anders iver Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Ang. conky, jeg har dette i min .conkyrc own_window yes own_window_transparent yes own_window_type normal own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager skip_taskbar og skip_pager er verdier du burde sjekke at du har, dersom det ikke holder kan du prøve å sette type til desktop eller andre verdier (man conky bør inneholde eksempler). Lenke til kommentar
t_k Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Da har jeg fått installert nyeste ATI drivere til mitt X1400 kort. Noen flere her som har prøvd de ut? Har problemer med svart skjerm når jeg logger ut + at Suspend/Hibernation ikke fungerer. Ellers så fungerer de greit (faktisk) Har prøvd triksene fra denne: http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Ha...tallation_Guide Andre som får dette til å fungere? Fikk ikke noe respons på denne. Er det andre med ATI kort her som har litt interesse for tweaks og ting for kortet? Kanskje til å med bug rapportering og slikt, for å få ATI opp av gjørma igjen! Er det noen interesse for en ATI installasjons/tweak/tips/bugs/etc tråd? Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Spørsmålet er vel heller hvorvidt dette egentlig er nødvendig. Legger man til ekstra opsjoner i xorg.conf utover valg av "fglrx" som standarddriver så kan man egentlig bare forvente at alt knekker ved neste driveroppdatering. De offisielle opsjonene finner man gjennom aticonfig, og dette er også den anbefalte metoden for å skru på f.eks Xv-videooverlegg ("hacks" som "Fast TLS" skal ikke lengre være nødvendig). Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Får ikke oppdatert Fedora lenger. :o Missing Dependency: tcl = 1:8.5.1 is needed by package 1:tk-8.5.1-4.fc9.i386 (installed) jeg prøvde sudo yum install tcl, men da fikk jeg Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package tcl.i386 1:8.5.2-2.fc9 set to be updated --> Processing Dependency: tcl = 1:8.5.1 for package: tk --> Finished Dependency Resolution 1:tk-8.5.1-4.fc9.i386 from installed has depsolving problems --> Missing Dependency: tcl = 1:8.5.1 is needed by package 1:tk-8.5.1-4.fc9.i386 (installed) Error: Missing Dependency: tcl = 1:8.5.1 is needed by package 1:tk-8.5.1-4.fc9.i386 (installed) Og Conky forsvinner når jeg bruker "Hide alle windows og show desktop"-knappen nederst i venstre hjørnet i Gnome. :o sudo i fedora faktisk, det er ikke akkurat standard. Menmen, alt er mulig, og sudo er en fin hest. Hvilke repos har du? Mimre, husker alle problemene jeg hadde med tcl/tk på RedHat 8 for leeeenge siden (2002-2003 en gang tipper jeg) - skulle installere AMSN Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 (endret) @anders iver: desktop gjorde susen no wait. den gjorde at det forsvant random. =s edit; no wait. ikke random, men når jeg trykker på skrivebordet normal gjorde at den forsvinner når jeg klikker på hide windows-knappen. og har alt som er der # conky configuration # set to yes if you want Conky to be forked in the background background yes # X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel #font 5x7 #font 6x10 #font 7x13 #font 8x13 #font 9x15 #font *mintsmild.se* #font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-* # Use Xft? use_xft yes # Xft font when Xft is enabled #xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8 #xftfont Terminus:size=8 xftfont Arial:size=9 # Text alpha when using Xft xftalpha 0.8 # Print everything to console? # out_to_console no # mail spool #mail_spool $MAIL # Update interval in seconds update_interval 1.0 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in nautilus) own_window yes own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,sticky,skip_pager background yes own_window_colour blue own_window_transparent yes own_window_type normal # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 50 5 # Draw shades? draw_shades yes # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 3 # border margins border_margin 9 # border width border_width 10 # Default colors and also border colors default_color white default_shade_color black default_outline_color white # Text alignment, other possible values are commented alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left #alignment bottom_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 10 gap_y 35 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 2 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 2 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale no # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none #Note: doesn't work in conky 1.2 =( # mldonkey_hostname Hostname for mldonkey stuff, defaults to localhost # mldonkey_port Mldonkey port, 4001 default # mldonkey_login Mldonkey login, default none # mldonkey_password Mldonkey password, default none # variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter # allows characters right after the variable and must be used in network # stuff because of an argument #bat${color #9fb6cd} Conky Version: $alignr${color }$conky_version # stuff after 'TEXT' will be formatted on screen TEXT ${color }${hr} ${color #9fb6cd}${time %a, } $alignr${color }${time %e %B %G} ${color #9fb6cd}${time %Z, }$alignr${color }${time %H:%M:%S} ${color #9fb6cd}CPU:${color } $alignr$cpu% ${cpugraph 20,130 000000 ffffff} ${color #9fb6cd}Load: $alignr${color }$loadavg ${color #9fb6cd}Processes: $alignr${color }$processes ${color #9fb6cd}Running: $alignr${color }$running_processes ${color #9fb6cd}MEM: $alignr${color } $memperc% $mem/$memmax ${membar 3,100} ${color #9fb6cd}Battery: $alignr${color }$battery ${battery_bar 20,100} ${color #9fb6cd}HDD: $alignr${color }${fs_free /}/${fs_size /} ${fs_bar 20,100 /} ${color #9fb6cd}Wireless ESSID: $alignr${color }${wireless_essid wlan0} ${color #9fb6cd}Wireless: $alignr${color }${wireless_link_qual_perc wlan0} % ${color #9fb6cd}Wireless: $alignr${color }${wireless_bitrate wlan0} ${wireless_link_bar 20,100 wlan0} ${color #9fb6cd}NET (${color}${addr wlan0}${color #9fb6cd}): ${color}Up: ${color }$alignr${upspeed wlan0} kB/s ${upspeedgraph wlan0 20,130 000000 ffffff} ${color}Total: $alignr${totalup wlan0} ${color}Down: ${color }$alignr${downspeed wlan0}kB/s${color} ${downspeedgraph wlan0 20,130 000000 ffffff} ${color}Total: $alignr${totaldown wlan0} @kyrsjo: Fedora 9 - i386 Fedora 9 - i386 - Updates Livna for Fedora Core 9 - i386 - Base Endret 30. juni 2008 av Ståle Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 @ståle: du kan prøve own_window_type override, men jeg er ikke sikker på hvordan det vil oppføre seg. Dersom det ikke går må du bruke normal og eksperimentere med own_window_hints. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 @ståle: du kan prøve own_window_type override, men jeg er ikke sikker på hvordan det vil oppføre seg. Dersom det ikke går må du bruke normal og eksperimentere med own_window_hints. Se der ja Lenke til kommentar
AlexTheMad Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Er det sånn for alle at master kanalen i gnome volume control ikke har noe å si for flashvideoer? Hvis jeg justerer/muter funker det på alt bortsett fra flash. Irriterer meg grenseløst da jeg alltid skvetter høyt hver gang noe flash greier lager lyd, for at jeg så må dempe med volumkontrollen i flashvideoen. Lenke til kommentar
t_k Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 Spørsmålet er vel heller hvorvidt dette egentlig er nødvendig. Legger man til ekstra opsjoner i xorg.conf utover valg av "fglrx" som standarddriver så kan man egentlig bare forvente at alt knekker ved neste driveroppdatering. De offisielle opsjonene finner man gjennom aticonfig, og dette er også den anbefalte metoden for å skru på f.eks Xv-videooverlegg ("hacks" som "Fast TLS" skal ikke lengre være nødvendig). Ok, men det er en del andre ting. Som hacks til å få hibernation til å fungere, og innlogging utlogging. (Utlogging fungerer nå hos meg, men ikke innlogging rett etterpå) Kan ikke få begge ting ser det ut til. Egentlig kunne man ha flere tråder for spesifikke drivere/applikasjoner for rett og slett snakke om utbedringer og bugs, og deretter raportere disse. Linux trenger bug raporter fra brukere, og jeg observerer at jo mere populær Linux blir, jo mere press for tidlige utgivelser blir det, og ja, mere bugs. Tror de sliter litt med tilbake meldinger, og særlig om nye ting, som KDE 4. Endelig er ATI driverne brukbare da! Jeg har ventet 1 og et halvt år på dette, så det er en merkedag! Lenke til kommentar
t_k Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 Er det sånn for alle at master kanalen i gnome volume control ikke har noe å si for flashvideoer? Hvis jeg justerer/muter funker det på alt bortsett fra flash. Irriterer meg grenseløst da jeg alltid skvetter høyt hver gang noe flash greier lager lyd, for at jeg så må dempe med volumkontrollen i flashvideoen. Dette fungerer i KDE ihvertfall (KDE 4/Flash 10 beta). Hvordan versjon av flash kjører du? Kanskje dette har noe med den soundhacken som er til Flash 9? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Jeg har lagt til amsn og conky til Sessions, s[ jeg ikke trenger å starte dem selv hver gang. Men amsn får feil pga den ikke får koblet seg til pga wlan0 ikke er koblet til ena, og conky legger seg under bakgrunnsbildet. Så jeg må lukke dem og starte dem igjen allikevell. Det er vel ikke meningen? Lenke til kommentar
goggys Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 (endret) Jeg har lagt til amsn og conky til Sessions, s[ jeg ikke trenger å starte dem selv hver gang. Men amsn får feil pga den ikke får koblet seg til pga wlan0 ikke er koblet til ena, og conky legger seg under bakgrunnsbildet. Så jeg må lukke dem og starte dem igjen allikevell. Det er vel ikke meningen? Lag et skript i hjemmemappen din å legg til skriptet i startup i stedet for programmene. #!/bin/bash sleep 60 && conky; Samme oppleget for amsn. Du må lagre skriptene som .sh forresten. Endret 2. juli 2008 av goggys Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Nice Av en eller annen grunn har tty1-5 (er det det ctrl+alt+f1-5 heter, sant?) forsvunnet. Får bare opp svart skjerm. Jeg fikk en "mail" i console, som stod at masse tty hadde blitt terminated eller noe sånt. meldingen har forsvunnet, og jeg får ikke opp noen mail med mail eller mail -f Lenke til kommentar
AlexTheMad Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Er det sånn for alle at master kanalen i gnome volume control ikke har noe å si for flashvideoer? Hvis jeg justerer/muter funker det på alt bortsett fra flash. Irriterer meg grenseløst da jeg alltid skvetter høyt hver gang noe flash greier lager lyd, for at jeg så må dempe med volumkontrollen i flashvideoen. Dette fungerer i KDE ihvertfall (KDE 4/Flash 10 beta). Hvordan versjon av flash kjører du? Kanskje dette har noe med den soundhacken som er til Flash 9? Soundhack? Kjører 9, siden det er det som ligger i repo =) Lenke til kommentar
t_k Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Syns og huske at det var en fix til ett lydproblem i Flash 9 man måtte installere. Kanskje jeg tar feil. Prøv Flash 10 beta. Fungerer fint og har mindre prosessor load enn 9'ern. http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 (endret) Tidligere i dag fikk jeg et lite sjokk. Jeg pekte tilfeldigvis på en mp3-fil og plutselig begynte den å spille. Det stoppet da jeg flyttet pekeren vekk fra ikonet. Meget spenstig! Hva skyldes dette? Er dette noe nytt? Kjører Arch med gnome. Har også MPD installert hvis det har noe med saken å gjøre... Uansett er det en helt genial funksjon! Endret 2. juli 2008 av qweac Lenke til kommentar
haalo Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 (endret) Nei, det er ikke noe nytt. Men tøft er det. Endret 2. juli 2008 av haalo Lenke til kommentar
AlexTheMad Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Syns og huske at det var en fix til ett lydproblem i Flash 9 man måtte installere. Kanskje jeg tar feil. Prøv Flash 10 beta. Fungerer fint og har mindre prosessor load enn 9'ern. http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Hadde ingen effekt. Men hvis den bruker mindre resursser kom det jo noe positivt ut av dette allikevel Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Nei, det er ikke noe nytt. Men tøft er det. Er det en del av gnome? Hvis ja, hvordan i alle dager kan jeg ha kjørt Gnome nesten konstant i et år og ikke merket dette? Jaja, enda en grunn til å elske linux! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Du har kanskje ikke hatt MP3-filer på skrivebordet før? Jeg tror det er Gnome som trigger en del av Totem-spilleren, som er yndlingen til Gnome. Lenke til kommentar
