt fint når jeg plugger den i etter at systemet har bootet.
I følge en tråd Arch Linuxs forum skal dette være løsningen på problemet:
mkdir /mnt/disk/dev
mknod -m 600 /mnt/disk/dev/console c 5 1
mknod -m 666 /mnt/disk/dev/null c 1 3
Dette vil på ingen måte påvirke filene mine som ligger på disken? Ser at mknod "Make block or character special files", så er ikke så veldig urolig, men kjipt å miste 200+gb på å ikke skjekke ting skikkelig ut.
E: Type '<!DOCTYPE' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
E: The list of sources could not be read.
Go to the repository dialog to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Medibuntu :: Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/xhtml+xml; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="medibuntu.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1><span class="hidden">Medibuntu<br />Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu</span></h1>
</div>
<ul id="menu"><li><a href="index.php">Presentation</a></li>
<li><a href="http://help.ubuntu.com/community/Medibuntu">Repository Howto</a></li>
<li><a href="http://packages.medibuntu.org/">Packages</a></li>
<li><a href="contact.php">Contact us</a></li>
</ul>
<div id="page">
<h2>Presentation</h2>
<p>
<strong>
Medibuntu (Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu) is a repository of packages that cannot be included into the Ubuntu distribution for legal reasons (copyright, license, patent, etc).
</strong>
</p>
<p>
Medibuntu is a packaging project dedicated to distributing software that cannot be included in Ubuntu for various reasons, related to geographical variations in legislation regarding intellectual property, security and other issues:
</p>
<ul>
<li>patentability of software, algorithms, formats and other abstract creation</li>
<li>legal restrictions on freedom of speech or communication</li>
<li>restrictions on the use of certain types of technical solution, such as cryptography</li>
<li>legal restrictions on imports of software technology, requiring for example specific permissions</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>
A lot of excellent <a href="http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html">free software</a> and non-free software is affected by such restriction somewhere in the world, thus preventing its inclusion into Ubuntu that, for economy and simplicity, are generally identical for all countries.
</p>
<p>
We refuse to resign ourselves to abandoning software that may be legally useful somewhere, and we have chosen to provide it with professional quality packaging, easily usable within the context of Ubuntu.<br />
This repository provides packages for Ubuntu distribution.
</p>
<p>
It is your legal responsibility to make sure that the software you are installing can be legally used in your country and for your intended purpose.
</p>
</div>
<div id="paypal"><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
<input type="hidden" name="business" value="[email protected]" />
<input type="hidden" name="item_name" value="Medibuntu" />
<input type="hidden" name="no_shipping" value="0" />
<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="hidden" name="tax" value="0" />
<input type="hidden" name="bn" value="PP-DonationsBF" />
<input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/x-click-but04.gif" name="submit" alt="Effectuez vos paiements via PayPal : une solution rapide, gratuite et sécurisée" />
<img alt="" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1" />
</p>
</form>
</div>
<div id="footer">:: designed by <a href="http://www.most-enchained.com">_Enchained</a> - logo by <a href="http://www.racoon97.net">racoon97</a> - Domain by <a href="http://flosoft.biz">Flosoft</a> - Managed by <a href="http://www.dunnewind.net">Sp4rKy</a> :: </div>
<!-- phpmyvisites -->
<a href="http://www.phpmyvisites.us/" title="phpMyVisites | Open source web analytics"
onclick="window.open(this.href);return(false);"><script type="text/javascript">
var a_vars = Array();
var pagename='';
var phpmyvisitesSite = 2;
var phpmyvisitesURL = "http://stats.dunnewind.net/phpmyvisites.php";
</script>
<script language="javascript" src="http://stats.dunnewind.net/phpmyvisites.js" type="text/javascript"></script>
<object><noscript><p>phpMyVisites | Open source web analytics
<img src="http://stats.dunnewind.net/phpmyvisites.php" alt="Statistics" style="border:0" />
</p></noscript></object></a>
<!-- /phpmyvisites -->
</body>
Forslag til hva en kan gjøre for å rette på dette?
Edit: Problem solved: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=359...amp;postcount=4
Endret av B-Real
Jeg har nå klart å boote forskjellige distroer fra (samme) USB med hjelp av Syslinux. Men jeg har også lyst til å boote vanlig HD eller MBR. Altså jeg har lyst til å boote grub fra Syslinux, er dette mulig? Noe sier meg at det ikke er det.
(jeg har googla)
