Den frie kafeen
Vet noen når det kommer en ordentlig java som funker i FF3?
I Ubuntu 7.10 (med FF2) funket det meste greit, men har aldri fått det til å fungere ordentlig i FF3. Får f.eks. ikke til å bruke web-interface på HP-switcher, noe som fungerte greit før. Også java-appleter på andre sider har en lei tendens til å henge.
"ordentlig java"?
Hvis java ikke funker, så er det sannsynligvis heller noe galt med browseren enn med java, om du har java installert. Kanskje det kan være en løsning å installere java fra Sun. (Er ikke helt sikker på hvilken javaversjon som følger med i pakkebrønnene til Ubuntu).
Jepp, men ikke alle distroer bruker Sun sin versjon. Fedora f.eks bruker vel OpenJDK, under navnet IcedTea. Denne var ikke 100% kompatibel med den "originale" Javaen fra Sun før nylig, og enda er det enkelte applets som ikke virker pga. at de sjekker for versjonsnavn eller sånt tull.
(OpenJDK er forsåvidt også fra Sun, men GPL-lisensiert uten alle de proprietære tilleggene i Java. Bl.a RedHat har jobbet med å lage åpne erstatninger for disse, og har altså nylig lykkes med å gjøre OpenJDK helt kompatibel).
Regner med at som følge av dette, vil vi se mye enklere integrasjon av Java i de fleste linuxdistroer fremover.
To spørsmål ad LVM:-)
Å legge til eller fjerne en harddisk fra LVM går fint, men tenk hvis en disk begynner å feile – er det da noen mulighet til å finne ut av hvilke disk jeg faktisk må bytte ut?
Husker det var en kommando man kunne kjøre for å øke tilgjengelig plass på ext3 filsystemet, men finner den ikke igjen - noen som vet hvilke? Og kan jeg bruke den for partisjoner/LV som har ext3?
Ellers digger jeg LVM - langt mindre vanskelig enn hva jeg trodde, og det er herlig å kunne endre størrelser og partisjoner som jeg måtte ønske:-D
Hva mener du med øke tilgjengelig plass på ext3? Snakker du om å justere hvor mye som er reservert root? Isåfall er det kommandoen:
# tune2fs -m 5 /dev/sda...
(5% er default da, bytt ut med hva du ønsker)
Men det er vel uansett en grunn til at denne reservasjonen er der, for det er aldri noen god idé å fylle et filsystem helt til randen, bl.a. på grunn av fragmentering.
Takk for svar Langbein - det var det jeg tenkte på ja. Mener å ha lest at så fremt ikke selve systemet lå på den aktuelle partisjonen så kunne man godt redusere det som er reservert root. Tror Sokkalf^ gjør det. Men tar poenget ditt, får heller skaffe meg en ny disk og øke det slik:-)
Jo, det er sant nok. De 5% er vel først og fremst ment for root-filsystemet, for der er det litt kritisk om man går tom for diskplass.
Til rene datapartisjoner, og særlig store partisjoner som Sokkalf^ nevner, så går det kanskje greit å sette den til mindre enn 5% ;)
Lite spørsmål; ser på "man tune2fs" hvor der står for "dir_index":
Use hashed b-trees to speed up lookups in large directories.
Hva betyr det?
En guide jeg kom over anbefalte å kjøre: tune2fs -O dir_index /dev/sda1 hvis /dev/sda1 inneholder store mengder filer - da ville den bli indeksert slik at systemet raskere får oversikt neste gang man skal bruke mappen. Har selv en partisjon med store mengder musikkfiler, det tar litt tid å åpne den første gang(men ikke andre) etter at maskinen er startet.
Ser at alle mine ext3-filsystemer har dir_index enabled som default, uten at jeg har gjort noe spesielt. (På denne PCen ihvertfall, Fedora 8).
Takk for svar - hvordan ser du det?
# tune2fs -l /dev/hda1 |grep dir_index
Filesystem features: has_journal resize_inode dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
(Denne gangen sjekket jeg det forøvrig på Debian, som du ser, default enabled der også.)
