sindreij Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 har ett skript som skal utføre disse komandoene: #bin/sh whoami echo hei nmap -sP 192.168.0.* |grep MAC |cut -d ' ' -f 3 Problemet mitt er at jeg må kjøre det som root. Har prøvd å sette chmod 4755 filnavn. Men det går ikke. Kjører fortsatt bare som lokal bruker. Når jeg prøver å sette sudo forran nmap komandoen får jeg bare spørsmål om sudo passord på brukeren som ikke har sudo rettigheter, selv om setuid er 4755 halp?!? Setuid fungerer ikke på script siden det er en sikkerhetsrisiko. Skal du ha setuid på et program må det være kompilert (for eksempel et C-program). http://www.unixguide.net/ibm/faq/faq1.412.shtml Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 I tilfelle noen ikke har fulgt med: http://banshee-project.org/download/archives/1.0.0/ Banshee har kommet i 1.0 og synes folk bør anbefale den hvis noen trenger "amaroK/iTunes" for GNOME . Lenke til kommentar
Trygve Onnestad Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Okey , saken er slik nå. Jeg skal legge inn backtrack 2 på en hd. prøvde endel i går , men jeg må ha rotet det til en plass Følgende gjorde jeg i terminal i går ( inne i selve backtrack 2 live) BT ~ # fdisk /dev/hda Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only, until you decide to write them. After that, of course, the previous content won't be recoverable. Command (m for help):n [enter] Command action e extended p primary partition (1-4) p [enter] Partition number (1-4): 1[enter] First cylinder (1-456, default 1):[enter] Using default value 1 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-456, default 456): +50M [enter] Command (m for help):n [enter] Command action e extended p primary partition (1-4) p [enter] Partition number (1-4): 2 [enter] First cylinder (8-456, default 8):[enter] Using default value 8 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (8-456, default 456): +512M [enter] Command (m for help): n [enter] Command action e extended p primary partition (1-4) p [enter] Så Resten : Partition number (1-4): 3 [enter] First cylinder (71-456, default 71):[enter] Using default value Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (71-456, default 456): [enter] Using default value Command (m for help): a [enter] Partition number (1-4): 1 [enter] Command (m for help): t [enter] Partition number (1-4): 2 [enter] Hex code (type L to list codes): 82 [enter] Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap / Solaris) Command (m for help): p [enter] Så kommer det opp en masse info om selve hardisken , og jeg trykte W The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks. Så over til filsystemet : jeg skrev : mkfs.ext3 /dev/hda1 men da får jeg bare beskjed om at det ikke finnes noe hda1 Noen som kan hjelpe meg litt ? Jo mer jeg prøver jo mindre forstår jeg til slutt. når jeg går på infocenter ser jeg ikke hverken hda1 eller noen av de andre jeg laget. forøvrig ext 3 står der med 2 gb ledig plass. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Kanskje du må bruke sda1 istedet? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Du må nok også ha superbrukerrettigheter for å formatere en disk. sudo/su først du Lenke til kommentar
Trygve Onnestad Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) Er ikke sda usb minnekort da? Jeg tenkte kansje det ville funke med samme framgangsmåte på hda . har ikke så stor peil for i den guiden stod det for både usb og harddrive Edit: Takker Northwave , skal prøve det først Endret 12. juni 2008 av Sir_Tonnes Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Det er en pakke som vil oppdatere seg i Fedora. Men når jeg høyreklikker på pakken i oppdaterings-vinduet, er Ignore this package grått, og jeg kan ikke trykke på den. Lenke til kommentar
CSM Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Jeg trenger ett kraftfullt slag i hodet for å ha holdt på så lenge med Win2003 og nå Win2008 server. Etter ett glass "appelsinjuice" bestemte jeg meg igjen for å fikle litt med Linux. På 3 dager har jeg fått apache, ftp, samba, virtualbox og squeezecenter til å kjøre flawless og det uten å belaste systemet i det hele tatt nesten. Var ikke klar over at forskjellen var SÅ stor. Har drevet mye med Windows servere men nå går jeg aldri tilbake (!). En god følelse av lykkerus... nå tenkte jeg å fyre opp noen spillservere på boksen, og føles allerede som en suksess... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Hvilken hardware har du for å drive Squeezecenter? Jeg synes det går litt i treigeste laget på PIII 600 MHz og 256 MB RAM. Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Finnes det en annen løsning for å kjøre nmap -sP som ikke priveligert bruker? Trenger tilgang på mac-adresser, og det gjør jeg ikke uten sudo eller som root. har ett skript som skal utføre disse komandoene: #bin/sh whoami echo hei nmap -sP 192.168.0.* |grep MAC |cut -d ' ' -f 3 Problemet mitt er at jeg må kjøre det som root. Har prøvd å sette chmod 4755 filnavn. Men det går ikke. Kjører fortsatt bare som lokal bruker. Når jeg prøver å sette sudo forran nmap komandoen får jeg bare spørsmål om sudo passord på brukeren som ikke har sudo rettigheter, selv om setuid er 4755 halp?!? Setuid fungerer ikke på script siden det er en sikkerhetsrisiko. Skal du ha setuid på et program må det være kompilert (for eksempel et C-program). http://www.unixguide.net/ibm/faq/faq1.412.shtml Lenke til kommentar
CSM Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Hvilken hardware har du for å drive Squeezecenter? Jeg synes det går litt i treigeste laget på PIII 600 MHz og 256 MB RAM. E6600 + 2GB Ram Går veldig smooth, men hadde ett skikkelig stress for å få det til å fungere! Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) Finnes det en annen løsning for å kjøre nmap -sP som ikke priveligert bruker? Trenger tilgang på mac-adresser, og det gjør jeg ikke uten sudo eller som root. har ett skript som skal utføre disse komandoene: #bin/sh whoami echo hei nmap -sP 192.168.0.* |grep MAC |cut -d ' ' -f 3 Problemet mitt er at jeg må kjøre det som root. Har prøvd å sette chmod 4755 filnavn. Men det går ikke. Kjører fortsatt bare som lokal bruker. Når jeg prøver å sette sudo forran nmap komandoen får jeg bare spørsmål om sudo passord på brukeren som ikke har sudo rettigheter, selv om setuid er 4755 halp?!? Setuid fungerer ikke på script siden det er en sikkerhetsrisiko. Skal du ha setuid på et program må det være kompilert (for eksempel et C-program). http://www.unixguide.net/ibm/faq/faq1.412.shtml Du kan gi en bruker rett til å kjøre en eller flere spesifikke kommandoer (også uten å måtte skrive passord). # uten passord brukernavn ALL=(ALL) NOPASSWD: /path/to/command # med passord brukernavn ALL=(ALL) path/to/command Bruk visudo til å redigere /etc/sudoers Endret 12. juni 2008 av anders iver Lenke til kommentar
Del Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Hvilken hardware har du for å drive Squeezecenter? Jeg synes det går litt i treigeste laget på PIII 600 MHz og 256 MB RAM. E6600 + 2GB Ram Går veldig smooth, men hadde ett skikkelig stress for å få det til å fungere! Ah, det forklarer hva de to dagene og 23 timene gikk til :!: Med den hardwaren kjører du alle serverne du klarer å klarer å finne på samtidig. Jeg har en router stående her som kjører web-server, ssh-server, gateway, firewall, DHCP-server og noen andre demoner. Den har en 200MHz ARM CPU og 4MB flash, og fortsatt masse ressurser ledig. Lenke til kommentar
CSM Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 jepp, planen var å kjøre masse forskjellige demoner for å lære litt mer og samtidig dra nytte av det! Lenke til kommentar
TLZ Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) Noen som kan anbefale en Arch-mirror som er oppdatart og kjapp? Bruker for tiden mirrorservice.org. Den er kjapp... men utdatert. EDIT: For pacman-repo altså. Endret 12. juni 2008 av TLZ Lenke til kommentar
Trygve Onnestad Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Jeg fikk aldri til og installere Backtrack 2, derfor ble det med ubuntu drapper drake . ikke nyeste men det ble nå bare slik Fantastisk at ubuntu kjente igjen wireless kortet mitt stoort pluss for det Men nå funker ikke repositories i ubuntu , det står at jeg enten ikke har adgang eller at det ikke finnes lenger Noe spesielt jeg må gjøre for og kunne bruke synaptic skikkelig ? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Jeg skal finne ut hvilken port USB IR Tranceiveren min bruker for å kommunisere. Hvordan kjenner jeg igjen en slik port? Med RS323 var det COM1 osv. Hva er det med USB. Og hvordan ser jeg det? hva leter jeg etter, og finner jeg det i lsusb? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 I tilfelle noen ikke har fulgt med:http://banshee-project.org/download/archives/1.0.0/ Banshee har kommet i 1.0 og synes folk bør anbefale den hvis noen trenger "amaroK/iTunes" for GNOME . La inn repo og installerte Banshee-1 i går. Den virker utrolig bra, penere og så langt mer stabil enn Rhythmbox. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Hvordan er det å synkronisere kalenderen i Windows Mobile 6 opp i mot Evolution? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 12. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2008 Jeg fikk aldri til og installere Backtrack 2, derfor ble det med ubuntu drapper drake . ikke nyeste men det ble nå bare slik Fantastisk at Ubuntu kjente igjen wireless kortet mitt stoort pluss for det Men nå funker ikke repositories i ubuntu , det står at jeg enten ikke har adgang eller at det ikke finnes lenger Noe spesielt jeg må gjøre for og kunne bruke synaptic skikkelig ? Hmm... du kan jo prøve å oppgradere? Du kan laste ned hardy heron her. Ellers kan du se om noen pakkekilder mangler i /etc/apt/sources.list De forskjellige offisielle pakkekildene til Ubuntu heter main, universe, restricted og multiverse. Lenke til kommentar
